Ген130 писал(а):потом маленькой струйкой еще литров 10.
4исто Шурик писал(а):Наверное имеется в виду адсорбер- улавливатель паров бензина, он находится под капотом.
T34_by писал(а):надо будет смотреть клапан в баке
Чаще всего или точнее, всегда; - основной причиной просадки давления в топливном баке ниже атмосферного, т.е образование вакуума, является забивка вакуумного клапана крышки топливного бака.accent писал(а):крышку бензобака до конца не заворачивайте
. Если клапан крышки и забъется, наоборот пропускать будет.
-1accent писал(а):Если клапан крышки и забъется, наоборот пропускать будет.
accent писал(а):регулятор давления, к примеру на 3 атм.
T34_by писал(а):На топливном баке находится клапан который постепенно засоряется и если наливать полный бак с горловиной он течёт!!
