Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение I-man » 20 сен 2010, 09:14
Breez писал(а):у генератора ...соскочил мм на 5
Маш, довольно необычная поломка. Как обнаружили? Увидели несоосность, когда ремень надели? Шкив генератора должен садиться внатяг на вал, и снять его очень трудно. Если это не развод рукодельца, я бы посоветовал предельно внимательно изучить сопряженные датали, и при малейшем подозрении износа заменить. Хотя, откуда там износу взяться? Скорее задиры вдоль осей вала и шкива. Они могли появиться при небрежном запрессовывании.
Breez писал(а):просо восьмерит чуть когда крутишь...
То, о чем я писал выше. Меняй шкив, а, если есть задиры на валу, то и вал. (в этом случае попробуй найти б/у генератор.) Удачи!
Добавил через 1 минуту
YAN писал(а):Всё равно,обгонной муфте шкива пришёл конец.
У шкива генератора есть обгонная муфта???!!! :?: :?: :?:
Добавил через 2 минут
Посмотрел, и правда есть! Во корейцы замутили! :P
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение YAN » 20 сен 2010, 09:14
I-man писал(а):. Они могли появиться при небрежном запрессовывании.
Алексей! Шкив у нас не ремонтнопригоден,восстановить его не возможно.А на гену он накручивается,а не впрессовывается.Или речь о подшипниках роликов?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение I-man » 20 сен 2010, 09:18
YAN писал(а):Или речь о подшипниках роликов?
Не, там все пучком. Минимальный люфт обнаружился только на шкиве компрессора. Остальные в отличном состоянии. А вот восьмерку шкива генератора я не заметил. Да и не мог на дороге. :(
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Breez » 20 сен 2010, 09:44
Леш мы его просто не крутили...кстати между самим генератором и шкивом была обнаружена железка в убитом (разбитом состоянии) видимо из за нее слетело. А заметили просто, я так понимаю что все ролики и весь ручей должен находиться в одной плоскости..а вот шкив как раз выпирает...тем самым задевает какой то шланг ..такого быть не должно иначе ремень его все таки перерубит...я если есть интерес, могу сделать фотки. В общем рядом с тирексом есть контора, только что оттуда звонили, генератор перепроверят, шкив заменят, сегодня заберу его. Но раз такая пьянка...заменю ролики. Насчет подшипников, наверно пока трогать не буду..или все таки поменять?!
не очень приятная новость...в генераторе надо кучу всего менять...ремонт мне в 8 рублей выльется)
Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит!
Breez
Доп. информация: Sportage 2013 г.в. полный привод, 2.0, АТ по имени Мурзик
Был белый Mohave
Была белая KIA RIO NEW Premium
Была белоснежная красотка Sorento
Сообщение I-man » 20 сен 2010, 10:08
Breez писал(а):Но раз такая пьянка...заменю ролики.
Тогда обязательно с подшипниками. Можно подобрать подшипники и перепрессовать. Но ролики без подшипников менять безсмысленно. А стоит менять или нет? Ты же видела, как я проверял. По принципу: девушка, у Вас же гланды! :D Таким способом определяется только критический износ. Поэтому рекомендация из сервиса, думаю будет точнее.
Breez писал(а):в генераторе надо кучу всего менять...ремонт мне в 8 рублей выльется)
Зато он будет как новый.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Breez » 20 сен 2010, 10:12
Какой там сервис)) машина до нормального сервиса не доедет. Нашли парня у которого свой гараж под сервис оборудован, все чистенько аккуратненько, аппаратура, подъемник...он посмотрел, сказал раз уже залезли то и ролики поменять бы, потому что у одного люфт какой то неприятный...вот думаю...наверное поменяю. Еще бы установили все правильно...а то.. :x
Breez
Был белый Mohave
Сообщение I-man » 20 сен 2010, 10:25
Не волнуйся. Там сложно напортачить. Только ролик с люфтом у него забери, потом мне покажешь.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Breez » 20 сен 2010, 10:26
:D на память!? кулон себе сделаешь!?)))
Breez
Был белый Mohave
Сообщение I-man » 20 сен 2010, 10:30
Все тебе расскажи! :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Breez » 22 сен 2010, 14:00
Ну вот..вечером будут ролики...1рубль = штука...всего 4 как я понимаю) Я уже даже не знаю чего дальше ждать...какие еще сюрпризы будут :?
Добавил через 2 дня
:Yahoo!: мы отремонтировались!!!!!!!
Breez
Был белый Mohave
Сообщение I-man » 22 сен 2010, 14:49
Мои поздравления! :Rose: :Rose: :Rose:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение kazak » 23 сен 2010, 15:40
Breez писал(а): ролики...1рубль = штука...всего 4 как я понимаю
С "выздоровлением" :good:
Мне подшипники в роликах переколотили, подшипники 50рэ х 4 + работа. Сколько именно за ролики не скажу, потому как ещё меняли подшипники в гене и глушили ЕГР, вся работа 1.5 косаря вышла. :wink:
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение qwert45 » 29 сен 2010, 13:43
подскажите, пожалуйста:
подшипник для ролика 6303 внутренний диаметр 17мм, наружный диаметр 47мм, ширина 14мм, Шариковый радиальный.
Там такой подшипник?
qwert45
Сообщение region72 » 06 дек 2010, 13:07
Кто подскажет, что может быть источником воя, под капотом? Заменил ролики, у меня их два. Заменил подшипники гены. Но увы... Вой остался. Ёпть!!!
region72
Доп. информация: мускулисто-серебристый рысак
Сообщение Marsek » 06 дек 2010, 16:09
region72
Попробуй без ремня завести. Если воя нет, то проверяй помпу, подшипник муфты кондея. Ремень поменяй, если не сделал еще этого.
Marsek
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
