Подключение полного привода Part-Time на скорости...
Re: Подключение полного привода Part-Time на скорости...
Сообщение Vicktor2009 » 17 мар 2010, 22:33
При включении и выключении полного привода не так важна скорость как прямолинейное движение автомобиля
Vicktor2009
Сообщение Lugavik » 07 май 2010, 12:39
Vicktor2009 писал(а):При включении полного привода не так важна скорость
Скорость важна и даже очень.
При подключении передка на скорости свыше 80км\час,(без особого на то желания, было проверено на скорости 100км\час :shock: :shock: :shock: ) происходит "клевок машины носом", как при кратковременном нажатии на педаль тормоза,....
а дальше могут быть различные варианты развития ситуации...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Vicktor2009 » 07 май 2010, 13:02
Vicktor2009 писал(а):не так важна скорость
В мануале указана до 80
я и имел ввиду скорость ДО - ! (Без экспериментов)
Остальное см. по моему тексту написанному выше :wink:
Vicktor2009
Сообщение Lugavik » 07 май 2010, 14:53
Vicktor2009 писал(а):(Без экспериментов)
Что сделано - то сделано :oops: ,опилки пилить не будем :D ,
Народу то, интересно знать, как оно могеть быть после 80 км\час
Lugavik писал(а):на скорости 100км\час - происходит :roll: ...
и далее по тексту...
Lugavik
Сообщение LEO » 07 май 2010, 18:39
Lugavik писал(а):Народу то, интересно знать, как оно могеть быть после 80 км\час
Вопрос только зачем? Как я понял, при включении полного привода на большой скорости ведет к кратковременному торможению. Условия, в которых может потребоваться резко включить 4HI возможны только зимние при заснеженных дорогах. В этом случае есть шанс пустить машину в неуправляемый занос. Так оно вам надо?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение zufar » 07 дек 2012, 13:51
Я понял что 4HI можно включать на ходу до 80 км/ч., 4LOW только стоя на в режиме "N".
Если я хочу включить 4HI но при этом не еду а стою, коробку на "N" надо перевести или на "D" можно оставить?
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Сообщение BlkDem » 07 дек 2012, 14:19
Можно оставить.
Сообщение evgeniy272 » 27 дек 2012, 21:06
а можно ли разворачиваться на полном приводе? или его подключают только для прямолинейного движения?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Бубайло » 27 дек 2012, 21:24
evgeniy272
Говорят, что подключать полный нужно тогда, когда есть возможность пробуксовки и проскальзывания. А летом на сухом асфальте - просто и не нужно как-то... А еще, если на полном приводе попытаться развернуться на сухом асфальте, то ощущается, как это тяжело сделать.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Lugavik » 27 дек 2012, 21:51
Bubaylo писал(а):Говорят, что подключать полный нужно тогда, когда есть возможность пробуксовки и проскальзывания
Нуу, не говорят, - эт всё прописано в инструкции по эксплуатации.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Щёлкайте передним приводом, как коробкой МТ, по необходимости и всё будет класс... :)
Lugavik
Сообщение frankotte » 28 дек 2012, 08:58
Тоесть,как,щелкайте?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание нарушений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Удачи,любви и терпения !
frankotte
Доп. информация: ЕХ базовая
Сообщение val_grig » 28 дек 2012, 10:13
4 года отъездил на парт-тайме. На скорости до 60 км подключал передок, всё нормально. На полном приводе ездил и 120 км час про трассе-тоже ничего не происходило. Развороты-без проблем.
Особо советую всем обратить внимание на передний кардан-следите, шприцуйте хотя бы 2-3 раза в году. Эти обормоты в сервисе ни хрена этого не делают. Риск-сухая крестовина разбивает посадочные места и тогда приходится менять весь узел целиком. Стоимость примерно 25 килорублей новый и в 2 раза дешевле за хожалый.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Lugavik » 28 дек 2012, 20:31
frankotte писал(а):Тоесть,как,щелкайте?
Т.е. включайте и выключайте и опять включайте не боясь, в зависимости от необходимости дорожных условий.
val_grig писал(а):и тогда приходится менять весь узел целиком.
Это развод.
Не надо ничего менять целиком, крестовины очень и очень легко меняются.
Я в своё время устоял от замены кардана, нашёл подбором крестовину и сменил.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
По хозяйскому подходу, прикупил сразу две крестовины - вот одна и валяется в гараже бесхозно, может уже и прокисла :D
Lugavik
Сообщение val_grig » 28 дек 2012, 21:24
Lugavik писал(а):Это развод.Не надо ничего менять целиком, крестовины очень и очень легко меняются.Я в своё время устоял от замены кардана, нашёл подбором крестовину и сменил.
В моём случае был не развод-заезжал к зятю в джип-центр, кардан снимали при мне. Выпрессовывали подшипники, отверстия посадочных мест были разбиты в эллипс. И это при том, что до этого, когда ездил на ТО к официалам, специально напоминал про шприцевание кардана, мне всегда в ответ утвердительно кивали головой и клялись, что прошприцевали. В реалии там было настолько всё сухо, что иголки подшипника в труху стёрлись. На тот момент пробег был 43 тык
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Lugavik » 28 дек 2012, 21:35
val_grig писал(а):В реалии там было настолько всё сухо,
Верю :) я когда менял крестовину, тоже был полный сушняк.
Одна из крестовин заднего кардана без тавотницы, пробег перевалил за сто девяносто тыс. и она пока не коцает, чего там со смазкой, - бАльшой вопрос :D
Lugavik
