Гаражные ворота?
Re: Гаражные ворота?
Сообщение I v » 08 ноя 2012, 12:21
Я тут посмотрел в нашем комплексе ставят ворота без калиток. Интересно, надеются на авось, или это не автоматы :roll: С калиткой как-то не эстетично, сколько смотрю в сервисах, как-то хлипко, и лишние дырки :(
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение БАБАЙка » 08 ноя 2012, 12:33
I v писал(а):Интересно, надеются на авось, или это не автоматы
Ну почему, есть секционные, без автоматики, с наружней стороны 2 замка по краям, -открываются замки и рукой поднимаются ворота.
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Sava » 08 ноя 2012, 20:30
I v писал(а):ставят ворота без калиток
А если электричество кончится?
Sava
Сообщение I v » 08 ноя 2012, 20:36
ну оно совсем не кончится, всё равно включат. А есть такие ворота, чтобы автомат, а вот на такой случай, можно было бы вручную поднять? :roll:
I v
Сообщение регион 63 » 08 ноя 2012, 20:42
Тебе же говорят - они все поднимаются вручную, но привод отстегивается только изнутри, иначе, какой смысл в запирании?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение I v » 08 ноя 2012, 21:33
Ну тогда запасной вариант-окно :)
I v
Сообщение Maddik » 08 ноя 2012, 22:59
подкоп :P
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение I v » 08 ноя 2012, 23:11
не прокатит, внизу тоже гараж :(
I v
Сообщение Cons » 09 ноя 2012, 05:18
Месяц назад поставил себе секционные ворота, пока морозов ниже -15 не было, но выступает конденсат на шарнирах секциях, из-за саморезов крепления этих шарниров (зачем вообще там саморезы длиной 39 при толщине секции 50 ИМХО) так-же конденсат в месте примыкания верхней секции к стене снаружи, переходящие в сосульки. Если вход в гараж осуществляется только через ворота, то калитка в воротах нужна обязательно. Если брать без электропривода то блокировку ворот изнутри осуществляют задвижки. Снаружи заводское крепление не возможно (заводское) Блокировку ворот с электроприводом осуществляет сам электропривод. При отключении электроэнергии электропривод можно разблокировать и ворота открываются вручную. Ставил сам, ничего сложного, но пару раз ходил к соседу в гараж, у него такие-же ворота. Все выше написанное относятся к воротам Dorhan. У нас в Красноярске выбор производителей не большой, Дорхан или Алитекс(за правильность названия не ручаюсь) Алитекс дороже Дорхана видимо из-за доставки, Алитекс из Белорусии, а Дорхан для Сибирского региона изготавливают в Новосибирске.
Cons
Сообщение I v » 09 ноя 2012, 07:02
Странно, изготавливают для сибири, а сосульки и конденсат уже присутствуют, хотя морозов еще не было :( А как калитка, она плотно прилегает? в щели сильно фургонит?
I v
Сообщение регион 63 » 09 ноя 2012, 07:10
Любая металлическая деталь, как не утепляй полотно, это мостик холода. На ней по-любому будет выступать конденсат, например, при повышенной влажности внутри гаража, плохой вентиляции... Сам использую секционные и откатные ворота Дорхан уже года четыре, если не больше, - никаких проблем. Гараж неотапливаемый, привод откатных ворот вообще на улице под открытым небом - мороз, снег - все пофигу.
регион 63
Сообщение Cons » 09 ноя 2012, 08:09
I v писал(а):А как калитка, она плотно прилегает? в щели сильно фургонит?
У меня нет калитки, ворота примыкают плотно сквозняков нет.
регион 63 писал(а):при повышенной влажности внутри гаража
вполне возможно т.к. гараж только построил (1 сентября 2012 только начал заливать фундамент) он еще сохнет.
регион 63 писал(а):Гараж неотапливаемый
У меня отапливаемый в гараже +10-14 гр
Cons
Сообщение БАБАЙка » 09 ноя 2012, 08:52
регион 63 писал(а):Любая металлическая деталь, как не утепляй полотно, это мостик холода
Здесь немножко не верно,поправлю немного, мостиком холода на воротах можно назвать теже саморезы, зазоры между утеплением и всё то, что передаёт холод :)
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение Cons » 09 ноя 2012, 09:01
БАБАЙка писал(а):Здесь немножко не верно,поправлю немного, мостиком холода на воротах можно назвать теже саморезы, зазоры между утеплением и всё то, что передаёт холод
В моем случае именно саморезы, секция ворот представляет собой сандвич, металлический профиль снаружи, металлический профиль внутри, профили между не имеют металлического соединения (видимого) только саморезы, на которые прикручены шарниры.
Cons
Сообщение регион 63 » 09 ноя 2012, 09:12
БАБАЙка писал(а):Здесь немножко не верно,поправлю немного, мостиком холода на воротах можно назвать теже саморезы, зазоры между утеплением и всё то, что передаёт холод :)
А разве саморезы не металлические детали? Естественно, речь идет только о тех деталях, что "соединяют" улицу с помещением, потому они, собственно, и мостики, - в данном случае именно саморезы (4/5 толщины профиля) таковыми и являются. :wink:
регион 63
Вернуться в Флейм и флуд
