За ночь сел Аккумулятор!
Re: За ночь сел Аккумулятор!
Сообщение shuher » 08 янв 2010, 17:43
YAN писал(а):А для какой цели тогда продают корректирующий электролит?
Для изменения уровня максимальной плотности, но от этого Ваша батарейка - помрёт намного быстрее срока эксплуатации ИМХО основанное на практике и умной литературе!!!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение кент » 19 апр 2012, 20:13
Привет, поделюсь историей из личного опыта. Купил машинку(соренто-дизель в старом кузове, но новый-ижевской сборной )))) ) в салоне, в конце лета... При покупке заметил,что аккумулятор стоит очень маленький (и по размеру и по мощности ... ) 75 АЧ. естессна не родной... попросил заменить на более мощный. заменили... на 90 ач, проверить дату выпуска не удалось( нет маркировки на корпусе), пришлось поверить на слово , что он новый ...(позже выяснил, что очень редко когда слесарь не "скомуниздит" новый с заменой на старый( сцелью личного обогащения ))) ) ... результатом подобной доверчивости стала неделя реанимации мертвого авто... один раз я не завелся утром(- 28 С )... прикурили. С работы, все завелось и вечером решил зарядить в домашних условиях. Утром свежезаряженный , завел авто с полоборота... -счастье и мысль, чего то зарядка в авто плохо работает или клеммы слабо примыкали, что не позволяло зарядить как положенно... вечер (-30 С) и... даже не провернул, только слышно что реле щелкает. Прикурили(смеркалось)..., технология прикуривания была таковой: десять минут подзарядки от работающего авто-донора и... легкий запуск. Вечер - домашняя зарядка. Утро ,замерзшие руки и легкий запуск... ,вечер - жопа(- 32С), Прикурили(смеркалось)... домашняя зарядка и решение повысить плотность электролита( мол летняя плотность - замерзает)... На работе, снял аккумулятор и в служебном гараже снял с него крышку( с целью дальнейшего лечения, методом повышения плотности) , результат вскрытия показал в крайней к "+ " банке черную, мутную жижу, остальные банки были нормальными и плотность соответствовала требуемой. Сначала мелькнула мысль промыть сульфатную и заполнить свежим электролитом, но совет бывалых отрезвил... и направил на более мудрое принятие решения : труп-"похоронить" , а на его место немедленно зачислить нового "энергетика", что и было сделанно. Проблема исчезла, все дальнейшее время эксплуатации ,до сего дня , легкий запуск (и в морозы до - 38 С ( ниже , столбик термометра не опускался). ))) А "утечка" как многие (и я в том же числе) считали в большинстве случаев не имеет под собой оснований... основная утечка это КЗ внутри аккумулятора и не важно при какой температуре, просто подобные ситуации бывают по двум сценариям, один из них "аккум. медленно сдыхает", второй " аккум сдыхает в течении одного дня(ночи) " (скорее всего это переход от первого пункта ускоренный низкой температурой) все остальные потуги зарядить и "прополоскать" просто продлевают аггонию...владельца )))))
кент
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: сменил на прайм
Сообщение pepsonist » 19 авг 2013, 11:11
Подниму тему, чтобы не создавать новую.
Исходные данные: Соренто NEW 2013 год.
Истоиия событий: В июле во время выезда на Оку включил музыку (штатная, в комплекте вроде усилок есть)- батарейка села за 2 -3 часа. Разрядилась по показаниям сигнализации меньше 6 Вольт (точно не помню).
После прикуривания получасового завелась и доехала до дома.
Поставил аккум на зарядку 2 дня. По показаним зарядника - аккум зарядился полностью.
Сейчас для теста, два раза послушал музыку примерно по 30- 40 минут в течении 2-х дней ну и пару поездок длительностью от часу до двух. Аккум опять сдох.
Вопрос спецам: На новых сориках такое потребление у магнитолы или у меня надо новый аккум брать (хотя машина была куплена в декабре 2012 года и всю зиму без проблем отъездила)?
Музыку соответсвтенно слушал на незаведенной машине.
pepsonist
Сообщение Лео » 19 авг 2013, 14:04
pepsonist писал(а):На новых сориках такое потребление у магнитолы
pepsonist писал(а):батарейка села за 2 -3 часа
Примерно так и есть, на экране по-моему даже зажигается предупредительная надпись при включении музыки при не работающем двигателе.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Бубайло » 19 авг 2013, 15:08
да что же магнитола такого делает с музыкой, чтоб акк в 90ампер убить за 3 часа(по 30а в час????)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение pepsonist » 20 авг 2013, 11:41
Есть подозрение,чтотам не только магнитола но и училитель старается, хотя я музыку не громко слушал, сидя в салоне. Записался к дилеру на замер тока потребления магнитолы.
Добавлено через 1 день 3 часа 5 минут 55 секунд:
Bubaylo писал(а):да что же магнитола такого делает с музыкой, чтоб акк в 90ампер убить за 3 часа(по 30а в час????)
Кстати- у меня аккум 68ah
pepsonist
