Постоянное использование 4HI (Part-Time и SuperTOD)
Re: Постоянное использование 4HI (Part-Time и SuperTOD)
Сообщение Бубайло » 06 мар 2013, 14:36
atlant_is
Я теперь спать ночью не буду=) Какую свинью может подкинуть парт-тайм?=) А ушатать и автомат калашникова можно=)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Smit » 06 мар 2013, 19:22
atlant_is писал(а): вспоминая чудесную реализацию ТОД на Террано (2HI/4HI/4Hi-locked/4LOW-locked)..
извиняюсь за "позднее" цитирование, а где здесь ТОД то? (включение полного привода по требованию)
Это тот же самый парт-тайм. В ТОДе распределение крутящего момента на передний мост через муфту от 0/50 до 50/50, то есть при спокойном движении заднеприводный автомобиль... У меня на наваре такая же чудесная реализация, но это и рядом не ТОД. В экстримальной ситуации ТОД не порвёт привода, а начнёт буксовать муфтой (с противным запахом :) ), на Наваре - порвёт и размолотит :o
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение BlkDem » 06 мар 2013, 19:31
Smit писал(а):В экстримальной ситуации ТОД не порвёт привода, а начнёт буксовать муфтой (с противным запахом ), на Наваре - порвёт и размолотит
Мнение ошибочное. Зная "схемотехнику" ТОДа, можно быть уверенным, что исправный ТОД гораздо быстрее порвет привода, чем проскользнет.
ТОД "муфтой не буксует". Не предусмотрено конструкцией.
Сообщение Smit » 06 мар 2013, 19:41
чем же так противно воняло? сцепление значит
Smit
Сообщение BlkDem » 06 мар 2013, 19:42
Конечно.
Сообщение Smit » 06 мар 2013, 19:43
думал он по типу сцепления от 0 до полной блокировки смыкается. ошибался?
Smit
Сообщение BlkDem » 06 мар 2013, 19:47
Smit писал(а):ошибался
Да. Ипульсно ТОД работает. Переменным момент можно считать, только опираясь на количество включений в единицу времени.
Сообщение Smit » 07 мар 2013, 05:36
Общался с сорентоводом, который очень люибит по грязи полазить, у него парт-тайм, так вот несколько раз привода обламывал (пробег до 50тыс, продал)... Наверное механика с ТОДом это хороший вариант для бездорожья (более дешевый)... Опять же если в авто режиме не штурмовать грязи или иметь на машине супер тод... У меня уже два года ТОД в нормальном режиме не работает - думаю на датчик передний (как то диагностика показала, еще понижайка сразу перестала работать) - через неделю руки дойдут наконец то, поменяю...
Так вот это я к чему.. Летом постоянно езжу на заднем приводе, только в дождь по трассе и на бездорожье блокирую передний мост... Зимой изредка включаю передок по городу, по трассе почти всегда блокирую... Пробеги по трассе зимой на заблокированной бывают по 5тыс за поездку при более менее прямолинейном движении со скоростями 90-140км/ч, понимаю что жизни это раздатке не прибавляет (морально готов к ремонту), но это к вопросу о живучести нашей трансмиссии... Сейчас пробег 75тыс (сломался на 30тыс)
Smit
Сообщение BlkDem » 07 мар 2013, 05:45
Вшатать можно любой агрегат. Нашей раздатке нужно одно - нормальное масло. И желательно "супертод". Он, как ни странно, жизни раздатке только добавит, если использовать с умом.
Сообщение Smit » 07 мар 2013, 06:02
масла меняю постоянно, как купил -через тысячу все поменял. даже при моем агрессивном использовании решил менять в такие интервалы: передний мост и раздатка раз в 30 тыс. задний с лсд раз в 15тыс.(сейчас самоблок будет -скорее всего по другому). передний мост менял через 15тыс -даже цвет не меняло масло. раздатку через 30 тыс -чуть темное, но с запахом гари. задний мост через 20 -уже черное+немного стружки...
И согласен, надо использовать с умом. на сегодняшний день ни толчков ни других признаков кончины при моем использовании нет. наш клубень Kenny ушатал все таки при таком использовании раздатку (любит с хамерами колею делать), так вот при разборке раздатки че то там у него все страшно было (не помню, лучше у него спросить, точно фрикционам кирдык и что то там заклинило), но тем не менее все запчасти ему вышли около 5тыс
Smit
Сообщение atlant_is » 07 мар 2013, 12:19
Bubaylo писал(а):Какую свинью может подкинуть парт-тайм?=)
Иллюзия вседозволенности :) Если добиться срыва в занос колес на парт-тайме - его начинает нести боком, тут уже только отпустить руль и газ и молиться :) Ну это, конечно, постараться надо...
Добавлено через 13 минут 14 секунд:
BlkDem писал(а):Подчеркиваем - неисправный ТОД. Исправный - абсолютно понятен и предсказуем.
Исправный тоже. проходил на Террано. Привыкать надо :) Иногда случаются такие ситуации, что при входе в поворот на скользком покрытии (с невысокой скоростью) начинает пробуксовывать зад, его чуть сносит, в это время момент на передке растет в связи с пробуксовкой зада, что приводит к закручиванию машины вокруг своей оси :) Я по первости с непривычки пару раз так вращался... Потом привык и стал "попой чувствовать" прирастание момента на передке
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Smit писал(а):Это тот же самый парт-тайм. В ТОДе распределение крутящего момента на передний мост через муфту от 0/50 до 50/50, то есть при спокойном движении заднеприводный автомобиль..
Именно так и есть. Ну, если быть точным 4HI там звучал как Auto - это был именно TOD, я понимаю о чем говорю :)
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение BlkDem » 07 мар 2013, 15:18
atlant_is писал(а):Привыкать надо
Привыкать нужно к любому типу трансмиссии. К ТОДу привыкать практически не приходится. Нужно просто знать, КАК он работает, и все становится просто и понятно.
В деталях не знаю реализацию ТОДа у Террано, но не исключаю, что там все не совсем так, как на Соренто.
Сообщение Azyrynga » 07 мар 2013, 16:03
:shock: при входе в поворот на скользком покрытии (с невысокой скоростью) начинает пробуксовывать зад, его чуть сносит, в это время момент на передке растет в
Как-то противоречиво звучит. Перед, наоборот, длжОн вытянуть из заноса, а не способствовать закручиванию.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Бубайло » 07 мар 2013, 20:09
atlant_is
Если на полном начинает нести, то тут надо действовать в согласие с обстановкой. Т.е если в повороте понесло, то нужно скинуть газ и потом немного его добавлять. Надо как на заденем приводе и переднем одновременно;-)
Бубайло
Сообщение atlant_is » 11 мар 2013, 05:42
Bubaylo писал(а): Надо как на заденем приводе и переднем одновременно;-)
Вот-вот, именно. А попробуйте это объяснить тому, кто ни разу на таком приводе не ездил :)
Azyrynga писал(а):Как-то противоречиво звучит. Перед, наоборот, длжОн вытянуть из заноса, а не способствовать закручиванию.
Согласен, но получалось как получалось :) Потом, правда, научился им пользоваться и все стало как положено - "чуешь" что на передок перешло достаточно момента и только уже тогда позволяешь себе работать газом более активно :)
atlant_is
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
