Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Paddock » 11 ноя 2016, 19:18
ШИМ регулирует степень и время притяжения зубчатого диска к магнитопроводу. Чем сильнее и чаще притягивается зубчатый диск, тем позже наступает момент его пробуксовки относительно магнитопровода (соответственно, также пробуксовки корзины фрикционов относительно магнитопровода). Тем самым и регулируется зажатие пакета - чем позже возникнет проворот зубчатого диска относительно магнитопровода, тем дальше за это время шарики разойдутся по канавкам и тем сильнее зажмут пакет.
Т.е. частота и величина импульсов самым непосредственным образом влияет на степень зажатия пакета, обеспечивая переменную передачу момента на переднюю ось.
Не уверен, что с точки зрения схемотехники верно сформулировал (Андрей59 поправит, если что), но с механической это выглядит именно так.
Paddock
Доп. информация: пружины Ironman + проставки, парт-тайм, Goodride SL366 265/75 R16
Сообщение Tim174 » 12 ноя 2016, 04:21
все верно описал !!! :)
Tim174
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2016, 06:29
Paddock писал(а):но с механической это выглядит именно так
Я так не думаю. Свои мысли и исследования уже описывал, повторяться не буду.
Сообщение DiCh » 12 ноя 2016, 21:41
Про ШИМ я написал на утверждение про эл.магнит. Там даже цитата есть.
DiCh
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2016, 07:08
Я добавил для ясности :)
Сообщение SergAG » 21 дек 2016, 00:12
Мне кажется, городить ШИМ только для плавности смыкания - из пушки по воробьям. Механически демпфировать проще и надежнее.
Могу провести эксперимент.
Будут ли кому-нибудь интересны данные по скважности ШИМ на магните (т.е. эффективному напряжению) в зависимости от режима движения? Попробую их записать при разгоне разной интенсивности, равномерном движении, при поворотах, на скользкой дороге. Ну и прочих. Это точно покажет, в каких режимах и насколько блок управления подключает передок.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BlkDem » 21 дек 2016, 04:08
Если возможность есть, то почему бы и не замерить.
Сообщение SergAG » 21 дек 2016, 13:45
BlkDem, возможность еще реализовать надо. Железку-то с контроллером я сам спаяю, а вот код писать мне просить надо. Поэтому лучше сразу все, что потребуется. Например, стоит ли предусмотреть зажигание лампы полного привода на панели приборов? Ну типа чем сильнее смыкание пакетов, тем ярче лампа. Это, кстати, к СуперТОДу опция может быть, все равно на ту лампу проводочек идет.
Какие режимы надо тестить, чтобы делать выводы об алгоритмах ТОДа? Мне, если честно, непонятно, почему руль при равномерном движении в режиме авто ТОД делает руль более жестким (должно быть 0-100). Это я очень четко почувствовал, когда после годичного перерыва у меня заработали датчики вращения карданов. Появилась и понижайка, и ТОД.
SergAG
Сообщение BlkDem » 21 дек 2016, 13:55
Я думал, у тебя все готово. Если нет пишущих многоканальных осциллографов, то можно даже не париться. Алгоритм, в целом, известен и понятен.
Приборы помогли бы все перевести в цифры - для науки :)
Забей, имхо.
Сообщение SergAG » 21 дек 2016, 14:04
BlkDem писал(а): Алгоритм, в целом, известен и понятен.
Тогда учу матчасть. А то последние несколько страниц пролистал, удивился, что до сих пор разные точки зрения есть. Значит, показалось.
SergAG
Сообщение BlkDem » 21 дек 2016, 15:02
SergAG писал(а):Тогда учу матчасть.
Просто, когда есть лампа, которая
SergAG писал(а):чем сильнее смыкание пакетов, тем ярче лампа
то многое понятным становится.
У меня именно так. Все видно неплохо и без приборов.
Сообщение SergAG » 21 дек 2016, 15:16
BlkDem писал(а):У меня именно так. Все видно неплохо и без приборов.
Любопытно! Ну ты наверняка все тут рассказал, спрашивать не буду. Почитаю.
Ну только по технике: пропорциональность свечения как сделал? Ведь у ламп накаливания очень узкий диапазон напряжения, при котором есть видимое излучение. Т.е. индицируемому напряжению 0-12в на катушке должно соответствовать порядка 9-12в на лампе
SergAG
Сообщение BlkDem » 21 дек 2016, 15:23
Все довольно просто. Лампа подключена через усилитель, в лице транзистора. :)
Даже напряжение "преднатяга холостого хода" (около 2 В) хорошо видно.
Сообщение Андрей59 » 21 дек 2016, 17:08
SergAG писал(а): Механически демпфировать проще и надежнее.
Приведи пример, как бы ты это сделал.
Андрей59
Сообщение SergAG » 21 дек 2016, 18:45
Андрей59 писал(а):Приведи пример
Да я это.... дяденьки.... не обращайте на меня внимание..... погорячился я. Прочитал только что по 5 страниц с каждого десятка, и понял, что тут более вдумчиво надо со своими теориями.
Я влез в тему, потому что после длительной езды только с суперТОДом, подключил ТОД, а теперь не могу понять, зачем он нужен. Настолько разительно отличается полный привод 4Hi от "по требованию". Решил разобраться, что он вообще делает.
Я попробую досмотреть кино, там разжевано все, но с первого раза мозги задымились. Из обсуждения тут можно принять, что фрикционы работают on-off, часто и кратковременно (в таком режиме механическое демпфирование, действительно, проблемно). Но пока не вижу миссии в этом процессе ШИМа. И пока это не объясняет более упругого, чем на 2Hi, руля в прямолинейном равномерном движении. То есть что-то включено на постоянку? И при этом не сказывается на расходе (многомесячный среднестатистический расход от дачи до дома совершенно не поменялся).
SergAG
