Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 17 июн 2017, 04:35
Чего-то я не понял. Ты сказал сейчас, что если ты выберешь 30, а я 0, то ты выиграл?? )) Теория на то и теория, что позволяет рассчитать оптимальный вариант ответа в зависимости от любой стратегии соперника, правда действительно предполагается, что соперник достойный и не тыкает пальцем в небо )
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Re: Головоломки
Сообщение operator » 17 июн 2017, 07:12
FOM писал(а):Нужно выбрать число от 0 до 100. Выигрывает тот, чье число окажется ближе к половине числа соперника...
FOM писал(а):
Процесс решения состоит в том, чтобы предвидеть выбор соперника и не считать его дураком ))
В целом пусть будет так: Я стремлюсь назвать число близкое к половине его (соперника) числа. Поскольку он больше ста назвать не может, то область моего выбора находится в пределах от 0 до 100/2, то есть от 0 до 50. Противник рассуждает так же, значит он не выберет число >50. дальше так же:
раз он не выберет >50, значит не в моих интересах выбирать больше 25 ( больше половины от 50)
Но он ведь тоже так думает и не дурак и т.д. 12.5 , 6.25 , 3.125 пока не поймем, что наилучшим ответом будет минимальное число, то есть 0.
Поздравляю всех кто так ответил. Может подскажете свой ход мыслей, приведший к 0?
Задачка примитивная, зато аргументация ответа слишком мудрёная.
Ноль, кроме того, что это самое минимальное число - единственное из этого ряда, которое при делении пополам остаётся тем же числом, поэтому только оно одно абсолютно подходит под заданное условие. Всё. Даже странно, что ответ оспаривается.
Рассуждения же про предвидение логики соперника - ни о чём!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 17 июн 2017, 08:11
Условие:
FOM писал(а):То что нужно стремиться выиграть надо упоминать? ))
Согласно теории загадывающий должен выбрать ноль, второй загадывающий, тоже соперник достойный, выбирает ноль. Кто в выигрыше? Или ничья подходит под это условие?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 17 июн 2017, 12:00
operator писал(а):Задачка примитивная, зато аргументация ответа слишком мудрёная.
Эта задачка академическая. Логика про ход соперника и рассуждение про свой ответ на это и т.д. является решением в общем виде, подходящим для всех подобных.
Можно задать границы не от 0 , а от 10. Можем задать условие, что победит тот, у кого ответ будет ближе к удвоенному ответу соперника. В любом случае эта логика
operator писал(а):ни о чём!
работает. Может свою "о чём" покажешь?
anton_gl писал(а):ничья подходит
Ничья в данном случае - это лучший исход. Это не проигрыш. А попытка не следовать правилам, выкинуть что-нибудь эдакое тут ну никак не работает. Как и во всех других задачах с равновесием Нэша. (знать что оно так называется совсем не обязательно, тем более что узнаешь об этом только по результатам решения. Так что это так, лирическое отступление) А пока, не следуя правилам, ты выбрал 30 и проиграл. Меня это очень даже устраивает и доказывает что 0 - это лучший ответ )))
FOM
Re: Головоломки
Сообщение operator » 17 июн 2017, 12:47
FOM писал(а):Эта задачка академическая. Логика про ход соперника и рассуждение про свой ответ на это и т.д. является решением в общем виде. Можно ...
Можно и левое ухо чесать правой ногой, только зачем?!
FOM писал(а):В любом случае эта логика... Может свою покажешь?
Так я ж и показал. Вполне чётко. Можно попробовать сначала.
Условие задачи конкретное:
Любой второклассник знает, что
operator писал(а):Ноль, кроме того, что это самое минимальное число - единственное из этого ряда, которое при делении пополам остаётся тем же числом...
"Растояние" от любого другого числа (хоть целого, хоть дробного, хоть до мульона, а не ста) до нуля будет ровно в два раза больше, чем от нуля до половины (по условию задачи) иного загаданного числа.
Все остальные размышления в этой конкретной задаче просто лишние. Для теоретической математики это, возможно, и имеет смысл. Для практика - трата времени.
operator
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 17 июн 2017, 13:29
В этой конкретной вообще достаточно понять, что нужно назвать число меньшее, чем назовет соперник.
operator писал(а): трата времени
А для меня, как для практика (например в то время когда я ремонтировал копировальные аппараты) было тратой времени каждый раз находить свой путь принятия решения для разных задач (диагностика разных неисправностей например), которые методически решаются одинаково. Да, методика более громоздка может быть и избыточна для решения каждой отдельной задачи, она потребует может больше времени для овладения ей, но это потребуется один раз и покроет все случаи, так что тут экономия будет на потоке за счет отсутствия траты времени на поиски способа решения в отдельности для каждой задачи.
FOM
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 17 июн 2017, 14:21
operator прав. Задачка вообще ни о чем. Если использовать логику FOM то победителей быть не может, поэтому условие в задачке заведомо ложное. Если хоть один хитромудрый спорщик загадает ноль, а второй любое другое произвольное число, то они оба будут далеки от победы.
ПыСы. Одни мой знакомец сильно увлекался теорией игр в надежде разбогатеть.... Ответ сами отгадаете?
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение sotesu » 17 июн 2017, 17:23
Не с теми он играл...)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 17 июн 2017, 21:54
... и не в те игры :wink:
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 18 июн 2017, 13:15
anton_gl писал(а):Если хоть один хитромудрый спорщик загадает ноль, а второй любое другое произвольное число, то они оба будут далеки от победы.
Антон, о чем это? можешь с числами пояснить? Что такое далеки от победы??? Тут все математически считается и демонстрируется, сделай это пожалуйста.
FOM
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 18 июн 2017, 13:49
FOM, а ну да, поторопился. Ноль всегда будет ближе к половине любого другого числа, чем само это число к нулю.
Сорри. Хотя.... ноль на 2 не делиться, можно оспорить. Тут вернее выл бы ответ 1.
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 18 июн 2017, 13:54
anton_gl писал(а): ноль на 2 не делиться
ну зашибись, теперь и ноль на два не делится
FOM
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 18 июн 2017, 14:08
Ну если не вдаваться в тонкости математического анализа, то арифметические операции - деление и умножение с нолем всегда ноль...
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение morbid » 06 июл 2017, 18:46
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Головоломки
Сообщение Diesel'ok » 07 июл 2017, 06:39
:new_russian: :new_russian: :new_russian:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Вернуться в Флейм и флуд
