deka
» 05 янв 2011, 16:00
А только задние подтормаживают или и передние тоже ?
Если одновременно перед + зад (может и по одному колесу спереди/сзади), то возможные варианты в раздатке:
клинит мультипликаторную муфту (47334-4B000)
или синхронизирующую муфту (47327-4B000)
или растянутая цепь/изношенные звездочки
Масло сам менял когда нить ?
Стружка на магнитной пробке есть ?
Если нет, то первые два варианта маловероятны.
При третьем варианте рывки должны ощущаться на Авто режиме при "тапке в пол" с места .
Еще глянь крестовины карданов. Под нагрузкой может их подклинивать, если они хорошо люфтят.
