Модернизация TOD до FULL-TIME
Re: Модернизация TOD до FULL-TIME
Сообщение 100$ » 25 июн 2020, 18:06
ВЕЛ
Могу подогнать на халяву новый оригинальный переключатель ТОДа. Он теперь фильдепёрсовый, со светодиодом. Пластина тоже есть. БУ.
зы. Я ни разу не проходил ТО на роликах. Что по блату, что без блата - в нашей деревне сразу прогоняли мимо, на фары...
зыы. Не задумался о модернизации тормозов: суппорты-диски?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Evgeni39 » 25 июн 2020, 20:00
Штатный алгоритм работы раздатки предусматривает подключение передка при торможении.
Основная нагрузка при торможении идет на передние тормоза, задняя тележка толкает в любом случае, что при отключенном передке, что на FULL-TIME. Но на FULL-TIME, за счет жесткой кинематической связи зада с передом, задние тормоза помогают передним. Даже в случае плохого сцепления задних колес с дорогой.
На сарае и так тормоза нормальные, не надо там ничего переделывать, лучше подобрать хорошие диски и колодки.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение 100$ » 25 июн 2020, 20:53
Evgeni39 писал(а): лучше подобрать хорошие диски и колодки.
Меня бюджет не парит. Мне нравится "тележка"... :D :D :D
А вот эффективность тормозов меня "подпаривает"...
Должно быть еще "жжОсще".
ЗЫ. Передача момента путем трансмиссии должна также гаситься.
Поэтому читаю тему.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Evgeni39 » 25 июн 2020, 21:29
По своим ощущениям не сказал бы, что эффективность торможения стала хуже. Стиль вождения-активный.
Evgeni39
Сообщение ВЕЛ » 25 июн 2020, 21:46
Коллеги, просто я немного мнительный и очень хорошо чувствую
нюансы. Вот уже давно например заметил, что поведение авто в
последние годы, в плане управляемости становилось все хуже и
хуже.
Так вот оказалось, что передние сайленты на на задних нижних
рычагах износились в хлам. Резины практически не осталось.
Внешне определить почти невозможно. Вот махнул их в прошлые
выхи, так разница просто сумашедшая. Наконец то подвеска
собралась.
Но не до конца. Походу спереди сайленты нижних рычагов также
подустали, нужно заменить.
Снижение эффективности торможения, о которой я написАл, это
именно в ощущениях, и другой человек просто не заметил бы. :D
Так что, все хорошо
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Влад-71 » 25 июн 2020, 22:08
Посмотрел ни на авито ни на авто.ру раздаток нет :shock:
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Evgeni39 » 25 июн 2020, 22:14
Андрей все выкупил.
Evgeni39
Сообщение 100$ » 25 июн 2020, 22:34
ВЕЛ писал(а):именно в ощущениях, и другой человек просто не заметил бы.
Так что, все хорошо
Я проходил эту тему... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Вроде все хорошо, а резинок с работой (плюс мелкие косячки) на почти полтос вышло... Пару лет назад.
ВЕЛ писал(а):другой человек просто не заметил бы.
Evgeni39 писал(а):Андрей все выкупил.
Я в стоке.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Меня парит, что в Соренто педаль колом не встает.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Evgeni39 » 25 июн 2020, 22:48
Можно шлангочку от вакуумного насоса до ВУТа пережать, кол обеспечен.
Evgeni39
Сообщение ВЕЛ » 26 июн 2020, 08:10
А можно поставить генератор с вакуумником от дорестайла на рестайл,
и разделить вакуумные магистрали на две независимые ветви (но перемычку
с краником между ними оставить, на случай форс-мажора.
Одну задействовать под управление турбиной, а вторую - под тормоза.
И будет счастье. :D
ВЕЛ
Сообщение Evgeni39 » 26 июн 2020, 13:08
Тогда педаль еще мягче станет.
А на турбину я бы электропривод поставил, но это другая история.
Evgeni39
Сообщение 100$ » 26 июн 2020, 22:02
Evgeni39
ВЕЛ
Не-а, браZZерз, ваши советы не катют.
Нужно повышать давление в тормозной системе и применять материалы, не помню как называется, чтоб скользили меньше, а еще тепло отводить...
ЗЫ. По теме. Зачем фулл-тайм?
Поставил SuperTOD: как ездил на авто, так и ездю. Если газовать, то сразу крутит всеми колесьями. Штатный ТОД очень хорошо включается, если все работает. (На жопо приводе нужно тщательно АБС и ЕСП обслужить, и потом ее, как зубы, чистить по утрам... :ROFL: :ROFL: :ROFL: ).
