Постоянное использование 4HI (Part-Time и SuperTOD)
Re: Постоянное использование 4wd Part-Time
Сообщение ShineOn » 01 фев 2011, 13:25
KotAbarmot писал(а):Я написал НА ЗИМНЕМ асфальте
Зимний асфальт тоже разный бывает. У меня от дома до работы встречается не менее трёх видов асфальта:
- заиндевевший или с намёрзшим снегом,
- сухой чистый асфальт, раскатанный большим количеством машин,
- мокрый асфальт (от тающего снега или от реагентов).
Сцепление в разных случаях будет разным, однозначный ответ для всех случаев сложно придумать. Самый опасный вариант для 4HI - сухой чистый асфальт, даже холодный. Да, скорее всего, сцепление с ним будет хуже, чем с тёплым летним, но многое зависит от типа и размерности шин.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Борик » 01 фев 2011, 15:16
Добавлю свои пять копеек. "Соренто" 3,5л." Американец" 2003 года выпуска "Парт-Тайм", ко мне попал с пробегом 47тыс. миль , эксплуатировался мною 2,5 года до пробега 106 тыс. миль. 3 зимы ездил в основном по маршруту 15 км по Минке +20км по МКАД+ 30км по Симферопольке и обратно пять дней в неделю и + редкие заезды В Москву. После установления стабильного снежного покрова переключался в режим 4НI и так до конца марта не переключаясь.ездил со скоростями обычными для этого маршрута (Зачастую выше 100км/час). Перед продажей в апреле 2007года совместно с покупателем диагностировался в " Автостарте". Состояние трансмиссии -отличное. Ничего не менялось, машина эксплуатируется до сих пор. Вот как-то так.
Борик
Сообщение KotAbarmot » 01 фев 2011, 15:54
Борик
Обнадеживающе звучит. Спасибо.
Кто еще добавит, для статистики.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение aaaleks64 » 01 фев 2011, 16:10
Коллеги, делать выводы по отдельно взятому автомобилю не корректно. Тем более, что в Москве реагенты, которыми обрабатывают дорогу делают её такой же скользкой. А может быть ваш автомобиль с пробегом в 47 миль до этого вообще передний мост не включал???
А нагрузка на подшипники в раздатке возрастает сильно и в каком они состоянии никто не видел...
aaaleks64
Сообщение Гарик565 » 01 фев 2011, 16:31
Этой зимой снега много и вроде почистили и виден асфальт,но когда трогаешься,на заднем приводе колеса то,пробуксовывают и трудно определить иногда,скользкость асфальта,я включаю полный,тем более при перестроении,снежные полосы,наледь и т.д.,вообщем дает более уверенное поведение,если просто мокрый,то выключаю полный,сколько вешать в граммах,решение твое.
Гарик565
Сообщение KotAbarmot » 01 фев 2011, 22:31
Гарик565 писал(а):,сколько вешать в граммах,решение твое.
чтобы это определить я и пытаюсь выяснить.
P.S. что то подсказывает, что дорестайлы покрепче сделаны
KotAbarmot
Сообщение Biz » 05 фев 2011, 19:25
Практически всю зиму езжу на полном приводе, причем на скоростях до 120. Вот только сегодня вода на асфальте - отключал на трассе. Пробег 142 т.км. В мостах менял масло один раз, на 90 т.км.. Еще один раз должны были официалы поменять на 30 т.км., но, думаю, они этого не делали - уроды. На 90 т.км. шпринцевал крестовины. Пока все нормально.
На 150 т.км. буду менять масло в мостах.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение Kenny » 10 мар 2011, 12:26
Возник такой вопрос, а раздатка на машинах с Парт-таймом и Тодом одинаковая или же есть какие-то различия? Либо там таким же образом все реализовано как в супер тоде, только отличия, электроника не может сама перераспределять момент (режим Авто)?? На первый взгляд кажется что какая-то по надежнее она должна быть, но это так априори. Хотел узнать для общего развития :)
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 15:57
Kenny писал(а): а раздатка на машинах с Парт-таймом и Тодом одинаковая или же есть какие-то различия?
Во первых на раздатке ТОД есть датчики вращения карданов,с помощью которых и управляется момент на передней оси с помощью ШИМ.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение dimc » 10 мар 2011, 22:08
Kenny писал(а):Возник такой вопрос, а раздатка на машинах с Парт-таймом и Тодом одинаковая или же есть какие-то различия?
сравнивай. вот картинка с форума:
http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=624194
различия принципиально следующие.
в парттайме перед подключается жестко зубчатой муфтой. электромагнитная муфта - синхронизатор, раскручивающий неподвижный кардан при включении на ходу.
в тоде перед подключается многодисковой муфтой, сжимаемой при провороте переда относительно зада специальным шариково-клиновым механизмом. управляется это дело электромагнитной муфтой. механического (зубчтой муфтой) соединения нет совсем, даже на понижайке весь момент вперед идет через фрикцион муфты.
dimc
Re: Постоянное использование 4HI (Part-Time и SuperTOD)
Сообщение shumaxer » 09 апр 2011, 22:06
Привет всем! Знакомый купил сорика 7го года 3,5 т.д. в приличном состоянии в январе 2011г, включил полный привод 4wd Part-Time и гонял на нем не выключая до апреля уже и по сухой дороге, в результате раздатка развалилась вхлам, даже корпус треснул . трещина см8 вокруг подшипника хвостовика на передний мост
shumaxer
Сообщение Евген81 » 10 апр 2011, 10:11
shumaxer писал(а):по сухой дороге
ну ты этой фразой по-моему сам себе все объяснил...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение shumaxer » 12 апр 2011, 22:10
я думаю дело не только в сухом асфальте, после покупки не проверили масло в раздатке! скорее всего его там почти не было!
shumaxer
Сообщение Олег 13 » 02 авг 2012, 10:57
хм парттаим понятно..ручное подкл изза отсутствие меж осегого дифа..это для бездорожья хорошо(перед зад 2 вд будет).и плохо для твердого- отсут меж осего дифа зато 100% блок осей....подкл на усмотрение чел мозга..
а ТОД при буксе задка подкл передок..жестко подкл?(при любом раскладе одно перед одно зад будет крутится?)или как на ауте-на снежку перед зад по одному крутятся.. в стрял конкретно- крутится одно колесо..ну и нах такой полный привод??(аутлендер-1
)..((как осбтановка с этим у ТОД?
Последний раз редактировалось Олег 13 02 авг 2012, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Олег 13
Сообщение Sir Antony » 02 авг 2012, 12:11
ОФФ:
перед тем как будешь пробовать встрять - включи понижайку (для TOD).
Ну и самоблок назад прикупи :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
