Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Афонька » 20 авг 2018, 06:00
comerc писал(а):Светло-серое-это эмульсия из воды и масла
Сапун выведен под капот...
Я думал это алюминиевая пыль - что то, где то трет, но явных шумов не слышно.
comerc писал(а):Черно-серое - это металло-фрикционная стружка от фриков.
Год назад раздатка вскрывалась и пакет фрикционов был хорошим.
Не,я умом то понимаю, что это не очень все красиво и хорошо - не понимаю другое - почему такая быстрая кончина, когда 95% я ежу на заднем приводе и раздатка
абсолютно не напрягается.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Stas32 » 20 авг 2018, 15:23
Афонька писал(а):абсолютно не напрягается
Напрягается всегда. Есть тема про алгоритм работы переднего привода.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Афонька » 20 авг 2018, 15:57
Stas32 писал(а):Напрягается всегда. Есть тема про алгоритм работы переднего привода.
Ай,бог с ним, а к чему, на ваш взгляд, готовиться ? Точнее, что наверняка пойдет под замену, чтобы максимально подготовиться к очередному вскрытию.
Сальники и подшипники - не считаем )
Афонька
Сообщение Cartmann » 20 авг 2018, 16:02
Пакет фрикционов думаю сразу лучше прикупить, вот как с остальными деталями быть даже не знаю, при сливании масла такого цвета все может быть
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение КСИ » 20 авг 2018, 17:11
А мне кажется фрикционы при этой эмульсии пострадать не должны..
Похоже дал клина какой-то подшипник и жрет посадочное. Вам не кажется?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Афонька » 20 авг 2018, 17:25
КСИ писал(а):Похоже дал клина какой-то подшипник и жрет посадочное. Вам не кажется?
Может быть.
Присутствует небольшой гул после 70км/ч. Но ничего уж прям критичного и раздражающего нет.
Да, забыл - на этом масле пробег примерно 40000км.
Афонька
Сообщение BlkDem » 20 авг 2018, 17:49
Без участия воды там не обошлось. Надо разбираться, откуда взялась.
Сообщение Афонька » 20 авг 2018, 18:13
BlkDem писал(а):Без участия воды там не обошлось
Вот это для меня самая большая загадка. После первого вскрытия я сразу же вывел сапун под капот, поэтому ума не приложу - "как" и "откуда".
Первый раз раздатка вскрывалась по весьма известной русской причине - "дурная голова рукам покоя не дает".
Афонька
Сообщение Se1ect » 10 сен 2018, 20:08
Здраствуйте, подскажите пожалуйста номер магнита который притягивает зубчатое колоссе к корпусу магнита
Se1ect
Сообщение diablo » 14 дек 2018, 11:04
Вчера вот решил заменить сцепление в раздатке TOD. За 200т фрикционы подгорели и частично покрошились. Передок подключался не оч сильно и при интенсивном разгоне были подергивания. В снегу закапывалась и плохо ехала по полю в глубоком снегу. Теперь все гуд! при разгоне по обледенелой дороге теперь почти не срабатывает есп, а раньше было ощущение что машина больше заднеприводная, чем полноприводная.
новое сцепление
diablo
Сообщение kater61 » 02 янв 2019, 12:09
Se1ect писал(а):Здраствуйте, подскажите пожалуйста номер магнита который притягивает зубчатое колоссе к корпусу магнита
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _913926035
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение kater61 » 02 янв 2019, 12:15
Кто подскажет? Для замены катушки магнита, получится не снимая раздатку с машины, снять только заднию крышку раздатки и произвести замену.
kater61
Сообщение diablo » 03 янв 2019, 16:20
kater61 писал(а):Кто подскажет? Для замены катушки магнита, получится не снимая раздатку с машины, снять только заднию крышку раздатки и произвести замену.
зачем ее менять, там просто проволока намотана и залита смолой. че с ним произойти может то, он не трется ни об что.
diablo
Сообщение kater61 » 03 янв 2019, 17:58
Хоть случай и редкий, но у меня он случился, катушка не звонится, как результат моргание 4 колёсиков, передний привод не работает. Обрыв обычно ищется проколкой булавкой изоляции подводящего провода, провод цел до входа в корпус, сигнал управления есть, катушка не звонится. Сопротивление катушки обычно 40-50ом.
kater61
Сообщение igor_k67 » 03 янв 2019, 18:54
Снять можно. Поставить нельзя. Шарики не удержишь на своих местах.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Снять раздатку час работы. Ставить одному не удобно.
igor_k67
