Не работает задний омыватель
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение DGK54 » 13 янв 2009, 12:09
Всем доброго времени суток. Не работает задний омыватель, до дилера не доехал еще, неудобно находится. Не знает случайно никто как проверить, предохранителя отдельного не нашел на задний. Передний омыватель и на фары работает без проблем, так что ничего не замерзло, а просто не поступает жидкость.
DGK54
Доп. информация: Комплектация EX, яркое серебро
Re: Не работает задний омыватель
Сообщение Fisher » 13 янв 2009, 12:31
Нужно заежать на мойку и помыть машинку, трубка проходящая под крышей к заднее форсунке оттает и будет тебе счастье :D
Fisher
Сообщение DGK54 » 13 янв 2009, 13:12
Да был как раз на мойке, правда на автоматической, может недолго и поэтому не оттаяло. Как вариант, думал что трубка длинная и в ней замерзла вода, так как первый раз заливал незамерзайку (новая машина)
DGK54
Сообщение Yuryx » 13 янв 2009, 13:54
DGK54 писал(а):Не работает задний омыватель...
Та же самая ерунда... В итоге - забил. Жду потепления. :wink: Однозначно замерзло под крышей... Либо очень теплый бокс(гараж) на ночь и проблемы нет. :Yahoo!:
Изображение Изображение
Yuryx
Доп. информация: EX (кожа, люк, ESP), черный цвет, ГБО
Сообщение ShineOn » 19 янв 2009, 00:06
DGK54 писал(а):думал что трубка длинная и в ней замерзла вода, так как первый раз заливал незамерзайку (новая машина)
Если незамерзайку залил первый раз, то может быть, просто мало времени удерживал поворотный переключатель заднего омывателя. Не могу сказать точно, у всех ли ижевских машин такая болячка, или только у некоторых, но у меня нет клапана обратки в трубке заднего омывателя. При этом после каждого "обмыва" омывайка потихоньку сливается из трубки обратно в бачок. После большого перерыва между "обмывами" приходится держать переключатель секунды 2-3 для того чтобы насос накачал достаточное количество в трубку, при этом сам задний дворник успевает пару раз махнуть по сухому. При относительно частых "обмывах" жидкость не успевает слиться в бачок и поступает сразу же, без задержки.
Вероятность же замерзания этой трубки или форсунок заднего омывателя, при условии нормальной работы передних омывателей, крайне мала. Почитай тему про замерзающие форсунки омывателей лобового стекла, там все пишут, что при этом задний омыватель работает вообще без проблем. В том числе и у меня задний омыватель в холода работает вообще без проблем, а с передними постоянно приходится бегать с бубном и размораживателями.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DGK54 » 19 янв 2009, 08:35
В итоге в один из дней когда относительно тепло было, все же прокачал омыватель, несколько раз подряд достаточно долго держал. Теперь все работает.
DGK54
Сообщение Yuryx » 03 фев 2009, 16:35
DGK54 писал(а):В итоге в один из дней когда относительно тепло было, все же прокачал омыватель, несколько раз подряд достаточно долго держал. Теперь все работает.
А меня пугали, что так можно "спалить" моторчик омывателя... :shock:
Yuryx
Сообщение TarZaN63 » 03 фев 2009, 18:26
ShineOn писал(а):про замерзающие форсунки омывателей лобового стекла, там все пишут, что при этом задний омыватель работает вообще без проблем. В том числе и у меня задний омыватель в холода работает вообще без проблем, а с передними постоянно приходится бегать с бубном и размораживателями.
у меня наоборот... первым замерзает задняя пЫсалка... щаз юзаю незамерзайку получше.... ждём (3 тьфу) морозов (ещё не скоро... очень не скоро) - позырим чо замёрзнет вперёд.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение TarZaN63 » 03 фев 2009, 18:39
предложение модерам - пока вторая тема про замерзающие писалки тоже в топе - объединить их.... ? разумееца с извещением автора...
TarZaN63
Сообщение LEO » 03 фев 2009, 22:38
TarZaN63 писал(а):объединить их.... ? разумееца с извещением автора
А зачем? Топикстартер написал, что у него ничего не замерзает, проблема в чем-то другом. Смысла в объединении тем не вижу.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение SlavaSorento064 » 18 дек 2009, 16:48
у меня тоже проблема с омывателем зада но на сервисе сказали что это клапан в эл.моторе поэтому нужно менять весь Чё думаете?
SlavaSorento064
Доп. информация: кореец
Сообщение YAN » 18 дек 2009, 17:16
Не нужен обратный клапан в системе омывания стёкол.Иначе можно попрощаться с омыванием до лета т.к.не качественная "незамерзайка" сздаст такой тромб по всей длине трубки,который растопить будет не возможно.А так, не стёкшая в бачок омывателя жижа замерзает порциями.чередуясь с порциями воздуха.Во-первых,есть место куда расширяться жиже при замерзании(иначе порвет и шланги и ОК(обратный клапан)),а во-вторых,частями она легче отрывается от стенок шланга при оттаивании и растворяется в свежей порции жижи! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение SlavaSorento064 » 21 дек 2009, 11:17
сапасибо за инфо.Но если помотреть на моторчик омывателя то у него только две выходные трубки - одна на фары а др. на лобовое гдеж тогда на зад?
SlavaSorento064
Re: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Сообщение Воевода » 05 дек 2015, 13:57
Ссеры. Доброго дня. Может залез не в тему. Но кто то все же знает, как проходит трубка/шланг от насоса омывателя, до форсунки омывателя задка ?. Ну хотя бы написать на словах. По по правой передней стойке лобовухи и через крышу по правой стороне до форсы или по правому порогу ? Заходит ли эта магистраль в правую заднюю стойку ? Или только по потолку. Пожалуйста, кт знает, сталкивался с задним омывктелем :unknown: сбросьте инфу !!!
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Вернуться в Прочее (ремонт)
