Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение ВЕЛ » 14 июл 2015, 08:30
Имхо. Наверняка подсчет выполнен неверно. Обороты двигателя не равны оборотам
роликов. Диаметр шкива коленвала много больше диаметра ролика, а значит для
подсчета оборотов ролика нужно высчитать длину окружности шкива коленвала и
поделить на длину окружности ролика, получим коэффициент. Вот на него и нужно
множить обороты двигателя. Но по любому, у роликов обороты сумасшедшие
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Gubkin » 14 июл 2015, 09:18
ВЕЛ писал(а):для
Во замудрил, а можно тупо разделить диаметр шкива на диаметр ролика, вот и будет коэффициент. Или радиусы... длину то зачем считать. Пи на Пи сократится сразу ))
Сообщение ВЕЛ » 14 июл 2015, 09:21
Согласен. Просто про длину окружности я привел, что бы было понятнее, кмк.
А так, да
ВЕЛ
Сообщение runner_Perm » 14 июл 2015, 09:37
Ролик: D=76мм; Р=238,76мм
Шкив: D=155мм; Р=486,95мм
длина окружности по формуле P=╥D
Разница в длине, и, соответственно в скорости вращения: 486,95/238,76=2,039
Таким образом что бы узнать частоту вращения ролика, надо частоту вращения коленвала умножить грубо на 2.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 30 июл 2015, 06:47
Вчера сделал ревизию GATES 7PK2255 (установка 30.12.2012 на 60500 км, сейчас 95 тыс.км)
Спустя 2,5 года и 35 тыс.км
Снял 4 ролика ремня навесного оборудования у себя (вообще ничего не снимал кроме накладки декоративной двигателя, всё и так удобно.. почти)
Столько времени собирался, а там работы то на 1 час )))
Ролики точно родные, пробег 95 тыс.км
Вот так было.. почти сухо
Кстати подшипники почти в идеале, сепаратор как новый хотя и пластиковый (адептам металла :P ), люфта почти нет
Смазка Chevron Starplex EP2
Описание http://smazcom.com/upload/iblock/18f/St ... ch_rus.pdf
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/277 ... ?analog=on
Хотя идеальной туда я считаю Chevron SRI Grease
помыл мойкой высокого давления
и чуть смазал :roll:
Подшипники GMB 6303RWA-A (код 6303DD)
Сообщение Ale-X » 03 авг 2015, 12:07
Ага, тоже перед дальняком все пересмазал. Не сказал бы что совсем доступно все, руки не помещаются, но в принципе терпимо. Только для "облегчения" работы снял вентилятор... пля, назад я его надевал с такими словами... Короче детей надо подключать к этой процедуре. ЗЫ Не надо его снимать, потом наживить и попасть болтами в дырки не просто.
Кстати забил все Total ALTIS SH2, посмотрим как она ходить будет. Смазки положил раза в два меньше, чем Саня ;) (Не из жадности, просто по ощущениям её столько не надо там)
Кстати сепараторы тоже в идеале и подшипник легко разбирается до шаров, удобно.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение runner_Perm » 03 авг 2015, 13:07
Gubkin писал(а):Вот так было.. почти сухо
У меня был люфт и смазка уже была твердая, как пластмасса. Я ее отламывал кусочками. Ролики тоже родные были. :( Какие именно подшипники были не помню, но сепараторы были металлические.
Gubkin писал(а):Вчера сделал ревизию GATES 7PK2255 (установка 30.12.2012 на 60500 км, сейчас 95 тыс.км)Спустя 2,5 года и 35 тыс.км
Для статистики надо бы пособирать фотографии других ремней при подобном пробеге.
Тут, я думаю, главное что бы сам ремень оставался целым, а гребни на любом потрескаются. Они постоянно сгибаются в противоположные стороны, т.е. на излом работают, при этом они ничем не армированы.
runner_Perm
Сообщение Gubkin » 03 авг 2015, 17:14
Ale-X писал(а): Total ALTIS SH2
пишут что фигня .. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1409 ... _p__406604
Сообщение Ale-X » 04 авг 2015, 08:42
Читал я ветку Сань, но во первых она у меня в наличии и куда-то её надо девать, а во вторых и про суперлюб какашки пишут. После замены проехал уже полторашку, если не лениво будет, вечерком вскрою, посмотрю и покажу. А так, в конце августа трип на 6к км., после и посмотрю что с ней стало (надеюсь клина не словлю ;) )
Ale-X
Сообщение Stas32 » 04 авг 2015, 14:32
DAYCO 7PK2265 пробег только у меня 3 года и 105000 а сколько предыдущий владелец проехал - неизвестно. Ни потертостей ни трещин не наблюдается. Единственный минус - после мойки двигателя или водяных ванн какое то время работает со свистом. Спасаюсь силиконовым спреем.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 06 авг 2015, 21:15
Заказал про запас на море ремень от "SK Encar T7" ... контора выпускающее масло ZIC
в каталогах как просто T7 идет
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/7PK ... n&access=1
Офсайт http://www.skautoparts.com/
то, что внутри будет Gates я ожидал, т.к. http://www.skautoparts.com/portfolio_item/dkdkdkkk/
Заморозил ремень в -30С... остаётся вполне эластичен
Gates от SK Encar на вид совершенно другой, не тот который у меня потрескался... тогда я его заказывал именно как Gates оригинал и выглядел он так Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #833730, Автор: Gubkin
Добавлено через 9 минут 1 секунду:
Для запаса в ролик навесного взял на всякий случай подшипник FAG 63032RSR
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/630 ... n&access=1
смазка там есть... крутится тяжело )
Сообщение Volodimir » 06 авг 2015, 21:50
Я убрал один ролики из работы и чем снизил нагрузку, охлождение не постродало( закрыт радиатор как зимой). Постродала зарядка АКБ и это я учел в переодической подзорядке.
Volodimir
Сообщение Stas32 » 07 авг 2015, 08:52
Gubkin писал(а):про запас на море ремень от "SK Encar T7"
Длина 2254 не мала будет? Опыт(не мой) говорит о том, что перенатяг разваливает подшипники роликов за пару месяцев. 2265 в максимальном пределе, 2271 минимум, 2286 вроде как раз без последствий работает. Могу ошибаться по причине разного диаметра роликов. В общем в сервисе на одном сорике 2271 натянули только с монтировкой и отработал он пару месяцев разрушив вначале подшипник ролика и затем порвавшись сам. У меня стоит 2265, но для посадки оттянул натяжитель до предела и ремень одел с трудом.
Добавлено через 6 минут 18 секунд:
Gubkin писал(а):FAG 63032RSR
Кто производитель? Слишком много подделок. Я стараюсь брать NACHI, KOYA. И дешевле и по качеству лучше, только что б производитель был не польша или испания. Только Япония.
Вот это подделка
Stas32
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 09:47
Stas32 писал(а):Длина 2254 не мала будет?
2255 - это сток
2254 - будет мало ?
А твои цифры вообще для ДОрестайла
Кто производитель?
Написано же... FAG, на подшипнике даже это видно, лазерная гравировка (как на запчастях ТЗА для ваза :D )
Сообщение Stas32 » 07 авг 2015, 10:04
Оригинал.
Подделка.
Stas32
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
