Проблема с тормозами. Жесткая педаль.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Мелкий » 10 дек 2008, 09:32
Вообщем проблема такова, стал замечать что педаль тормоза очень жестка, чтоб машину остановить в пробке нужно приложить не мало усилий (педаль стоит как-бы колом), А если разогнатся где-то от100 до 120, то тормозит вроде как без усилий (ну или я просто превык). Когда моя супруга села за руль, то она вообще сказа что сил у нее не хватает чтоб нажат на педаль. А вот что это может быть и куда лезьть я незнаю, надеюсь на вашу помощь.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: Проблема с тормозами. Жесткая педаль.
Сообщение grandlion » 10 дек 2008, 09:39
Вакуумник погляди.
Он обычно отвечает за мягкость хода педали.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
номер 7
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Мелкий » 10 дек 2008, 10:07
grandlion писал(а):Вакуумник погляди.
Что просто на него посмотреть????, как его проверить????
Мелкий
Сообщение grandlion » 10 дек 2008, 10:35
К нему шланг подходит мож забился, либо пропускает или соскочил.
Он там кажись всего один.
Как его реально проверить в домашних условиях я увы не в курсе. :(
правда на схеме есть ещё какой то выключатель под номером 18 мож в нём проблема.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение MUSICBOX » 10 дек 2008, 12:10
Либо вакуумный насос не обеспечивает достаточного давления на низких оборотах (мне кажется что скорее он).
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение vovan » 10 дек 2008, 12:53
musicbox2000 писал(а):Либо вакуумный насос не обеспечивает достаточного давления на низких оборотах (мне кажется что скорее он).
Нет никакого вакуумного насоса на соренте, выкуум берется из впускного коллектора, нужно смотреть шланг либо сам гидровакуумный усилитель, он не ремонтопригоден.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Мелкий » 10 дек 2008, 13:46
Да уж обрабовал
Мелкий
Сообщение DrFOX » 10 дек 2008, 21:03
Первое - ПРОФИЛЬ ПОДПРАВЬ!
Второе:
vovan писал(а):Нет никакого вакуумного насоса на соренте
Есть и на до и рестайле.
Третье:
Вакуум проверить легко, думаю все м понятно как проверить диафрагму.
Четвертое:
Существует клапан под педалью тормоза, вернее в конце штока педали. там и фильтр есть, дальше думайте сами...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Мелкий » 10 дек 2008, 21:57
DrFOX писал(а):ПРОФИЛЬ ПОДПРАВЬ!
А что у меня с профилем????
DrFOX писал(а):Вакуум проверить легко, думаю все м понятно как проверить диафрагму....
Ну не всем понятно как проверить диафрагму, подскажите плиз....
DrFOX писал(а):Существует клапан под педалью тормоза, вернее в конце штока педали. там и фильтр есть, дальше думайте сами...
А тут совсем запутал, что думать и о чем???
Мелкий
Сообщение Nikoz » 10 дек 2008, 22:23
Мелкий писал(а):. там и фильтр есть,
Намек на то,что фильтр грязный.... :)
Мелкий писал(а):диафрагму,
Может пробита... :) Требует замены..... :) Нужно смотреть!
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение LEO » 10 дек 2008, 23:42
Мелкий писал(а):Ну не всем понятно как проверить диафрагму, подскажите плиз....
Снимаешь шланг с гены, и сосешь :D (в себя). Если вакуум держит, значит с вакуумником все гут. :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение DrFOX » 10 дек 2008, 23:51
Мелкий писал(а):А что у меня с профилем????
Не у тебя, а у vovan
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение MUSICBOX » 11 дек 2008, 00:09
Мат часть надо знать :)
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение Мелкий » 22 дек 2008, 08:30
Что-то не нашел я этот фильтр. Можно по подробнее объяснить где он расположен. А то нога уже устала давить на педаль.
Мелкий
Сообщение DrFOX » 22 дек 2008, 21:01
Мелкий
Ура!!! 12 дней спал, проблем небыло... Я уже и про тему забыл...
DrFOX
FAQ-модератор
Вернуться в Прочее (ремонт)
