АКПП или двигатель
АКПП или двигатель
Сообщение Антон15 » 02 ноя 2015, 09:15
Здравствуйте.
Перечитал весь форум, но решение проблемы так и не нашел.
При заводке авто, двигатель прогретый или холодный, при переключении в режим D ощущается небольшой толчок, как положено, при отпускании тормоза автомобиль стоит на месте.Требуются обороты не менее 2000, чтоб сдвинуть его с места. Также тяжело и набирает скорость. Но если набрал около 50-60 км\ч, идет бодро.
Прочитал на форуме, решил, что замена масла в АКПП и замена фильтра решит проблему. Не помогло.
Сделал около 7-9 диагностик ошибки выдает только : Р0700 , Р0721 и Р0773 ( уже заменил датчик скорости-ошибка Р0721 пока больше не выскакивала ) . Других ошибок нет. Чек периодически загораться .
Заранее всем спасибо .
Антон15
Re: АКПП или двигатель
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2015, 11:06
включаешь D машина на холостых сразу катится. по ходу у Вас в коробке что-то сгорело.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 02 ноя 2015, 11:24
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Антон15 » 02 ноя 2015, 11:46
Accent-58 писал(а):включаешь D машина на холостых сразу катится. по ходу у Вас в коробке что-то сгорело.
нет машина вообще не катиться только после нажатия на педаль газа и в районе 2000 об.
Добавлено через 7 минут 27 секунд:
У меня главная ошибка Р0773 - она не стирается и про нее ничего не могу найти
Антон15
Сообщение Nikolay0812 » 02 ноя 2015, 12:04
Антон15 писал(а):про нее ничего не могу найти
Плохо искал.Вот смотри :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: p0773
И аккуратней с цитатами.
Рекомендую ознакомиться :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение garik406 » 02 ноя 2015, 20:18
Здесь же тоже читал.
Если для движения в Д нужно нажимать педаль газа - то каюк коробке.
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение Антон15 » 19 фев 2016, 11:17
Коробку перебрал , начались проблемы с другим ( ошибка р1693 и р1696 ( Р0700 вообще не стирается ) ) в основном в сырую или влажную погоду , и иногда коробка между 1 и 2 скорость дает толчки ( иногда очень сильные ) . В морозную погоду не ошибок , не рывком нету ((( что может быть ? подскажите .
Антон15
Сообщение Антон15 » 17 авг 2018, 18:25
Добрый день . после замены блок ЭБУ и коробки от ездил год , и вот он опять проблема Ошибки Р0700 ,Р0721, Р0751 , Р0761 и Р0773 , подставили другой блок ЭБУ те же ошибки решил поменять коробку , Вчера поменял акпп и проблемы так и остались . Народ помогите что делать ?
Антон15
Сообщение dim_ich » 18 авг 2018, 02:15
Попробуй прозвонить проводку идущую к разъемам коробаса. Походу где-то отгнило...
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Антон15 » 28 авг 2018, 13:35
Добрый день . Сегодня обнаружилась еще одно проблема рэле акпп ( 95225 3Е000 ) оказалось что с горела , поставили новую она сразу начинает нагреваться и чуть не сгорела новая . подскажите есть у кого грамотные электрики в москве и М.О. проживаю в пушкино
Антон15
Сообщение Антон15 » 22 окт 2018, 09:16
Нашли обрыв в цепи и масса было оборвана , заменили датчик скорости ( который стоит в коробке ) . Ошибок нету , но теперь машина едет только на 1 передачи ( в ручном режиме 1-2 и все ) . Народ подскажите что может быть еще ???
Антон15
Сообщение Tulyak » 22 окт 2018, 21:06
Смотри разъемы справа в ногах пассажира, там скорей всего влага!!! надо все чистить, только не ВДшкой! Есть спецжижи Контакт 60 и Контакт 61! Удачи. Скорей всего там все ваши проблемы!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
