На сервисе убили БУ двигателем!!!
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Газелексус » 17 июл 2008, 22:20
Завтра ехать в Крым, решил провести диагностику двигателя (на пасашок, на дорожку так сказать), чтобы бы не переживать лишний раз, сервисмены подключили сканер считали ошибки, была одна - повышенные обороты Х.Х (снимал датчик положения заслонки чистил дросель), Check не горел. Работа закончена все обрадовались выезжаю из бокса машина начинает дергаться и и тупо останавливается на драйве заблокированы все колеса, оборроты скачут как бешанные, при переключении на любую скорость пригают до 2000 об. при включении драйва рывок и удар как будто в попу танк въехал, ощющение что включина понижайка, даже хуже. Смотрим тетрисом понижайка (4WD LOW) действительно включина, на самом деле выключена, включаю ручкой, тетрис показывает наоборот и так далее, при постановке на паркинг происходит блокировка вязкомуфты. Сервисмены в шоке, я в панике. Машина проезжает 5 метров и тормозит до остановки я не знаю чем, трансмисиеей, раздаткой (ESP нету). Случился п..ц раскорячило мозг, сервис в отказку мы не чего не делали не трогали только ошибки посмотрели, ехать нельзя, завтра на юг машина уних осталась. Ахтунг Ахтунг Ахтунг, что делать? Кирдык. Мозг перепрошивать
Газелексус
Доп. информация: Европеец, EX
Re: На сервисе убили БУ двигателем!!!
Сообщение Газелексус » 17 июл 2008, 22:27
Кстати вопрос к Chipiko? может есть какие нибудь варианты.
Газелексус
Сообщение ShineOn » 17 июл 2008, 22:51
Это где такой крутой сервис?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Газелексус » 17 июл 2008, 23:00
Сервис в районе дело не внем, муфлоны конечно квалификация явно низкая, дело в приборе сканере, тип марку не помну, завтра узнаю всем расскажу, вопрос как с этим жить дальше.
Газелексус
Сообщение chipiko » 17 июл 2008, 23:03
Судя по симптомам на ЭБУ не совсем похоже. Надо смотреть более обстоятельно, Эбу перепрошить у дилера работа 20 минут при наличии нормального диагноста. В таких случаях может помочь только дилерский сканер. Могу в личку сбросить телефон специалиста по диагностике и восстановлению заводской прошивки. В Вашем случае тюнингованная прошивка не поможет. :cry:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Газелексус » 17 июл 2008, 23:10
Да огромное спасибо скинь если не сложно, но дело вероятнее в мозгах, чюдес не бывает, до подключения сканера такого ужаса небыло не машина-кусок железа
Газелексус
Сообщение Sorento813 » 18 июл 2008, 07:34
Попробуй отключить аккумулятор и понажимать тормоз секунд 20-30. Потом подключи назад. Мозги перезапустятся - может косяк и уйдет. У меня аналогичная проблема была на спортаже - периодически сбоил ДМРВ. Лечилось сбрасыванием.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Никола » 18 июл 2008, 08:03
chipiko писал(а):Судя по симптомам на ЭБУ не совсем похоже.
У TOD-а свои мозги, ЭБУ не при чём.
Никола
Эксперт
Вернуться в Прочее (ремонт)
