Датчик положения (селектора) АКПП (позиционер)
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение ALEX 37 » 17 янв 2013, 09:26
на момент покупки не обратил внимания на то, что индикация на панели приборов о включенной скорости не совпадает с реальной. Ну и ездил, ведь едет же. Но в скором времени появились глюки в работе автомата, то на ходу нейтраль включится, то задняя не включится, а индикация на приборке начала играть светомузыку. Поехал на диагностику, выявили короткое замыкание в датчике селектора (позиционер АКПП).
Начались поиски, как устранить данную проблему (в инете есть предложения снять промыть, прочистить контакты и поставить на место, что я и попытался сделать. Приехал к электрику, подняли, посмотрели, а как снять никто не знает, опять в инет, ничего не нашли. Давай по русски, т.е. на авось "Тянем потянем" есть сняли, только сердцевина датчика отломилась и осталась на валу. Ну все пипец, замена неизбежна. Кстати совсем забыл из-за чего начали заморачиваться снять для переборки, данный датчик только в оригинале и стоит 10 500 руб. это если в течении недели из Кореи, а можно за 7 500 руб. но через месяц из Финляндии.
Короче делать нечего заказал. Ждать неделю, а авто после кривых рук электрика хватило доехать только до дома (и то хорошо). Незаводилась потому, что не было показания о Parking.
Терпения пешеходить хватило на два дня, полез под машину (на улице где-то около -27) снял припер домой отмыл, разсверлил клепки, разобрал, а там грязи… Промыл прочистил собрал. Опять полез ловить то самое положение Parking, но не там то было (датчик был где-то замкнут внутри в корпусе).
Через неделю пришел долгожданный датчик, подключил и поехал в сервис устанавливать его на вал. Сердцевину старого пришлось по кусочкам отковыривать (благо она из сыромятины короче сплав). Ставим новый, а он не лезет на вал и со смазкой никак (еще бы старый снялся). Пришлось через деревяшку заколачивать. Теперь все в норме.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
ссылочка посмотреть внешний вид нового и старого датчика
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 6298/#post
Добавлено через 54 секунды:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 6991/#post
ALEX 37
Re: Датчик положения (селектора) АКПП (позиционер)
Сообщение aziwt » 05 сен 2013, 12:48
Та же самая беда. Причем из за него слетели мозги - 10000 рублей!!! Сейчас хотим снимать чистить, только никто не знает как....
aziwt
Доп. информация: 2,5 дизель АКПП на белой коже
Сообщение Accent-58 » 03 июл 2014, 04:34
Это не Ваш электрик случайно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maestro » 29 дек 2014, 08:40
КАК кусок этого может стоить 10трррр, фэйспалм какой то. У меня он походу тоже приезжает.. Отличия есть рестайл/ до рестайл?
Maestro
Сообщение Gubkin » 29 дек 2014, 11:47
Maestro писал(а):Отличия есть рестайл/ до рестайл?
есть конечно... разные АКПП стоят.
Вот читай как разбирать )
Тема: Затрудненное переключение режимов АКПП, Сообщение #1220827, Автор: XAYDYK
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
