Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Алексей 45 » 20 мар 2016, 10:59
какое масло в раздатку и сколько :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 мар 2016, 11:12
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 20 мар 2016, 12:03
Пять лет на форуме, почти 7 тыщ сообщений. И такие вопросы, Алексей :?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Алексей 45 » 20 мар 2016, 12:05
Я в поисковике профан :oops:
Алексей 45
Сообщение GavrikVS » 21 мар 2016, 07:28
Т.е. при вывороте руля, если имеется дрожь подергивание, то хана фрикционам? Или всет аки шарики скатились?
Есть еще симптомы, может вообще не включаться пер. привод, что в авто режиме, что в ручном. Пока на льду не "прогазуешся", потом начинает отрабатывать , но проскальзывает цепь с ударами.
Еще заметил при длительном буксе, примерно минута две. Тоже отключается ПП.(( Однозначно хана фрикционам?
Добавлено через 34 секунды:
На днях буду разбирать, отдеффектую.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Soric 1 » 22 мар 2016, 18:39
GavrikVS писал(а):буду разбирать, отдеффектую
Правильно - с одной стороны :!:
Но вот andrewman имея подобные дефекты перебрал раздатку - а она "живая" :crazy: была
ну и Фотки давай делай :idea:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Алексей 45 » 23 мар 2016, 18:15
разбирал сегодня свою менял сальник и подшипник ...ничего вроде сложного но при сборке коробки нужна снимать датчик ( наверное скорости) там маленькая шестерня не садилась на шлици пока пальцем не поправили 5 мм !!!
по цепи я не знаю что нужно сделать чтоб ее растянуть все норм.....!!!!
Алексей 45
Сообщение Soric 1 » 23 мар 2016, 19:14
Soric 1 писал(а):Если машину не гробить, там ломаться нечему!!! Вот феродо на дисках сцепления жиденькое!
Жаль Ты Фоток не сделал!!!
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Алексей 45 писал(а):при сборке коробки нужна снимать датчик (наверное скорости)
Да - Да :idea:
Нужно снимать и очень аккуратно :!:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение kroshemir » 24 мар 2016, 20:02
Начинают подходить запчасти - начинаю сборку раздатки.
Сегодня рассматривал сальники, вернее маркировку на них. Может пригодится при поиске, если родных нет или ждать долго, можно посмотреть на какие авто и под каким номером идут эти сальники, ну и цены на каждый парт номер свои. Итак, PART / номер на сальнике
Сальник заднего кардана 47314-4B000 / 19-00-044-009 UW 0895F
кстати, в мануале KFR08-31-P110-BL (скаченном с форума - спасибо) указан сальник 47314-H1000, цена в Экзисте - 83 руб, а у 47314-4B000 - цена в Экзисте - 377 руб. Вот.
Сальник переднего кардана 47314-4B000A / 10-00-044-029 UH 5088E
Сальник входной 47331-H1000 / 19-00-044-022 UW 5038F
Сальник КПП задний 452624C050 / 45 62 12
Сальник штока 47383-4B000 / UC 5068F (ещё цифры 3.8 )
Уплотнитель под гайкой заднего кардана 47314-H1000 без маркировки (кстати, а зачем нужен он?)
Сальник заднего кардана 47314-4B000 и сальник переднего кардана 47314-4B000A чем отличаются? размеры одинаковые, на сальнике переднего кардана "юбка" резиновая и он обрезинен наполовину, ну и что?. Карданы вращаются в разные стороны относительно сальников и сальники не взаимозаменяемые?
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение andrewman » 25 мар 2016, 13:32
Soric 1 писал(а):Но вот andrewman имея подобные дефекты перебрал раздатку - а она "живая" была
Не правда, с чего это взял? У меня описанных дефектов на раздатке, которую 1,5 года назад сняли с ныне отцовского Сорика, не было. Она работала штатно, только передний сальник потёк. Мастера при разборке для замены сальника сказали, что раздатку надо перебирать. У меня были деньги, я просто купил новую раздатку, а эту положил в гараж. Когда её разобрал пару недель назад, оказалось, что она в нормальном состоянии. Но раз уж перебирать, то перебирать, поэтому перебрал её и поставил себе вместо проблемной.
Указанные дефекты у меня были на проблемной раздатке, которую я сейчас заменил. Эту раздатку я ещё даже не разбирал, валяется. Когда разберу, в этой теме тоже отпишусь и выложу фотки.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
kroshemir писал(а):Сальник заднего кардана 47314-4B000 и сальник переднего кардана 47314-4B000A чем отличаются?
Точно помню, что они на вид немного разные были
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Soric 1 » 25 мар 2016, 13:43
andrewman писал(а):Мастера при разборке для замены сальника сказали, что раздатку надо перебирать. У меня были деньги, я просто купил новую раздатку
Афигеть :o
Я просто тебя неправильно понял :wink:
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
kroshemir писал(а):Карданы вращаются в разные стороны
Поэтому "насечка" в месте контакта с валом в разные стороны :idea: Насколько я помню
и сальники не взаимозаменяемые :!:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение T34_by » 25 мар 2016, 15:00
kroshemir писал(а):Уплотнитель под гайкой заднего кардана 47314-H1000 без маркировки (кстати, а зачем нужен он?)
Чтобы масло из раздатки не вытекало, а вода в раздатку не поподала!
kroshemir писал(а): Карданы вращаются в разные стороны относительно сальников и сальники не взаимозаменяемые?
Карданы вращаются в одну сторону!!
Просто у переднего есть пылезащитная кромка которая должна упираться в тарельчатую крышку, а у заднего имеется двойное уплотнение (т.е. две кромки с пружинками).
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение виктор1977 » 29 мар 2016, 19:14
Здравствуйте. Перебрал раздатку, две недели назад.Заранее купил муфту цепь сальники. Цепь оказалась не вытянутая, разница с новой в 1,5 мм. Вот муфта была изношена, на каждый диск от 0,2 до 0,4 десятки в совокупности получился износ около 4 х миллиметров. Следовательно щелчки шли от кулачковой муфты т,к шарики не зажимали фрикционы, а при наличии небольшой нагрузки проскакивали. Длинна окружности новой цепи составляет 855 мм. И чтобы цепь начала проскакивать нужно чтобы она как минимум вытянулась на 10 - 15 мм, а то и больше. Если бы знал ранее размеры комплектующих , разобрал бы и продиагностировал смотришь и сэкономил бы рублей так 11 - 12. Спасибо deka за подробный фото отчет.
виктор1977
Сообщение comerc » 29 мар 2016, 21:02
виктор1977 писал(а):Следовательно щелчки шли от кулачковой муфты
:shock: Где это? Виктор ты точно раздатку перебирал?
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение виктор1977 » 30 мар 2016, 05:55
comerc
Раздатку сам перебирал, в гараже у знакомого.
Последний раз редактировалось виктор1977 02 апр 2016, 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
виктор1977
