Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 13:18
"грамотного"?????? ну думаю к "грамотному" электрику я и не поехал бы!!!:)
Добавлено через 40 минут 44 секунды:
просто хочу понять, что может так клинить, есть определенные подозрения на моторчик, который включает/отключает передок, потому как когда собирали раздатку он, т.е. моторчик, немного не совпадал с валом торчащим из раздатки, так вот в ручную мастер не смог провернуть моторчик, пришлось хвостовиком подкрутить..... или этот моторчик ТАААКОЙ сильный, только зачем ему столько "СИЛИЩИ" если шток который он крутит похож на что-то вроде силумина, он же его в раз самого на себя закрутит!!?:) может я что не так понимаю........:(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 28 сен 2012, 14:17
Если бы дело было в механике, то выдергивание преда ничего бы тебе не дало.
А у тебя есть разница, значит механика собрана правильно.
И еще одно замечание, склонное думать на электрику - Цепь просто так не вытягивается.
Можно предполагать, что ты ее и вытянул на старой раздатке с правильно собранными потрохами из-за электрического глюка. Осталось понять какого
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 14:25
deka писал(а):то ты ее и вытянул на старой раздатке с правильно собранными потрохами из-за электрического глюка.
полностью согласен и так же считаю, хорошо что посоветовали добрые люди предохр. выдернуть, а то бы цепочка за собой и звездочки подтсянула и кстати есть следы на внутренней стенке раздат-коробка от цЕпочки...мог бы и корпус ушатать, ё моё,......все таки грешу на моторчик, хотя есть вариант с магнитом муфты, но каким образом он может повлиять? наверное придется по очереди отключать разъемы на раздатке и прокатываться, как только отключение не принесет никаких изменений....ВОТ она!!!! :evil:
Sergey_64rus
Сообщение deka » 28 сен 2012, 14:30
Sergey_64rus писал(а):как только отключение не принесет никаких изменений....ВОТ она!!!!
ГыГы :lol:
Это же тебе не поиск не работающей свечи на ВАЗе, а цельный механизм с офигенно сложным алгоритмом внутри, обрабатывающим кучу датчиков/сигналов.
Ну вот отключишь ты один штекер, половина датчиков отвалилась от мозгов, мозги перешли в аварийный режим - перед всегда отключен - у тебя счастье. И чем это тебе поможет ???
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Кстати, а понижайка нормально включается? И реально включается понижающий ряд?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 14:38
да и до ремонта все работало только при вывернутом руле не пашет, на сухом асфальте......мне уже мастер говорит мол давай передок разберём и посмотрим, :twisted: может там блокировка стоит...гы-гы
Sergey_64rus
Сообщение deka » 28 сен 2012, 14:49
Если с механикой беда, то на подъемнике с выключенным зажиганием не сможет провернуть отдельно задние колеса от передних. Когда зажигание включишь и на нейтрали и на драйве, после поворота задних колес на четверть передок должен электроникой врубаться .
Только таким способом не проверишь, что передок на скорости врубается когда не нужно. Тут придется хотя бы вольтметром прицепиться к проводу загрузки муфты и смотреть ее загрузку при езде без букса.
deka
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 14:54
хочу завтра хайсканом подключиться к моторчику и включить его либо протестировать...а по поводу колес, то задниее крутят, а переднее я держу и оно не крутится
отпускаю может крутануться
Sergey_64rus
Сообщение deka » 28 сен 2012, 16:57
Это норма при выключенном зажигание. Значит ничего не клинит механически.
При включенном должны жестко блокироваться .
