Движение в пробке с АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Движение в пробке с АКПП
Сообщение BlkDem » 22 июн 2011, 15:24
chooock писал(а):кто может расставить точки над И?
Никто. Выводы сделать можно, но обозначить их как "точки над И" нельзя.
Сообщение Anatolievi4 » 24 сен 2011, 17:54
Никогда не переключался с D на N.
Машина иногда странно вибрирует. На ниссане такого не было.
Масло меняю обычно чаще чем нужно. На всякий пожарный :D .
Последний раз редактировалось Anatolievi4 01 дек 2011, 19:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Мы не так часто встречаемся, чтобы пить чай Изображение
Anatolievi4
Сообщение YAN » 24 сен 2011, 18:02
Anatolievi4 писал(а): Такое чувство, что при остановке автомат не размыкает и пытается сдвинуть машину.
А почему он должен размыкать в положении" D"? Всё верно.он пытается сдвинуть машину,у всех так.
Anatolievi4 писал(а): Началось всё примерно 3 недели назад.
Проверь уровень масла в АКПП.Какую жижу заливал? Какая АКПП 4-х ступка или 5-ти?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vl@dK » 24 сен 2011, 18:20
Вчера пришлось изрядно постоять.
Вобщем ручной режим и первая передача сберегают кучу нервных клеток
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение runner_Perm » 25 сен 2011, 12:24
Anatolievi4 писал(а):В такие моменты при переводе ручки с "D" на "N". происходит толчёк и вибрация прекращается. Если же остановиться практически полностью, а потом "докатиться" несколько метров, то вибрации нет.
У меня такая же ерунда. Правда началась уже с год как. То сильнее, то вообще незаметно. Я грешу на опоры двигателя. Поизносились, вот его и перекашивает больше чем надо, и через изношенные опоры вибраци на кузов передается.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Да. Масло в АКПП не менял, уровень в норме.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение YAN » 25 сен 2011, 12:38
ИМХО. тут дело не столько в АКПП,сколько в раздатке. Такое можно наблюдать при включении режима 4 LOW,когда момент на передние колеса усиливается многократно.Следовательно при нагреве масла в раздатке происходит слипание фрикционов(они не проскальзывают,как должны) и момент передаваемый на переднюю ось увеличивается.
Сообщение регион 63 » 25 сен 2011, 12:56
YAN писал(а):при нагреве масла в раздатке происходит слипание фрикционов(они не проскальзывают,как должны) и момент передаваемый на переднюю ось увеличивается.
Вить, тут вроде жалуются на вибрацию при остановке, причем здесь передаваемый на передок момент и слипание фрикционов? Или я чего-то недопонял?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 25 сен 2011, 13:06
регион 63 писал(а): Или я чего-то недопонял?
Anatolievi4 писал(а): Такое чувство, что при остановке автомат не размыкает и пытается сдвинуть машину. В такие моменты при переводе ручки с "D" на "N". происходит толчёк и вибрация прекращается.
Я об этом.
Сообщение регион 63 » 25 сен 2011, 13:13
YAN писал(а):Я об этом.
Ну так машина-то стоит в этот момент? Причем здесь раздатка?
регион 63
Сообщение YAN » 25 сен 2011, 13:17
регион 63 писал(а):Ну так машина-то стоит в этот момент?
Электроника раздатки так не думает. :) Проверить данную гипотезу можно отключив раздатку предохранителем.
Сообщение регион 63 » 25 сен 2011, 13:22
Так ведь в раздатке на стоящей машине ничего не вращается и не трется, что бы там электроника не думала.
регион 63
Сообщение Anatolievi4 » 27 сен 2011, 16:14
Машина действительно стоит на месте.
Как обозначен предохранитель раздатки и не будет ли потом проблем после вытаскивания предохранителя?
То: runner_Perm
дело не в опорах. Иначе при газе видрации были бы тоже. Бывает подкатишь к светофору - и тишина....т.е чувствую и слышу только работу двигателя.
В этом случае перевод ручки в нетраль или паркинг никак не ощущается.
А иногда подкатишь - и по машине идёт вибрация, т.е я слышу и чувствую. Вибрация достаточно сильная. И при переводе ручки в нетраль или паркинг чувствуется удар, после которого вибрация сразу пропадает.
P.S
Уровень масла не проверял, но менял его недавно и даже не думаю, что оно может уйти. Проверю завтра.
Anatolievi4
Сообщение Борисыч » 27 сен 2011, 16:25
Vl@dK писал(а):Вобщем ручной режим и первая передача сберегают кучу нервных клеток
Поддержу, причём машина явно тормозит двигателем. А ещё очень удобно спускаться с глинистого косогора на первой передаче - колёса не блокируются, АБС не срабатывает и хорошо контролируешь поведение машины.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Alex_O » 27 сен 2011, 16:55
Anatolievi4 писал(а):Как обозначен предохранитель раздатки и не будет ли потом проблем после вытаскивания предохранителя?
Кажется TSSC или как-то так. № 13 или 14 в коробке предохранителей в ногах водителя. Фишка в том, что этот же предохранитель отвечает еще за работу иммобилайзера (вот странно, да?). Я как-то его вытащил и проехал метров 5 - вся приборная панель в огнях, горит всё что можно. Короче, вставил его обратно от греха. Просто вытаскиванием предохранителя отключать раздатку не айс.
А по поводу "N" на светофорах заметил, что где-то через час-полтора такой езды загорелось ESP OFF, вылечилось выключением зажигания. Где-тут на форуме уже видел такие же симптомы именно из-за частого перевода в "N" на остановках.
Alex_O
Сообщение w28888 » 27 сен 2011, 17:05
В общем не поленился взял у отца инстр. Pajero 4. АКПП 5 -ступка INVECS-2 интеллектуальная и инновационная система управления автомобилем второго поколения) :) .
Черным по белому написано:
N -нейтральная передача. В этом положении все передачи в коробке передач выключены. Оно соответствует нейтральному положению рычага МКП. Переводить рычаг селектора в это положение следует на время продолжительной остановки в процессе движения (например в пробке).
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
