Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение Бубайло » 31 янв 2017, 07:38
FOM
Так дробь это пуля или просто шарики?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Головоломки
Сообщение sotesu » 31 янв 2017, 09:32
Это имеет принципиальное значение?))
Главное - не барабанная дробь, кмк!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Головоломки
Сообщение Бубайло » 31 янв 2017, 09:57
Что, ля, тяжелей, рис1 или рис.2????
рис2
рис1
Бубайло
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 31 янв 2017, 12:06
Бубайло
1. допустим в одну коробку влезает один шар впритык. Радиус его 1м. соответственно размер коробки 1х1х1.
Его объем = 4/3 π R^3 = 4/3 π 1^3 = 4/3 π
2. допустим в другой коробке шары в 2 раза меньше. Их влезет аж 8 штук. Их радиус = 0.5
Объем одного шара = 4/3 π R^3 = 4/3 π 0.5^3 = 4/3 π (1/2)^3 = 4/3 π (1^3/2^3) = 4/3 π 1/8
Объем всех шаров = (4/3) π (1/8) 8 = 4/3 π
Ровно столько и в первом случае
В данном примере не учитывали плотность. Она одинаковая, на результат не влияет. И подобраны размеры ящиков и дроби для наглядности так, чтобы можно было не учитывать некратность соотношений этих размеров (то есть если размер мешьней дроби был бы 0.75, то ее тоже только одну бы смогли положить и куча места осталась). В задаче эта некратность тоже не учитывается, т.к. размер дроби сильно меньше (в сотни раз) размера ящика. И в примере мы уложили ровными рядами (центр над цетром), а не так как она бы улеглась сама (центр между центрами). Это повлияло бы на плотность укладки примерно на 14-15%, но тоже не повлияло бы на результат, т.к. форма одинаковая, т.е. и боле крупная и мелкая дробь улеглись бы одинаково на 15% плотнее. Вроде все. ))
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Re: Головоломки
Сообщение sund » 31 янв 2017, 15:13
FOM
В условиях не было указано, что:
1. Ящики одинакового размера
2. Соотношение размеров ящиков к дроби
3. Что дробь сделана из одинакового материала, возможные варианты: свинец, сталь, резина...
Таким образом, при заданных условиях задача не имеет однозначного решения.
PS. Когда ребенок учился в школе развлекал его, как извращенно решить задачу с некорректными условиями.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 31 янв 2017, 15:50
Если тебе нужны дополнительные данные, спроси. А ответ однозначный есть всегда. Например, тяжелее будет (однозначно!) тот ящик, который больше. Или тяжелее будет тот ящик, для которого будет больше произведение объема на удельную плотность материала дроби, также можешь и указать как и на что именно будет влиять соотношение размеров ящиков и дроби. Было бы интересно. А то ребенка научил как РЕШАТЬ. Так и сам покажи как как умеешь РЕШАТЬ исходя из заданный условий, решать а не отмазываться от решения. )))
FOM
Re: Головоломки
Сообщение sund » 31 янв 2017, 16:06
FOM
Условия поставленной задачи не должны допускать неодназначного толкования. Вы сами привели ответы, которые формально правильны. Хотя явно ответ подразумевался другой
Добавлено через 15 минут 31 секунду:
Задача на знание ПДД
К перекрестку двух равнозначных дорог с четырех сторон подъезжают 4 автотранспортных средства не имеющих приоритета перед другими участниками дорожного движения, всем нужно проехать прямо, соответственно у каждого помеха справа. Знаков приоритета, светофора, сотрудника ДПС нет. Как им быть?
sund
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 31 янв 2017, 16:31
В твоем стиле ответ такой например. Кто первый подъехал, тот и первый. В условии же не сказано, что они одновременно подъехали. Правильно?
FOM
Re: Головоломки
Сообщение Ветер » 31 янв 2017, 16:33
Они должны сами между собой договориться.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Re: Головоломки
Сообщение sund » 31 янв 2017, 16:55
FOM
Если неодновременно, то коллизии не будет.
В рамках ПДД задача решения не имеет.
По жизни: самый наглый проезжает первым, а дальше согласно ПДД. Это был перекресток Кольского пр. и Заповедной, Медведково. Сейчас там светофор. Забавно было смотреть, как люди пытаются найти правильное решение.
sund
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 31 янв 2017, 17:30
sund писал(а): коллизии не будет
Про коллизию в условии тоже ничего не было. :mrgreen:
По правилам. Формально. Как только "помеха справа" остановился я, начиная движение, не создам ему условия для изменения скорости или направления движения, значит не нарушу требования уступить дорогу. Могу ехать. Как только я выехал на перекресток, уже он должен мне дать возможность закончить маневр. Это примерно то же что вариант про самого наглого и он же про то что должны договориться. Кто-то двинулся, его пропустили - считай договорились.
Другой вариант - поворот направо - при массовом туплении и неуверенности в ситуации сделать поворот направо
FOM
Re: Головоломки
Сообщение sund » 31 янв 2017, 17:38
FOM
Тупили буквально несколько секунд, потом находился самый наглый. Участвовал 2-3 раза, 1 раз был самым наглым, в первый раз затупил реально.
sund
Re: Головоломки
Сообщение LEO » 31 янв 2017, 19:37
Эта загадка из советского прошлого. Ответ - таксист. На вопрос - откуда он взялся, ответ - хрен его знает :D
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 01 фев 2017, 14:29
FOM
Так я получается правильно ответил? Или были нужны математические выкладки?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение FOM » 01 фев 2017, 15:02
anton_gl
anton_gl писал(а):вес будет одинаков
Правильно ответил
Добавлено через 1 день 5 часов 29 минут 43 секунды:
А теперь эмпирический вариант ответа про дробь! =)
piterhunt.ru/Library/buturlin/drobovoe_rugyo/49.htm
Гравиметрическая плотность показывает во сколько раз тяжелее в нашем случае дробь чем вода при условии заполнения ими эталонного литрового (если это измеряется так же как для пороха) сосуда.
Естественно в жизни дробь не ложится ровными рядами и колоннами при заполнении цилиндра, поэтому гравиметрическая плотность меньше идеальной. К тому же еще и зависит от размера! )))) Пусть литр и не такая большая емкость как условный ящик из задачи, но тем не менее. при изменении размера дроби с 1.5 на 3.0 плотность уменьшается на 1.8%. Дальше - больше при изменении с 3.0 до 6.0 - уже на 12% !!! Так что на практике как обычно размер имеет значение! Да, бубайло? ))
FOM
Вернуться в Флейм и флуд