deka
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 17:31
ну завтра буду его пытать!!!:)
Добавлено через 6 дней 15 часов 16 минут 43 секунды:
товарищи опять взываю к Вашей помощи :oops: экспериментальным путем выяснилось, что при вытаскивании предохранителя ABS(который под капотом) у меня сразу все становится ОК!!! :Yahoo!: у меня LSD на сколько понимаю это не жесткая блокировка, а что-то типа ESP подтормаживает скользящее, тем самым заставляя крутиться не загруженное колёсико......исходя из выше перечисленного делаю вывод, что так как LSD у меня мертвый похож(кстати кто нить знает это подтормаживание происходит за счет основных колодок или "ручниковых" просто ручниковые у меня практически на НУЛЕ....... :roll: мож поэтому и не работает мой LSD чтоб его =@ !!!)...так вот значит...может этот ЛСД не правильную команду дает или датчик там какой стоит и мозги пудрит всем???потому как я уже давно заметил по прямой все хорошо все подключается, как только руль в любую сторону до упора так внутреннее заднее колесо начинает проворачиваться так же как и наружнее т.е. по идее оно должно просто прокручиваться слегка, а вместо этого пытается крутиться, в связи с чем на скользком покрытии ему легче крутиться и машинку не дергает и не тормозит, а на асьфальте не может прокручиваться и поэтому просто не ехала машина(т.к. цепь была вытянута), а теперь цепь новая и соответственно она дает усилие и машинка начинает дергаться.......вобщем как то так!!!прошу прощенья за такое длинное письмо и может не совсем корректно написанное.....ЧТОЖ В ИТОГЕ МНЕ ДЕЛАТЬ???
Sergey_64rus
Сообщение deka » 05 окт 2012, 08:53
Чего то ты все в одну кучу пытаешься замешать .
То помогает предохранитель раздатки, то АБС ...
Может при вытаскивании преда АБС и мозги раздатки отключаются ?
ЛСД в наших машинах чиста механический, электроникой не управляемый. И ни на что не влияет напрямую.
Если только косвенно - заклинило у тебя задний диф и колеса жестко заблокированы задние. Из-за этого и с поворотами могут быть проблемы . Проверь на подъемнике его состояние, да маслице может пора поменять .
Но пред АБС на это не должен влиять.
А к грамотным электрикам у тебя аллергия и хочешь таки найти механическую неисправность :)
deka
Сообщение Sergey_64rus » 05 окт 2012, 09:17
deka писал(а):То помогает предохранитель раздатки, то АБС ..
не совсем так, пред раздатки просто тупо отключает её самую и поэтому на заднем приводе катаюсь нормально, а пред АБС выдергиваю с включенной раздаткой(её пред на месте как и положено)
Добавлено через 49 секунд:
deka писал(а):Может при вытаскивании преда АБС и мозги раздатки отключаются ?
поэтому и взываю к помощи...в спорах, как говорится, рождается та самая... :D
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
deka писал(а):ЛСД в наших машинах чиста механический
т.е. это не подтормаживание одного колеса и пускание усилия на другое (тормозными колодками?)
Добавлено через 46 секунд:
deka писал(а):Если только косвенно - заклинило у тебя задний диф
ну тогда и по прямой и без передка оно бы клинило!? или я шибаюсь???
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
deka писал(а):Проверь на подъемнике его состояние, да маслице может пора
километров 300 назад поменял все жижи... :twisted:
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
никаких видимых и интуитивных опасений редуктор задний не вызвал....
Sergey_64rus
Сообщение deka » 05 окт 2012, 09:25
Sergey_64rus писал(а):т.е. это не подтормаживание одного колеса и пускание усилия на другое (тормозными колодками?)
ЛСД - это доп. механизм в заднем дифе. К колодкам никакого отношения не имеет.
Слушай, а может у тебя тупо колодки клинят в заднем(их) колесах ?
Проверял температуру тормозных дисков ?
Почему так быстро износились колодки ручника ? Они должны быть вечными .
Ты же полицейскими разворотами не увлекаешься ?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Sergey_64rus писал(а):илометров 300 назад поменял все жижи...
Судя по вопросам про ЛСД ;) ты не в курсе, что в задний диф нужно масло лить для LSD дифов .
А может в этом причина???
Добавлено через 35 секунд:
Какое масло залил в зад ?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 05 окт 2012, 09:51
deka писал(а):Какое масло залил в зад ?
мастер через часок перезвонит мне скажет, но точно не LSD какое то 80х90 точно позже скажу
Sergey_64rus
Сообщение deka » 08 окт 2012, 11:53
Мастер ушел в подполье ?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 08 окт 2012, 12:18
deka писал(а):Мастер ушел в подполье ?
:ROFL: :ROFL: :ROFL: нееее там обычное масло залито без ЛС(правда и до смены масла такая фигня была, ну правда и что там было залито????гы-гы история тож умалчивает!!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
в ближайшие дни постараюсь поменять но что-то подсказывает мне что проблема этим не решится :(
Sergey_64rus
