Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2011, 19:40
Сегодня решил заменить подшипники в роликах на всякий случай и заехав в магазин купил самарские, уж очень понравилась гравировка на корпусе, не знаю чем они её делают, лазером или ещё чем то, но раньше такого не было и я решил, что они новое оборудование закупили, поэтому и купил по 40 руб, были ещё крафт в индивидуальной упаковке, но они что то подозрительно дешёвые по 20 руб, других не было, в магазине решил руки не пачкать и люфт проверять не стал, а зря, он хоть и не большой, но есть, как оказалось, в общем приехал домой, разобрал и выяснилось, что на родных подшипниках, пробежавших 140ккм люфт меньше (можно сказать нет совсем), чем на новых самарских, решил просто смазать с разборкой и промывкой (шприцов не было под рукой), пока мыл появилась идея сравнить смазки и вот при сборке два смазал МС1000, питерская, два хадо, украина, будем посмотреть, так же заменил подшипник шкива кондиционера, старый был хоть и без люфтов, но шумел с подвывом - смазки просил, позже разберу, гляну потроха на износ. Механизм натяжного ролика из-за постоянного мелкого перемещения износился по оси и заметно сместился, разбирать и смазывать не стал, думаю осенью заменить.
Добавлено через 7 дней 19 часов 30 минут 18 секунд:
Налетай, подешевело, Ina 535 0079 10 Шкив генератора 1127руб в ексисте, в фаворит-авто в Москве и того дешевле, видимо спрос упал и цены вместе с ним, может кому в прок понадобится, себе уже купил.
Последний раз редактировалось Андрей59 21 сен 2012, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Marsek » 27 апр 2011, 15:22
Андрей59 писал(а):так же заменил подшипник шкива кондиционера,
Возни много? Если можно, поподробнее.
Marsek
Сообщение Андрей59 » 27 апр 2011, 15:55
Подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 , откручиваешь болт на 6 в центре шкива и достаешь торцевой приводной диск, он сидит на валу на шлицах (НЕ ПОТЕРЯЙ регулировочную шайбу внутри), потом снимаешь стопорное кольцо подшипника и сдёргиваешь с вала шкив с подшипником, подшипник просто вставлен и закернён, соответственно его надо выбить, вставить другой и по новой закернить. Всё делал сверху со стороны аккума, место есть, если снять вентилятор, то будет ещё удобнее, для снятия стопорного кольца нужен Г-образный съёмник с большим разжимом (примерно 30мм) и маленькое зеркало на ручке, что бы смотреть под углом.
Андрей59
Сообщение Marsek » 27 апр 2011, 22:24
Спасибо! Достаточно подробно. Постараюсь это проделать на даче летом. Попробую со снятой защитой. Хочу и ее заодно модифицировать.
Marsek
Сообщение Андрей59 » 30 апр 2011, 07:21
Андрей59 писал(а):Ina 535 0079 10 Шкив генератора 1127руб
Дешевизна, как оказалась, кроется в китайских корнях изготовления, на коробке написано - Германия, на шкиве - Чина, надпись INA с номером присутствует, чисто визуально в мелочах шкив от оригинального отличается, шлицы, сальники, надпись. После установки отпишусь.
Добавлено через 3 дня 15 часов 12 минут 10 секунд:
Шкив подошёл, работает, подсвистывание пропало.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 11 июл 2011, 08:53
Вчера поменял ремень навесного оборудования, поменял без проблем, только пришлось изготовить ключик выгнутый для ослабления натяжного ролика. Когда проверял ролики обводные выяснил, что все они вращаются хорошо без закусываний, заеданий и посторонних шумов, но вот шкив кондера имеет биение порядка 2-3 мм, в связи с этим вопрос? должно ли оно быть, кто то проверял у себя при замене ремня? А то у меня появился побрякивающий металлический звук, может это он. Еще вопрос как узнать бряканье цепей ГРМ и их натяжителей.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Андрей59 » 11 июл 2011, 10:28
Миша Ч писал(а):шкив кондера имеет биение порядка 2-3 мм, в связи с этим вопрос? должно ли оно быть
Не должно такого быть.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 11 июл 2011, 11:03
Андрей59 не знаете как лечиться?
Миша Ч
Сообщение Андрей59 » 11 июл 2011, 14:52
Третье сообщение на этой странице :crazy: и здесь
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 12 июл 2011, 06:38
Андрей59 поторопился с вопросом :oops: (невры) :D , после написания прочитал верхний пост, спасибо за ответ.
Добавлено через 12 часов 40 минут 1 секунду:
Андрей59 добрый вечер, разобрал шкив кондера увидел почему появился металлический звук, съело поясок сцепления на шкиве 1 и прижимная крышка стала задевать за металл на шкиве позиция 2, в связи с этим вопрос какой высоты примерно должен быть этот поясок 1.
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
Кто нибудь знает парт номер этого шкива ?
Миша Ч
Сообщение Volody » 12 июл 2011, 20:08
Миша Ч писал(а):Кто нибудь знает парт номер этого шкива
Посмотри на схеме, то или не то http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... d8e8aea5cd :wink:
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Андрей59 » 12 июл 2011, 20:16
В предыдущем сообщении есть ссылка под словом "здесь", там указан номер шкива 976433E600
Мне кажется нет смысла покупать новый шкив, достаточно заменить подшипник, клацающий звук включения кондиционера это нормально имхо, у меня, например, шкив вообще ровный без всяких накладок.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 13 июл 2011, 05:45
Андрей59 Клацающий звук не при включении кондера, а при работе двигателя даже на холостых, т.е. у тебя вообще нет фрикционного колечка поз.1 на моей фотке.
Миша Ч
Сообщение Андрей59 » 13 июл 2011, 08:16
Миша Ч писал(а):а при работе двигателя даже на холостых
Заменишь подшипник - не будет люфта - не будет касаний - не будет лишних звуков. Главное точно установить причину биения и устранить её.
Миша Ч писал(а): нет фрикционного колечка поз.1 на моей фотке
Нету. Во всяком случае я ничего подобного не видел, просто ровная металлическая поверхность.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 13 июл 2011, 08:39
Андрей59 писал(а):Заменишь подшипник - не будет люфта - не будет касаний - не будет лишних звуков. Главное точно установить причину биения и устранить её.
понял, подшипник заказал, будет завтра, из причин как минимум подшипник, а больше вроде и не чему. Но снимал шкив, это что-то с чем-то :D :shock: , первый раз разбирал запчасти по зеркалу, которое пришлось изготовить тут же на коленке, кое как снял стопорное кольцо, не знаю как поставлю его обратно :D , а так ничего страшного, глаза боятся, руки делают. Шкив тормозил подавая напряжение на прямую на муфту и придерживал старым ремнем (недавно заменил на новый)
Но все эти работы не дали мне результата, звон опять появился, что еще может звенеть.
Миша Ч
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
