Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Modern » 15 июн 2019, 20:41
Друзья, а как половинить «таблетку» моторчика раздатки? Поиском прошёлся дельного ничего не нашёл. В каком месте резать, чем склеивать обратно. Наверняка есть нюансы... Хелп.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение diablo » 16 июн 2019, 13:52
лезвием по кругу бортик срезать и она раскроется. заклеивать ниче не надо. я так оставил никаких проблем с ней не было больше. делов там на 5 минут. нафиг в инет лезть, когда глянешь на нее и все понятно становится.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Modern » 16 июн 2019, 14:39
Смазывать рабочие поверхности требуется? Или забить ?
Modern
Сообщение diablo » 16 июн 2019, 16:29
в диске ничего смазывать не надо. наоборот надо все там отмыть от грязи. вилочки очистить. мотор и червячную передачу смазать разумеется.
diablo
Сообщение Mixxx » 17 июн 2019, 00:51
Ребят,друг тоже купил сорика 5 года, трактор, акпп, Tod, с шариками в куче в раздатке. Все необходимое для переборки я ему заказал. Только на пакет фрикционов не хватило пока денег,а диски решил поменять. Понятно,что лучше поставить новый пакет,но, как говорится хозяин - барин. Я посоветовал ему тут зарегистрироваться. почитать и задать вопросы, но что то никак его сообщения тут не отмодерируются. Пом этому хотел спросить, подстажите пожалуйста номер фрикционных дисков сцепления в раздатке. Заранее спасибо.
Mixxx
Сообщение *FartoBbii* » 17 июн 2019, 22:26
Так их и нет по отдельности, только в сборе..47368-H1000
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Mixxx » 22 июн 2019, 16:52
Как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт. Нашёл я товарищу отдельно фрики( Америка, не какой то Китай), аналог Borga, абсолютно идентичные, каталожный номер так же не пробивается, как и у Borg, цена вопроса 6 дисков составила около 4 тыс, в отличии от пакета в сборе, стоимостью 10-12 тыс. Диски есть и с 22 и с 19 внутренними зубьями(диски старого и нового образца) Раздатку собрали сегодня и поставили. Работает как надо, привод подключается и отключается вовремя, никаких толчков, пинков и прочего. Так что если кому то нужно- могу подсказать, где их можно купить. К сожалению фото сюда прикреплять так и не научился ещё( Колхозник :D
Mixxx
Сообщение comerc » 23 июн 2019, 18:52
Mixxx писал(а):Так что если кому то нужно- могу подсказать, где их можно купить.
А чего тянуть то. Сразу и написал бы. За рекламу никто не накажет, ради общего блага.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Modern » 23 июн 2019, 19:58
Я находил диски вот здесь
http://www.trans-lab.ru/choosepart/proc ... _4r55e_/0/
Не могу быть уверен полностью, но вроде они. Сейчас нет в наличии. Ценник был около 700 рублей за штуку. Производитель ALTO. http://www.altousa.com/
Номер вероятно один из
138731-195
138730-195
Modern
Сообщение Alex K » 23 июн 2019, 20:20
Первый номер даже в емексе бьётся, чуть больше 500р
Alex K
Сообщение Modern » 23 июн 2019, 20:25
138731-195 Это не тот что нужен. Порыскал по сайту производителя
Наш я так понимаю
138730-195
Даже параметры диска указаны. Сверится можно.
ATTRIBUTES
Part Number: Friction Plate
Product Group: Friction Plate
Wave: No
Teeth: 19
Int/Ext Teeth: Internal
# Friction Sides: 1
Groove: PPL
ID Min - IN: 2.5
OAT - IN: 0.077
OD Min - IN: 5.59
ID Min - mm: 63.5
OAT - mm: 1.96
OD Min - mm: 141.99
Paper Color: TAN
ID Major - IN: 2.79
ID Major - mm: 70.87
OD Major - IN: 5.59
OD Major - mm: 141.99
ID Min Range- mm: 60.00 to 79.99
OD Major Range- mm: 140.00 to 142.99
OAT Range- mm: 1.800 to 2.199
Хотя и это не подходит видимо. # Friction Sides: 1 Односторонний
Modern
Сообщение КСИ » 24 июн 2019, 06:00
Я так понимаю, что это ведущий и ведомый.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Mixxx » 25 июн 2019, 09:44
https://transdetail.ru
Пользуйтесь пожалуйста
Вот ссылка непосредственно на диски которые я заказывал
https://transdetail.ru/catalog/09e_6r60 ... azdatki_1/
Mixxx
Сообщение КСИ » 25 июн 2019, 13:42
Наличие и цена вопроса непонятны... :oops:
КСИ
Сообщение Mixxx » 25 июн 2019, 14:19
Есть такое. Поиск там не очень понятен, проще будет набрать им и уточнить( А наши диски у них в наличии и стоят нового образца(22 зуба) 630/штука. 19 ти по моему так же стоят и так же есть в наличии.
Mixxx
