Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Андрей59 » 01 окт 2012, 13:37
Ролики одинаковые, что натяжной, что обводной.
Андрей59
Сообщение Танкист » 01 окт 2012, 15:19
Ролики заказал корейской фирмы Hsc (по 350р. за шт.), завтра уже привезут. Если столько стоят ролики в сборе, то с подшипниками точно нет смысла заморачиваться! Ремешок заказал фирмы Contitech за 840руб. До этого стоял Дайко, продавец мне сказал, что этот "дубовый" ремень скорее всего и убил преждевременно подшипники SKF, которые по качеству очень пристойные!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение deka » 01 окт 2012, 16:17
Танкист писал(а):отдельно ролик там где стоит натяжной механизм
Можно, развернув сам ролик на 180 градусов
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kapger » 02 окт 2012, 05:30
Чуть выше я пытался задать вопрос по смазке, так никто ничего и не ответил...
kapger писал(а):Консистентная смазка Castrol LMX Li-Komplexfett
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Андрей59 » 02 окт 2012, 08:27
deka писал(а):Можно, развернув сам ролик на 180 градусов
Ролик на натяжной механизм ставится в любом положении, ремень ходит одинаково.
Андрей59
Сообщение deka » 02 окт 2012, 12:39
Даже так. Будем знать.
А его никто не узнает, потому что он с завода стоит к нам задом :)
Я новый так и поставил .
deka
Сообщение runner_Perm » 02 окт 2012, 14:19
Андрей59 писал(а):Ролик на натяжной механизм ставится в любом положении, ремень ходит одинаково.
Андрей, а почему он штатно стоит другой стороной? Я не спора ради, просто своих мыслей нет на этот счет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение YAN » 02 окт 2012, 14:40
runner_Perm писал(а): а почему он штатно стоит другой стороной?
Наверное так установили шаловливые руки сборщика. :) У меня стоит,как надо.что удивительно,я уже пару раз менял все обводные ролики,а ролик натяжителя,как Ленин-живее всех живых! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Drozd » 02 окт 2012, 14:59
Всем привет.поменял 2 подшипника в роликах ,завел и удивился :shock: шум не исчез.поменял третий,та же картина.хотя 3 можно было не менять :( обратил внимание на сам натяжитель,звук совпадал с его колебаниями.снял а разобрать на коленке сложно,внутри не слабая пружина %) промыл бензином,очистителем карбюратора и залил в него масло.покрутил,остатки слил и поставил на место.когда снимал сломал 2 шестигранника :( завел сорика-тишина :D
Drozd
Сообщение Nikolay0812 » 02 окт 2012, 16:28
YAN писал(а):Новый ролик стоит 515 руб.,.
я брал GMB(GT10390) по 315руб в автодоке,за оригинальную упаковку не переплачивал :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение RO M@N » 18 ноя 2012, 20:11
В генераторе valeo подшипники 6202 и 6303
Пишу, т.к. сам когда надо было , на форуме не нашел . Мож кому пригодится.
А вот аналогов рег-ра напряжения так и не нашел . Кто в теме подскажите.
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение brisk » 01 янв 2013, 12:01
Всех с новым годом! Коллеги, прошу совета. Шумит нижний ролик. Звук усиливался в течение последних тысяч пяти км. Завтра ехать в Москву и обратно - 3 т.км светит. Стоит ли ехать так или менять в любом случае или ехать на другом авто? Найти ролик у нас сегодня тяжело будет.. Насколько велика вероятность что он заклинит или оборвет ресень?
brisk
Сообщение YAN » 01 янв 2013, 12:56
brisk писал(а):Насколько велика вероятность что он заклинит или оборвет ресень?
Вероятность есть.Как временный фактор,можно поменять подшипник ролика,а при первой возможности.махнуть ролик целиком.
Сообщение anton_gl » 01 янв 2013, 19:29
Я бы не рисковал. У меня после появления посторонних шумов в роликах, до их заклинивания пробег был в районе 1000 км, даже меньше наверно. Подведут в самый неподходящий момент. А это все. Туши свет, сливай воду. Теперь всегда вожу один ролик с собой.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение brisk » 01 янв 2013, 22:13
Заменил ролик на б/у в хорошем состоянии. Мотора теперь не слышно. Позже поменяю ролики вместе с ремнем.
brisk
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
