Задумчивость АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Задумчивость АКПП
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2013, 07:24
Litvin писал(а): думаю что он не может повлиять на раскрутку двигателя с холостых при движении накатом
Именно этим он(ЕГР) и занимается,душит двигатель-от сюда тупость....А ещё есть актуатор ТК на рестайле,который порвавшись- то же мешает тянуть с низов...А мы на коробку грешим. :( ИМХО:коробка-это последнее,куда нужно лезть.Всё что ей нужно-это правильное масло и уровень в норме.Да-и рычагом поменьше баловаться,ставя рекорды скорости.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Litvin » 29 авг 2013, 22:24
Nikolay0812 писал(а):Именно этим он(ЕГР) и занимается,душит двигатель-от сюда тупость....А ещё есть актуатор ТК на рестайле,который порвавшись- то же мешает тянуть с низов...А мы на коробку грешим.
Очень мне хочется закончить об этом, тк понимаю что вроде не тут это надо жевать!! Но или Вы меня не понимаете, либо я Вас :oops:
Ты мне говоришь о тупости и тяге. Все у меня тянет и с низов и после низов. И никакой тупости нет!!!!
Двигатель просто не реагирует на педаль газа моментально чтоль. Тоесть с задержкой, как рассказывал. Вот попробуй. Едешь 50км/час. Отпусти педаль газа.Стрелка тахометра упала (у 1тыс) Резко нажми на газ, не жалея. Что будет?? У меня после нажатия двигатель только за 1,5-2сек. начинает рычать оборотами, и передача на ступень ниже. А при 90-100км/час может и с 5передачи спрыгнуть на 3 при этих условиях.Вот эта ЗАДУМЧИВОСТЬ 1,5-2сек. и не дает жизни счастливой. Я об этом. А Вы мне о провале тяги, тупости, которых нет у меня. Повторюсь, просто долго не "взрывается" оборотами.
P.S. А с места сразу реагирует :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Акпп на соренто 2007...
Сообщение Anz563 » 26 окт 2014, 18:39
Здравствуйте. Имеется Kia sorento 2007 EX, двигатель бензин 3.3 V6. Автомобиль у меня недавно и вот что заметил : во время езды, если подать газку то коробка как-то поздно переключается. Например - еду по городу по городу спокойно, сильно не газую, коробка переключается примерно на 2500-3000 об мин, вроде все нормально. Но! Стоит поддать газку, как происходит кикдаун, передача падает вниз и обороты поднимаются, автомобиль разгоняется, при этом двигатель докручивает обороты аж до 5500-6000 и прежде чем коробка переключится вверх, бывает проходит 1.5-2 секунды... Это нормально? Само переключение происходит плавно без рывков. Может это просто особенностт коробки, то что она такая задумчивая?... Жду ваших комментариев)
Anz563
Re: Акпп на соренто 2007...
Сообщение Gubkin » 28 окт 2014, 11:17
Начать с замены масла.
30-40 тыс.км хватает чтобы его вязкость просела на 10%.
Сообщение Бубайло » 28 окт 2014, 14:41
Anz563
Самое лучшее, это найти кого-нить на такой же авто и прокатиться=)
А так да, смени масло для начала. Если руки растут откуда надо - все получиться самому, если "нуегонафуй" - лучше в сервис, которому доверяешь :D
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Anz563 » 28 окт 2014, 15:01
Bubaylo писал(а):Anz563
Сейчас пробег 56000, масло меняли тысяч 10 назад..
Anz563
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2014, 15:27
Anz563 писал(а):Это нормально? Само переключение происходит плавно без рывков. Может это просто особенностт коробки, то что она такая задумчивая?... Жду ваших комментариев)
Да это у всех так, это нормально. Чтобы нормально ускорится без кикдауна и тапки в пол, резко отпусти педаль газа и нажми примерно до середины. Коробка переклучится на передачу вниз и нормально ускоришься.
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 28 окт 2014, 15:57
Anz563 писал(а):масло меняли тысяч 10 назад
что залито ?
Сообщение BlkDem » 28 окт 2014, 16:32
Accent-58 писал(а):без кикдауна и тапки в пол
Без тапки в пол и тапки в пол :D
Kick-down - это, дословно, и есть тапок в пол.
Сообщение Nikolay0812 » 28 окт 2014, 16:37
Anz563
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском,п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2014, 19:10
BlkDem писал(а):Без тапки в пол и тапки в пол
или
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 28 окт 2014, 19:16
И? :D
Какова глубина мысли?
Сообщение runner_Perm » 28 окт 2014, 19:35
Anz563 писал(а):Жду ваших комментариев
попробовать скинуть клемму с АКБ на несколько минут, что бы сбросить память АКПП. У нас она адаптивная, подстраиавется под водителя, иногда выкидывая такие фортеля.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение netoka » 29 окт 2014, 08:07
runner_Perm писал(а):что бы сбросить память АКПП
Только дилерский сканер... :(
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение runner_Perm » 29 окт 2014, 10:29
netoka писал(а):Только дилерский сканер...
Да ладно! Неоднократно обсуждалось, что у нас адаптивная АКПП, которая адаптируется под стиль вождения водителя (грубо). Что бы сбросить адаптацию достаточно снять питание.
runner_Perm
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
