.Хвостовик проверял,нет люфта,масло свежее залито Motul.В чем может причина быть?Или задуматься о замене коробки?Потому что переборка ее встанет дороже чем купить другую.
Выжимной работает при нажатии педали сцепления, если шум пропадает при выключении сцепления, то смотреть нужно подшипники ведущего вала коробки.Gubkin писал(а):Daster писал(а):выжимаю сцепление,шум пропадает
бывает и выжимной без смазки так шумит...
У меня три положения 2wd,4wd,4low.и мост задний с LSD..А шум точно от коробки..не от выжимного..выжимной шумит когда выжимаешь сцепу..а так,пока не выжмешь он не задействован..насколько я помню.А у меня когда трогаешся,то-есть отпускаешь на первой передаче сцепление,или когда едешь на первой на холостых,а потом газку немного даешь..и хрустит..пару-тройку секунд..а потом перестает..чуть побольше скорость становится..и тишина..на всех передачах тишина..только при малых оборотах на первой..и при трогании с места.А если чуть пореще с места стартонуть..то и шума нет.Во какая загадка
.Не подскажите сколько коробка б.у стоит на Сорика.И есть ли различия какие в них?Ну там TOD или не ToD?
Может какая крестовина закисла? или хвостовик заднего моста. На коробку не очень похоже.Daster писал(а):то-есть отпускаешь на первой передаче сцепление,или когда едешь на первой на холостых,а потом газку немного даешь..и хрустит..пару-тройку секунд..а потом перестает..чуть побольше скорость становится..и тишина..на всех передачах тишина..только при малых оборотах на первой..и
Lugavik писал(а):Может какая крестовина закисла? или хвостовик заднего моста. На коробку не очень похоже.
Lugavik писал(а):Может шлицевая карданного вала без смазки?
Успехов в поискахDaster писал(а):Решим..
Возможно нарушены регулировочные параметры контактной группы электродвигателя раздатки и раздатка находится в каком-то недовыключенном-недовключенном состояниях...Daster писал(а):заметил,что когда подключен передок
Lugavik писал(а):раздатка находится в каком-то недовыключенном-недовключенном состояниях...
