Самогон - как много в этом звуке...
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Самогон - как много в этом звуке...
Сообщение Karapuz. » 30 дек 2015, 11:43
Gads писал(а):На вкус?
хлеб с чесноком
Gads писал(а):Где солод брал?
в метро сс
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Николаевич » 11 янв 2016, 12:17
Праздники прошли, и запасы истощились. Хочу попробывать поставить холодную зерновую брагу на ферментах.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Gads » 11 янв 2016, 13:38
Николаевич
Технологией потом не забудь поделиться ;-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение папа Миша » 12 янв 2016, 11:11
Николаевич писал(а):Праздники прошли, и запасы истощились. Хочу попробывать поставить холодную зерновую брагу на ферментах.
зерновую или всё таки мучную?
или сектантовку?
я чего спрашиваю, если не гонишь паром, то на муке не делай, как не цедишь, на второй третий раз тэны накрываются, я два из трёх спалил, перед самым новым годом, хорошо запасы были, пережил пока новые не поставил :shock:
теперь мечтаю о ПВК
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Gads писал(а):Николаевич
можно так
2. ХОС - рисовый
- Засыпаю 5 кг риса.
- добавляю 1-2 ст.ложки муки
- 2 ст.л. без верха фермента А
- 2 ст.л. с верхом фермента Г
- 44 г. САФ-момента (4 пачки)
- добавляю литров 3-4 воды
- все размешиваю (разбалтывая бутыль)
- доливаю воды до 18 л.
- гидрозатвор
- забываю на 10-12 дней, потом перегоняю вместе с крупой
или так
3. ХОС - бурбонный
- Засыпаю ячки 0,7-1 кг, пшенки 0,7-1кг,
досыпаю кукурузной крупы до 5 кг крупы.
- гидрозатвор
Добавлено через 28 секунд:
или так
4. на диких дрожжах солода
- проращиваю зерно 2 кг (ячмень и пшеница, ячменя обычно больше)
пшеницу начинаю проращивать на 12 часов раньше ячменя.
промываю, заливаю водой в тазике на 12 часов, затем под влажной тряпкой
промываю через каждые 12 часов. Проращиваю 2-3 дня пока проростки не вырастут
до 5-10 мм.
- засыпаю пророщенное зерно в бутыль
- засыпаю 3 кг сахара
- заливаю воды до 16-17 литров
- каюсь, но подбрасываю 11 г. САФ-момента (1 пачку)
- под перчатку
- через 10 дней сливаю только жижу через сито и на перегон
- опять забрасываю в бутыль 3 кг сахара и воды до 17 литров,
через 7 дней на перегон и так два раза, крайний раз
перегоняю вместе с зерном.
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Karapuz. » 12 янв 2016, 11:42
папа Миша писал(а):можно так
так температура работы ферментов около 60 градусов, не ? холодной водой???
Karapuz.
Сообщение папа Миша » 12 янв 2016, 12:00
есть способ ХОС ( холодное осахаривание) есть ГОС ( горячее)
температура работы ферментов 64 +-2градуса
холодный способ
это (в моем случае на 60 литровую бочку) 12 кг муки
заливаешь воду комнатной температуры сначала 20 литров
добавляешь ферменты из расчёта
А 2г на кг
Г 3г на кг
по желанию и в зависимости от воды доксициклин 1 капсула на 10л воды
( я не добавлял, ничего не скисло)
высыпаешь муку, лучше первого сорта чем высшего, размешиваешь дрелью, добавляешь ещё воды
( из общего расчета 1кг сырья 4 литра воды)
дрожи сухие ложку столовую
закрыл все пищевой плёнкой с проколотыми отверстиями зубочисткой и в теплое место за 10 дней отгуляла и отстоялась
сцедил и на перегон, первый максимально быстро практически до нуля в струе, второй дробный в отличии от сахарной, головы не такие вонючие, и их мало,
вот тема по которой я делал
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=43842.0
делал и горячим способом с термопаузами, гемор больше, выход тот же.
папа Миша
Сообщение Gads » 12 янв 2016, 13:09
папа Миша
:o что то я на такие подвиги пока не готов подписаться. Вот уйду на пенсию, времени будет море, можно будет заняться :D
Gads
Сообщение папа Миша » 12 янв 2016, 13:17
На самом деле при ХОСЕ времени на приготовление браги нужно 30 минут
при ГОСе да пол выходного уйдёт
папа Миша
Сообщение Karapuz. » 12 янв 2016, 13:20
что-то не бьется в твоем сообщении:
папа Миша писал(а):температура работы ферментов 64 +-2градуса
папа Миша писал(а):заливаешь воду комнатной температуры сначала 20 литров
А 2г на кг
Г 3г на кг
и как они будут работать при комнатной?
Karapuz.
Сообщение Николаевич » 12 янв 2016, 13:43
Я делаю уже третий раз, использую дробленную сечку и пшеницу, стоит за упаковку не более 20 рублей,чтобы не фильтровать крупы помещаю в мешки из марли,воду подогреваю до 35 градусов,развожу ферменты А и Г, добавляю заведенные дрожжи перемешиваю и закидываю мешки с дробленкой, мешаю и под гидрозатвор, перегоняю на 6 день. :ROFL:
Николаевич
Сообщение Karapuz. » 12 янв 2016, 14:11
Николаевич писал(а):мешки из марли
я делал в мешках для стирки белья с молнией :-)
Karapuz.
Сообщение папа Миша » 12 янв 2016, 14:27
Николаевич писал(а): использую дробленную сечку и пшеницуводу подогреваю до 35 градусов,развожу ферменты А и Г, добавляю заведенные дрожжи перемешиваю и закидываю мешки с дробленкой, мешаю и под гидрозатвор, перегоняю на 6 день. :ROFL:
о как вроде по библии крупы варить надо, что бы до крахмала добраться, надо попробовать, как выход?
на муке меня радовал
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Karapuz. писал(а):что-то не бьется в твоем сообщении:
в начале моего сообщения
папа Миша
Сообщение Karapuz. » 12 янв 2016, 14:51
папа Миша писал(а):есть способ ХОС ( холодное осахаривание)
так я и не пойму, при ХОС ферменты при другой температуре работают? У меня просто по 10 КГ пшеницы и ячменя есть, с проращиванием и дроблением потом все понятно, но долго, вот думаю если просто подробить зерно и с ферментами?
Karapuz.
Сообщение папа Миша » 12 янв 2016, 14:58
я думал что нужно варить, что бы крахмал был доступен, а Николаевич, просто заливает теплую воду и все работает, при муке такой способ есть, надо пробовать на дроблёнке
папа Миша
Сообщение Николаевич » 12 янв 2016, 16:19
папа Миша писал(а):я думал что нужно варить, что бы крахмал был доступен, а Николаевич, просто заливает теплую воду и все работает, при муке такой способ есть, надо пробовать на дроблёнке
Пробовал на кукурузной, все отлично работает, осадок твердым слоем ложиться на дно,брага через шланг хорошо сливается.
Николаевич
Вернуться в Алкогольные напитки
