Самогон - как много в этом звуке...
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Самогон - как много в этом звуке...
Сообщение Юджин » 23 апр 2016, 21:21
Рецепт - проще не придумаешь.
Итак,
1. 7,5 г "А"
2. 12 г "Г"
3. 7,8 кг (13 пачек по 600 г) дроблёной кукурузной крупы
4. 1 стандартная пачка дрожжей С3 (хотел поставить на прессованных хлебопекарных под названием "Спиртовые" (Воронеж), или на прессованных курганских, или на САФ-Левюре, но:
а) это потребовало бы иного, неоптимального гидромодуля (подгонял под объём куба 26 л);
б) побоялся, что не справлюсь с пеной;
в) дрожжи серии С (С3, С48) радуют своей неприхотливостью и пофигистичностью к внешним факторам, в т.ч., заражению внешними бактериями, высокой спиртуозности, низкой или высокой температуре и т.д.
Однако если ёмкость для брожения велика, а куб позволяет - можно использовать хлебопекарные (злые языки профессионалы в этом случае утверждают о необходимости использовании антибиотика в этом случае, например, амоксициллин 1 капсула на весь объём. Холодное осахаривание, однако! Я бросил, на всякий случай. Разводится тяжко, разводить надо часа за 2 до замешивания основного затора).
Итак, забалтываем в тёплой воде (не выше 38°С) компоненты 1 ... 3 таким образом, чтобы общий объём будущего сусла составил 26 л. После окончания забалтывания, в общую ёмкость засыпаем С3. Если используем С3, ни в коем случае не разводим и не активируем их, ЗАСЫПАЕМ СТРОГО В РАЗМЕШАННУЮ МАССУ БУДУЩЕГО СУСЛА. ПОПЫТКА АКТИВИРОВАНИЯ И РАЗМЕШИВАНИЯ ЭТИХ ДРОЖЖЕЙ В ЁМКОСТИ, ОТЛИЧНОЙ ОТ БРОДИЛЬНОЙ, ПРИВЕДЁТ К ИХ НЕМИНУЕМОЙ ГИБЕЛИ. Хлебопекарные активируем (разводим) обычным порядком.
Размешиваем с дрожжами будущее сусло.
Под гидрозатвор.
У меня забулькало через 3 часа. Запах - как при варке кукурузной каши! Через сутки - чуть не кипит. Предполагаю, что пересыпал ферментов. Можно и поменьше. Процентов на 30. :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 23 апр 2016, 21:31
П.С. Думаю, что на хлебопекарных было бы правильнее. Объясню. Гидромодуль будет выше, но учитывая, что крупы в сусле по объёму чуть меньше половины, по окончании брожения придётся осадок отжимать, и я отдаю себе отчёт в том, что всё я не отожму. Мало того, осадок, дабы не потерять спирт, придётся (полагаю) разбалтывать с чистой водой, дабы "вымыть" из него остатки спирта. При большом гидромодуле концентрация спирта в осадке будет ниже изначально, и сколько отожмёшь - столько отожмёшь, потери будут меньше и без промывки.
Юджин
Сообщение докторишка » 23 апр 2016, 22:40
Интересно ,чем будет пахнуть СС? :shock:
Бурбоном( я очень хорошо отличаю бурбон от скотча :wink: см. Выше ) или банальной сахарной сивухой?
Ждём честного доклада по окончании эксперимента :)
Жень, твои трудозатраты возросли в разы :shock: :wink:
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Юджин » 24 апр 2016, 09:54
докторишка писал(а):твои трудозатраты возросли в разы
Серёж, прикинь, если фигня получится! :lol:
Мне ещё неясно, как перегонять-то всё это хозяйство!
После второго перегона в моём (и твоём) аппаратах от органолептики вряд ли что-то останется! Хотя... Посмотрим.
Юджин
Сообщение докторишка » 24 апр 2016, 12:02
Возможно ,что останется.
Я тут перегнал 3 раз (эксперимент) напиток ,который был настоян на ржаном хлебе и чесноке. Так вот,запах после дистилляции остался абсолютно точно: хлеб+чеснок.Но вкус стал конкретно как у обычного дистиллята. Был чистый хлеб с чесноком.
докторишка
Сообщение Юджин » 24 апр 2016, 12:10
:lol: у меня насобиралось как-то раз много достаточно крепких хвостов. Я их почистил, поуглевал, решил настоять на апельсиновых корках и перегнать (рецепт нашёл такой). После настаивания запах был просто чудесный! Когда начал перегонять... Пролезла такая фракция эфирных масел... Отвратительная настолько, что меня от этого запаха до сих пор воротит... :lol: В общем, всё было слито в канализацию сквозь слёзы от потери продукта и приступы тошноты от запаха. :lol:
Юджин
Сообщение Дзержинский » 30 апр 2016, 18:54
Да... Хвосты и головы, говорят, на ректификационной колонне перегоняют.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение докторишка » 01 май 2016, 08:58
Не надо головы ни на чём перегонять! Это яд!
докторишка
Сообщение Дзержинский » 01 май 2016, 09:12
Там все равно чистый спирт выходит, все остальные нехорошие соединения колонна не пропускает.
Дзержинский
Сообщение папа Миша » 02 авг 2016, 12:59
Господа винокуры и самогонщики, наступает время кальвадоса или яблочного сэма, делимся рецептами
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Sevast » 01 сен 2016, 19:52
Вливаюсь в ваш споенный коллектив, заказал на ДР себе самогонный аппарат, на даче полно сливы, яблок и винограда. Так что курю тему! :beer:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Юджин » 01 сен 2016, 20:10
Дзержинский писал(а):Хвосты ..., говорят, на ректификационной колонне перегоняют.
Неправда.
Sevast писал(а):Вливаюсь в ваш споенный коллектив
Имеешь ввиду "спАянный"? :lol:
Некогда курить, перегоняй и приезжай! :lol:
Юджин
Сообщение Absent » 02 сен 2016, 06:16
Совет тому, кто очень спешит! :wink:
Absent
Сообщение Smit » 02 сен 2016, 07:24
Эстетов все больше и больше :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Николаевич » 05 сен 2016, 11:52
Ну что сказать, заготовил из яблок 6,5 литров спирта, после второй перегонки, крепость 92, начинаю приготовление Кальвадоса.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Вернуться в Алкогольные напитки