Сегодня прошелся по тестовой "дорожке" (12 км.). Главная задача, если прошлепал, оттормозиться. (Словил только один пробой).
ЗЫЫ. Может гряземесам это актуально?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Evgeni39 » 26 июн 2020, 22:37
Андрей, может тогда на Bugatti Chiron пора пересаживаться? :D
Каждый для себя сам решает, зачем ему Full-Time. Тема- не призыв к переделке, а демонстрация возможности такой переделки.
Для меня это хобби.
Я инженер-конструктор по профессии. Конструировать приходится механику, гидравлику, пневматику и электронику. По специальности я инженер-электронщик.
Профессия, образование и хобби совпали.
Кто-то на рыбалку деньги тратит, покупает снасти, лодки, моторы. Кто-то авиамоделизмом занимается, тратит деньги на аккумуляторы, сервомашинки, бесколлекторные движки, FPV, автопилоты и т.д.
Сарай позволяет производить с собой такие переделки. Для меня этого достаточно.
Evgeni39
Сообщение ВЕЛ » 18 янв 2021, 09:26
Пришла настоящая зима, и наконец то могу оставить впечатления.
В поворотах со скоростью лучше не перебирать. Появляется тугость в руле (блокировка
осей стремится к максимуму). Также стало понятно, что ESP почти не вмешивается в
работу. Движок не душит, имитация блокировок почти не имитирует. Очевидно, что это
из-за того, что система "обманута" и получает данные о синхронном вращении карданов.
Но в реале это ведь не так. Если на гололеде резко спуртануть, на зад приходит побольше
крутящего момента, и он слегка "метёт". Но метёт прогнозируемо, с полным контролем
тягой двигателя. Как я понимаю, начиная с какой то версии машин, датчики в раздатки
ставить перестали, и снимают данные с датчиков колес. И если в версии с TOD это
работало в минус - вытягивалась цепь, то вот с такой раздаткой - все должно быть идеально.
В принципе, работа вот этой фултаймовской раздатки мне очень нравится. Никаких толчков,
ударов в трансмиссии, при езде по глубокому снегу и гололёду есть четкое понимание, КАК
это работает, каковы пределы. Проехать по глубокому снегу можно намного дальше, чем с
TOD, значительно. При этом, за счет мгновенной тяги на передней оси можно без проблем
въезжать в глубокий снег, останавливаться, трогаться, всё адекватно и прогнозируемо.
Но на сухом покрытии, в поворотах, лучше не перебирать со скоростью, а проезжать
участок плавнее. Т.е. в повадках авто нет никакого "нервяка". Всё по делу, всё по существу.
Единственное, я наверное всё же предпочел бы найти убитую вискомуфту, вскрыл бы её,
сделал бы её перезаправляемой, и залил бы туда жидкость, с вязкостью пониже. Что бы
она была с упором на городскую эксплуатацию. Ибо сейчас, существенный избыток
внедорожного потенциала. :D
ВЕЛ
Сообщение 100$ » 21 янв 2021, 21:34
ВЕЛ писал(а):В поворотах со скоростью лучше не перебирать.
ВЕЛ писал(а):Но метёт прогнозируемо, с полным контролем
тягой двигателя.
КаГ ТаГ? Если метёт "прогнозируемо", то почему тошнить надо в поворотах?
ВЕЛ писал(а):можно без проблем
Почему не в поворот?
И эта...
ВЕЛ писал(а): При этом, за счет мгновенной тяги на передней оси можно без проблем
въезжать в
У мну тут моторчик 4лов начал тупить. Выехал как-то ночью проверить. Включился! Так я в нашей деревне перехал отвал поле трактора, дал круг по целине, примял глину на кротовых кочках, выехал на дорогу... И моторчик сдох окончательно.
Судя по твоему описанию ВЕЛ из моего опыта - это езда на 469 УАЗике с включенным полным приводом на лысой резине по гололеду.
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
ВЕЛ писал(а):Т.е. в повадках авто нет никакого "нервяка". Всё по делу, всё по существу.
У тебя собаки нет?
Описание больше подходит к дрессировке агрессивных собак: "А как только... дайте ей лакомство!"... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сказано - В ПОВОРОТ! - значит в поворот, а не - ПОДОЖДИТЕ, ЕЙ НУЖНО ПОНЯТЬ... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
