Приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Приводной ремень
Сообщение maxcivik » 04 фев 2010, 08:23
CSS55 не надежные они .только цена интересная 65 рублей , я японские поставил 303 , по 205 рублей штука . и еще наши маркеруются ГПЗ , а ГПЗ это около тридцати заводов включая украину , и белорусию . фиг знает чей это подшибник . :evil:
maxcivik
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2010, 08:42
Хотелось чтобы отписался тот, кто ставил на свою машину наши подшипники и результат эксплуатации. АУ, отзовитесь.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение ЯВР » 09 мар 2010, 07:33
В выходной(7.03) развлекался с приводным ремнём. Он у меня не менян с покупки. На вид армировка в норме, по зубчикам ручейков трещинки есть. Решил поменять. В магазине вкинули оригинальный КИА-Хюндай. Поскольку снимал его уже несколько раз при головоломках с ГУРом, то засад не предвидел. А зря. :shock:
1.Снятие. Ну снятие прошло без вопросов. Ломать не строить. После снятия путём хитрого выкручивания и рук и ремня обвёл его вокруг вентилятора и вытащил наружу. Сравнил с новым. И пришло первое опасение. Новый то понятно жёстче и т.д. и т.п. Но он и на вид кажется чуууууть короче. Ну да всё равно всё снято. Вердикт -будем ставить.
2.Установка. Путём опять же хитрых манипуляций завёл новый ремень вокруг вентилятора и долго насовывал его по шкивам и роликам. Зашёл. Осталось насадить на гену.... Суть в том, что. У меня подпружиненный ролик стоитслева, если стоять лицом к машине(так из описаний и не понял правильно это или нет, но осталось смутное сомнение что неправильно). И самое интересное, что ключом он не взводится ни в какую. Поэтому приходится подставлять монтажку между ним и шкивом(кажись помпы) и отжимать его вниз. При накинутом ремне и стоящем бачке ГУРа, да в одни руки, это не есть просто. Так вот. проделав все операции я понял, что ремень я не одену. :shock:
После отжима ролика старый ремень я снимал и одевал 1 рукой с незначительным усилием. Новый не то что одеть, дотянуть до захода на шкив генератора даже близко не могу. По радиусу шкива гены не хватает 5-8мм. Приплыли. После долгих мучений поставил назад старый ремень. Теперь думаю что делать.
Какие будут советы??? Сегодня съезжу в магазин, потолкую с ребятами. Из маркировок на ремне, которые нанесены несколько странно, я увидел что-то похожее на 2280. Если это длина, то меня кинули на 5мм. НЕДОВЕСИЛИ. Может их и не хватает?
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Fisher » 09 мар 2010, 10:09
25212-4A000 Ремень поликлиновый - ставился на авто до 01.12.2003
25212-4A100 Ремень поликлиновый - ставился после 01.12.2003.(так гласист Элкаст)
Наверное разница есть. Ты какой купил?
Fisher
Сообщение jeny48 » 09 мар 2010, 11:00
Разве есть разница между двигателями до 2003 г и после ( не считая рестайл) :?:
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение ЯВР » 09 мар 2010, 12:53
Был сейчас в магазине. Вернул им. 25212 4А101 было. Нужного 000 в наличии не оказалось ни у них, ни в другом магазе. Буду ждать.
ЯВР
Сообщение YAN » 09 мар 2010, 12:57
jeny48 писал(а):Разве есть разница между двигателями до 2003 г и после
ЯВР писал(а):Вернул им. 25212 4А101 было. Нужного 000
Вот и ответ на вопрос.Получается разница в длине ремня.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение anton_gl » 09 мар 2010, 13:06
ЯВР писал(а):Теперь думаю что делать.
Менял ремень. Когда разобрал, новый оказался на 1 см. короче. Нужен был 25212-4A000, но я купил Contitech 7PK2283. Вроде как фирма надежная, еще для тиров ремни делали. Старый был на 84см. Новый оказался на 83. Один наверно бы не поставил, а вот вдвоем запросто. Ролик взвели ручкой молотка. Третий день уже. Пока полет нормальный.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ЯВР » 09 мар 2010, 14:33
Антон. Если бы разница была в 1 см в длине ремня, то я его поставил бы, а когда после полной укладки почти 1 см не дотягивает до края шкива генератора(если по радиусу смотреть), то это куда хуже. Длина ремня там отличается по ходу сантиметров на 5-7. Силёнок даже если хватит, то потом начнутся проблемы с сальниками помпы и подшипниками генератора. А оно мне надо? Ремень придёт к концу недели. Поменяю. Жаль только впустую потраченных 2 часов в воскресенье и исцарапанных рук.
ЯВР
Сообщение Fisher » 09 мар 2010, 15:17
Сергей, тебе просто продали ремень для машин без кондея.
Fisher
Сообщение anton_gl » 09 мар 2010, 18:49
ЯВР писал(а):Длина ремня там отличается по ходу сантиметров на 5-7
Сочувствую конечно. Но видно в этом и прелесть подобных форумов, что на ошибках одних учатся многие.
anton_gl
Сообщение ЯВР » 09 мар 2010, 18:59
Если бы он был для авто без кондея, то разница длины была бы куда больше. Огибание шкива компрессора тащит за собой сантиметров 20-30 не меньше.
Пацаны честно признались, что с 03 годом у них постоянно путаница проскакивала, потому как не знали что переходная дата 1.12.03. Отсюда и путались. И они говорят, что аналогично и со стойками и ещё с чем-то. Видимо концом 03 года корейцы начали внедрять некоторые вещи от рестайла, плавно переходя на него.
ЯВР
Сообщение Андрей59 » 09 мар 2010, 19:15
25212-4A100 - 2270мм
25212-4A000 - 2285мм
25212-4A010 - 1730мм без кондёра
плюс-минус полтора сантиметра никак не сказывается, ставил себе все ремни, просто у 000 натяжка не в зоне, при установке ремня удобно использовать НАКИДНОЙ ключ на 17, рычага хватает для нормального отведения ролика за границу натяжки, никак не пойму, какие там могут быть проблемы?
Андрей59
Сообщение ЯВР » 09 мар 2010, 21:35
Ну вот и получается, что с длиной безкондёрника я практически угадал. А ремешок мне дали 4А101, т.е. и не 2270, а какой то другой. А нужон то 4А000
ЯВР
Сообщение jeny48 » 09 мар 2010, 21:44
Вот уж не думал что сорики есть без кондера :shock:
jeny48
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
