Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
SPirit
» 22 ноя 2006, 09:37
Нажимаю на кнопку AMB или переклучаю интенсивность обдува до минимума а звука зумера "пип" НЕТ. Где копать?
SPirit
Balbes
» 22 ноя 2006, 09:52
SPirit писал(а):Нажимаю на кнопку AMB или переклучаю интенсивность обдува до минимума а звука зумера "пип" НЕТ. Где копать?
И так на всех кнопках?
Balbes
SPirit
» 22 ноя 2006, 10:35
Balbes писал(а):SPirit писал(а):Нажимаю на кнопку AMB или переклучаю интенсивность обдува до минимума а звука зумера "пип" НЕТ. Где копать?
да, больше не пикает, может предохранитель или еще что?
SPirit
zumi
» 22 ноя 2006, 11:11
Хоп! А у меня никогда не пикал! Даже не знал о такой фиче.
Sorento 2.5 АТ 140лс
zumi
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2006
Balbes
» 22 ноя 2006, 12:27
SPirit писал(а):да, больше не пикает, может предохранитель или еще что?
Скорее всего динамик
Balbes
SPirit
» 22 ноя 2006, 12:33
Balbes писал(а):SPirit писал(а):да, больше не пикает, может предохранитель или еще что?
ииии? где его искать?
SPirit
Balbes
» 22 ноя 2006, 12:51
SPirit писал(а):где его искать?
Внутри блока.
Balbes
SPirit
» 22 ноя 2006, 13:20
а поконкретней можно?
SPirit
Balbes
» 22 ноя 2006, 13:25
SPirit писал(а):а поконкретней можно?
Звук нажатия раздается из блока, а не из динамиков относящихся к магнитоле. Наверно, внутри блока климата стоит свой собственный малогабаритный динамик.
Balbes
Balbes
» 22 ноя 2006, 13:56
SPirit писал(а):вообщем конкретики нет
А какую тебе надо конкретику - пойти свой блок разобрать? Сервисмены тебе что ответили?
Balbes
Ispahan
» 22 ноя 2006, 14:46
Есть мнение...
А при заглушенном двигателе и не вынетом ключе дверь открать звук противный раздаётся? Хотя может звук и не из этого динамика...
Sorento 2002 CRDI 140.
Ispahan
SPirit
» 22 ноя 2006, 14:58
Ispahan писал(а):Есть мнение...
вот это еще не пробывал. про какой динамик речь?
SPirit
Вернуться в Прочее (ремонт)
