Как отключить режим автокондиционирования
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение FRUKT » 16 янв 2007, 11:20
1. Включаем зажигание
2. Включаем режим обогрева лобового стекла (отдельная кнопка, а не выбором режимов).
3. Включаем кондиционер и удерживая кнопку кондиционера нажатой, одновременно пять раз нажимаем кнопку рециркуляции (по инструкции в течение 3 секунд).
4. Кнопка рециркуляции прощально мигает несколько раз, и кондиционер сам больше не включается.
5. Для возврата в режим автокондиционирования ещё раз делаем всё то же самое.
FRUKT
Re: Как отключить режим автокондиционирования
Сообщение СергоМ » 17 янв 2007, 14:52
Серго писал(а):
FRUKT писал(а):1. Включаем зажигание
А для каких случаев нужно отключать режим автокондиционирования?
Пардон, уже все прочитал - у кого, что, зачем и для каких :)
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Сообщение val_grig » 20 мар 2007, 09:38
И мне скажите, и мне, и мне :) :)
не, правда, а зачем проделывать все эти пассы? :?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 20 мар 2007, 10:08
При выборе режима подачи воздуха на лобовое стекло, или в ноги + лобовое стекло, автоматом включается кондер, что зимой не очень приятно, ИМХО.
Функцию автоматического включения кондиционера можно отключить так, как сообщил Фрукт. 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Мир-мур » 20 мар 2007, 11:00
Владимир Ростов писал(а):При выборе режима подачи воздуха на лобовое стекло, или в ноги + лобовое стекло, автоматом включается кондер, что зимой не очень приятно, ИМХО.
Хм зимой у меня в режиме климата АВТО кондей ниразу не включался
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение Владимир Ростов » 20 мар 2007, 11:10
"АВТО" - не тот параметр. Включается при нажатии кнопки "обдув ветрового стекла", или "ветровое стекло + ноги".
Владимир Ростов
Сообщение Мир-мур » 20 мар 2007, 12:18
Владимир Ростов писал(а):"АВТО" - не тот параметр. Включается при нажатии кнопки "обдув ветрового стекла", или "ветровое стекло + ноги".
Это знаю! А мне лично нетрудно вырубить кондей в ручную
И потом когда слишком холодно кондей кажется невключается лампочка горит а кондей нехолодит
Мир-мур
Сообщение ak » 20 мар 2007, 12:57
Мир-мур писал(а): когда слишком холодно кондей кажется невключается лампочка горит а кондей нехолодит
Кондиционер работает и с включенной подачей горячего воздуха. :D
ak
Сообщение uZer » 20 мар 2007, 13:00
Мир-мур писал(а):когда слишком холодно кондей кажется невключается лампочка горит а кондей нехолодит
Снимал в январе АКБ (менял амортизаторы) - похоже, система автоматического включения кондиционера при положении "на стекло" сама включилась. При потеплении, у меня автоматом включился компрессор кондея при достижении +5 на улице. До этого все холода проездил - и удивлялся, почему один вентилятор крутился постоянно (муфта компрессора при этом не вращалась).
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение Finch-master » 23 сен 2007, 11:17
Не получается!
При включёном зажигании режим обогрева лобового стекла не включается. Пробовал и в заведёном авто -- не получается.
У958ТС177
Finch-master
Сообщение foboss » 23 сен 2007, 22:48
Надо еще раз внимательно прочитать, и кнопку рециркуляции быстро нажимать и все получится- у меня тоже не с первого раза получилось.
Я делал при заведеном авто.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Finch-master » 24 сен 2007, 08:42
Попробую, а важно с какой скоростью дует, всмысле выставлять 0, 1,2,3,4?
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Страусь » 24 сен 2007, 08:54
Finch-master писал(а):Не получается!
Т.е. жмешь на кнопку, а она не горит?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Finch-master » 24 сен 2007, 09:19
При включёном зажигании нет, а заведёная -- да
У958ТС177
Finch-master
Сообщение nd » 24 сен 2007, 12:10
Finch-master
Под "включаем зажигание" следует понимать "заводим машину" :)
nd
Вернуться в Прочее (ремонт)
