Самогон - как много в этом звуке...
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Самогон - как много в этом звуке...
Сообщение Gads » 05 фев 2015, 12:38
докторишка писал(а):испоьзуешь ли ты марганец и соду для очистки? Если да ,то в каких объемах.?
нет, только угольную колонку при второй перегонке.
докторишка писал(а):уголь убивает нахрен весь приличный запах. Испортил таким образом яблочную брагу
ты брагу углем чистил? я яблочный сэм тоже через уголь пускал - запах в конечном продукте присутствовал правильный.
[user]100$[/user] писал(а):сначала перемолоть и подсушить 2-3 дня для ферментации
ага, а потом вносить при определенной температуре, закутать в пуховое одеяло и оставить на несколько часов.. вот когда выйде на пенсию.. :D
Buldog1400 писал(а):100 дали на пробу
вопрос в принципе решаемый. ты же у нас маленькие бутыльки коллекционируешь, да? :D
Николаевич писал(а):что лутше пшеница или ячмень
я смогу сравнить не раньше апреля.. без настаивания пробовать не хочу - не вкусно :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение докторишка » 05 фев 2015, 14:30
Нет,не брагу
СС чистил ,запах яблочного компота ушел,остался только спиртовой.Правда,потом,после 3 недель на дубовых чипсах не плохо получилось на яблочного духа не было. :( . Таким и остался после 2 погона. :(
В выхи поеду на птичку пшенички закуплю.
12 литров СС стоит 80 градусного, надо с молоком поэкспериментировать.
Бакс, ты сырец разводил? Перед тем ,как туда молока вбухать? Если разводил то точнее пропорцию укажи,плиз.Там осадок выпадает или прямо эту адскую смесь перегоняешь?
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Gads » 05 фев 2015, 14:40
докторишка писал(а):12 литров СС стоит 80 градусного, надо с молоком поэкспериментировать
ты только не со всем объемом эксперименируй! :lol:
Gads
Сообщение докторишка » 05 фев 2015, 14:42
На этом ,видимо с банальной брагой закончу :D
докторишка
Сообщение 100$ » 05 фев 2015, 14:56
докторишка писал(а):80 градусного, надо с молоком поэкспериментировать.
У меня аппарат не нанотехнологии. На второй перегон пускаю сырье, разбавленное градусов до 40.
докторишка писал(а):Там осадок выпадает или прямо эту адскую смесь перегоняешь?
Есть какие то рецепты по очистке молоком. Там нужно отстаивать, пока муть не осядет. Цедить-переливать... Гемор пенсионерский.
Пионеры перегоняют смесь сразу. При добавлении молока сначала чуть эмульгирует, а потом, при перегоне, молоко выпадает в хлопья.
Следует иметь ввиду, что перегревать нельзя смесь. Я гоню в диапазоне 70-78 градусов. Иначе - все хлопья в трубках будут.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Николаевич » 05 фев 2015, 15:05
Зерно перемалывали, или так заливали.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Gads » 05 фев 2015, 15:40
Николаевич писал(а): перемалывали, или так заливали
так! причем здесь есть нюансы: после слива готовой браги зерно не выбрасывается а ставится повторно до 5-и раз. по мнению некоторых самогонщиков, самый качественный сэм получается из браги второго и третьего замеса.
Gads
Сообщение докторишка » 05 фев 2015, 18:47
у меня на 4 ом уже фигово выбраживает.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды:
Ок! Часть почищу марганцем с содой
2 часть молоком
3ю часть просто углем
Об кспериментах отпишусь :)
Такой СС не жалко :) в смысле сахарно дрожжевой
,,Бесконечный апельсин,, :D
Кстати, от масла ухожу :D геморно :shock:
докторишка
Сообщение Николаевич » 06 фев 2015, 10:28
Сегодня должны привести из интернет магазина ечменный обжаренный солод,перед доставкой перемолят, через пару дней буду ставить брагу. :Yahoo!:
Николаевич
Сообщение Gads » 06 фев 2015, 10:35
Николаевич писал(а):через пару дней буду ставить брагу
нее, с таким солодом ее не ставить нужно, а варить! :wink:
Этап затирания - один из важнейших, качество его проведения определяет полноту перехода компонентов солода в раствор. Существует несколько способов затирания солода, мы остановимся на наиболее простом и пригодном для домашнего использования. Для последовательного превращения крахмала в сахаристые вещества необходимо выдержать несколько температурных режимов (температурных пауз) постепенно нагревая затор, периодически помешивая. Затирание солода производят в специальном сусловарочном котле.
Температурные паузы (определяются рецептом):
Нагреваем воду в баке до температуры 38-40 градусов и добавляем измельченный солод, интенсивно помешивая. Когда смесь станет однородной, без сухих комочков, переходим на следующий этап (паузу).
1.Белковая пауза, длительность 15-20 мин при темп. 52-55°С.
Происходит расщепление крахмала на длинные и короткие цепочки молекул. Для поддержания постоянной температуры рекомендуется сделать теплоизоляцию бака (обернуть плотной тканью).
2.Мальтозная пауза, длительность 40-50 мин при темп. 62-65°С.
Происходит образование мальтозы и глюкозы из коротких цепочек.
3. Осахаривание, длительность 30–60 мин при темп. 72-75°С.
Происходит расщепление длинных цепочек до низкомолекулярных декстринов и их растворение. По окончании необходимо провести йодную пробу, чтобы убедиться, что в заторе не осталось крахмала. Для этого на белое блюдце капните каплю затора и добавьте к ней капельку йода: изменение цвета свидетельствует о присутствии крахмала, если цвет не меняется – произошло полное осахаривание. Если крахмал остался, то необходимо продолжить эту паузу до его полного осахаривания. Это существенный момент, так как напрямую влияет на объемный выход конечного продукта.
4. Окончательно осахаривание, длительность 10-20 мин при темп. 76-78°С.
При данной температуре ферменты становятся неактивными, а также появляются окончательные сахаристые вещества.
Gads
Сообщение Николаевич » 06 фев 2015, 11:34
Я в курсе что надо варить, но я заказал и не молотый, буду проводить эксперементы.
Добавлено через 5 дней 1 час 36 минут 30 секунд:
А как зачотно бродит, аш душа радуется.
Николаевич
Сообщение Gads » 13 фев 2015, 01:26
Настой на плодах боярышника получается просто чудесный! Сегодня, после напряженного дня отпил чуток, ммммм, великолепно! :D
Gads
Сообщение Buldog1400 » 13 фев 2015, 18:38
Gads
Ну да собираю маленкие:))
Добавлено через 22 часа 40 минут 53 секунды:
Вчера зашел к знакомым а тут такое :))))
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Виталик 62 » 15 фев 2015, 11:47
Нифига себе - два сухопарника %) чудо агрегат! :o
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение Karapuz. » 16 фев 2015, 09:43
Buldog1400 писал(а):Вчера зашел к знакомым а тут такое
да грязновато...
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Вернуться в Алкогольные напитки
