нашел такой же пепелац. Созвонился с хозяином. Вроде не против помочь. Жду когда по времени определится. Сервис оказывается мой работает только пн-ср. Теперь до послепраздников ждать
Добавил через 3 дня
не смотря на -27 на улице все таки решился. снял крышку воздушного фильтра. От нее открутил переход (в котором находится ДМРВ) между фильтром и резиновым патрубком к двигателю. Отсоединил от ДМВР разъем с проводами (там все чисто, сухо и красиво). Датчик находится внутри патрубка. С обоих сторон сетки. И на поверхности датчика, внутри на стенках патрубка и на сетках чёрная маслянистая гадость. Крутил этот патрубок с датчиком и так и сяк. Хитрых саморезов не нашёл. Выдергивать датчик из патрубка чёт боязно (потянуть слегка пробовал - не выходит). За неимением времени собрал все обратно. Завтра еще раз попробую. Может ДМРВ с патрубком этим неразъемный?
Добавил через 2 дня
при внимательном осмотре банки с очистителем вяснилось, что к ней прилеплена трубочка для доступа в трудные места
позавчера снял снова датчик и туды через эту трубку аккуратно побрызгал. вместо грязи стал виден сам датчик. усе собрал. ездить стала лучше, но все равно не как раньше
если донор не проявится придется все-таки в Вологду ехать
Добавил через 11 часов
сегодня прогнал по трассе. Езда уже не вызывает нервов. Может еще на датчик побрызгать? Не будет ли ему вреда если обильно его залить и со всех сторон.
К стати у ликви-молли есть даже спрей для ДМРВ http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=443
хотя у нас в магазине спросил - посмотрели как на дурака
