Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение keksoid » 20 мар 2013, 20:27
Максим, и причем менять роликами ... Ибо проверенно на собственном опыте ..даже KOYO неты выходили 5 тыщ км .. :(
А последующие подшипники перестали держаться в роликах ... т.е. ролик слазил с подшипника ...
Помогла только замена роликов в сборе
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 20:30
Так а я об чем? Варианты перепрессовки не рассматриваю.
Сообщение traktorist » 20 мар 2013, 21:15
BlkDem писал(а):Варианты перепрессовки не рассматриваю.
ну не знаю,у меня после перепрессовки 15 тык-полет нормальный
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение BlkDem » 21 мар 2013, 04:13
Оригинальные ролики ходят по 100 и больше тыс. Смысл экономить?
Понятно, если уверен, что делаешь, то можно и сэкономить.
Однако, практика коллег показывает, что этот вариант, как минимум, повышает риск "встать-на-трассе".
Сообщение kral796 » 21 мар 2013, 06:47
у меня с месяц назад ремень разбросало по моторному, потомучто корпус ролика слез с перепрессованного подшипника... отломило сосок на радиаторе докучи.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение anton_gl » 22 мар 2013, 05:48
traktorist
Перепресованные подводят в самый неподходящий момент. Прошлой зимой на эвакуаторе домой добирался. Причем если родные заскрежетали, то можно еще сотни две-три а то и больше проехать. Перепресованный скинуло на третьем десятке. И как раз вариант "на трассе".
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SD Alone » 22 мар 2013, 09:39
Что-то вы прям запугали. Теперь засвербило поменять ролики, а то я перепрессовывал подшипники.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Андрей59 » 22 мар 2013, 09:57
Всё зависит от аккуратности запрессовки, если корпус нагреть феном и подшипник сажать оправкой под прямым углом, то надёжность будет на уровне завода, если просто молотком забить, как попало, то возможно всякое.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 22 мар 2013, 09:59
Андрей59 писал(а):то надёжность будет на уровне завода
Имхо, не будет. Но выбор за каждым.
Сообщение Михаил-Andover » 22 мар 2013, 11:52
anton_gl писал(а):Перепресованные подводят
Коллеги, вы прям страсти какие-то рассказываете :-)
Среди моих знакомых двое ездят с перепрессованными уже более 50ткм.
На прежних машинах я тоже не менял ролики в сборе, ограничивался только подшипиками.
Зачем переплачивать вдвое-трое? Лучше эти деньги перенаправить в сторону подшипников и
купить приличные, выписав их у хороших производителей.
Конечно, если поставить что-то типа ГПЗ, то вероятность вылета - 99 и 9 в периоде.
А если вогнать аккуратно неметчину, шведов, либо япов, то вполне себе решение.
Надежность тоже - с трудом выгнав старые подшипники из роликов, я еле-еле с маслом загнал
туда новые подшипники.Учитывая, что по периметру подшипника на ролике вскорости образуется
бортик из ржи (конденсат, влага и т.п.) - самостоятельно он выпрыгнуть ну никак не может.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2013, 12:25
Михаил-Andover писал(а):Зачем переплачивать вдвое-трое?
GMB GT10390(именно-GMB у нас и лежит в "оригинале")стоит 300руб(может где и дешевле есть-не знаю).А сколько стоит качественный подшипник???ИМХО-не дешевле 200-250рублей(если это не псевдо германия,типа фебеста)
anton_gl писал(а):Перепресованные подводят в самый неподходящий момент.
+1.Это лотерея,с очень невысоким процентом выигрыша :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение SD Alone » 22 мар 2013, 13:15
Андрей59 писал(а):Всё зависит от аккуратности запрессовки, если корпус нагреть феном и подшипник сажать оправкой под прямым углом, то надёжность будет на уровне завода, если просто молотком забить, как попало, то возможно всякое.
Я не забивал, а запрессовывал. Самое плохое это когда мысли в голове начинают бродить.
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2013, 13:28
SD Alone писал(а):Самое плохое это когда мысли в голове начинают бродить.
Стас,купи ремень и один ролик(или два),положи в багажник и забудь до появления симптомов.В любом случае-к аварийному случаю ты будешь готов.(у меня в машине так:ролик+обгонная муфта б/у и новый ремень :) )
Сообщение kral796 » 22 мар 2013, 13:53
в моих старых роликах нЭмэцкие подшипники впихивались немного туже чем пальцами.... а съезд ролика с подшипника и был бедой разброса ремня по моторному отсеку...
kral796
Сообщение runner_Perm » 22 мар 2013, 15:13
На перепрессованых подшипниках проехал 20 тык. все ровно.
Лотерея, это от тоого, что либо при забивании молотком посадочное место в ролике растягивается (а сам ролик то тонкостенный), тогда ролик слетает с подшипника. Либо когда подшипник некачественный. Тут писали уже, что порой подшипники попадаются без смазки вообще.
Если подшипник нормальный и запрессовка проведена аккуратно, то проходит так же как заводской ролик.
BlkDem писал(а):Оригинальные ролики ходят по 100 и больше тыс.
Я менял на 84 тык. по причине свиста. Когда разобрал старый подшипник, а он был сто процентов оригинальный, то смазка там была как камень. Я ее кусками выламывал. И так во всех роликах. как бы они дальше ходили без смазки фактически, я не знаю. Да и когда смазка пришла в такое состояние, тоже трудно сказать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
