Ахтунг! Замена масла!
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Balbes » 26 фев 2007, 06:59
Владимир, спасибо за инфу в личке.
Уточни, какая римула, их у шелла как минимум 4 типа по названию?
Balbes
Сообщение Страусь » 26 фев 2007, 07:36
И точно у шелл с маслом все в порядке.
http://www.shell-yug.ru/PDF/agrec_spec.pdf
(Осторожно, pdf формат).
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Страусь » 26 фев 2007, 07:54
А какой класс выше ACEA E4 или ACEA C3 ?
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 26 фев 2007, 09:44
2 Balbes
Римула Х 15W40. Для наших южных широт самое то. От - 18 до +50.
Для севера я бы посоветовал вязкость 10W30.
Кстати римула с такой вязкостью тянет по API на CI 4, что классом выше.
2 Страусь Скорее всего Е4 выше. Но по АСЕА лучше не выбирать, например рекомендуемое АСЕА С3 не совместимо с рекомендуемым API CН 4. Напутали они чегой-то.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 26 фев 2007, 10:09
Владимир Ростов писал(а):Но по АСЕА лучше не выбирать
Тогда остается
Владимир Ростов писал(а):Римула Х 15W40
Но она минеральное. А на морозе колом не встанет?
Может лучше Римула Супер ФЕ, она имеет тот же допуск и полусинтетика?
Страусь
Сообщение Санчо » 26 фев 2007, 10:46
Страусь писал(а):А какой класс выше ACEA E4 или ACEA C3 ?
Насколько я понимаю, чем дальше от начала буква по алфавиту, тем выше класс. Соответственно, "Е" это класс выше чем "С".
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Страусь » 26 фев 2007, 10:53
Санчо писал(а):Насколько я понимаю, чем дальше от начала буква по алфавиту, тем выше класс. Соответственно, "Е" это класс выше чем "С".
Но при этом Римула Ультра с классом по ACEA E4, по API всего CF...
Страусь
Сообщение ak » 26 фев 2007, 10:55
Страусь писал(а):Но она минеральное. А на морозе колом не встанет?
Полусинтетика в мооз будет лучше , чем минералка.
А я лью Мобил 5W 40, синтетика,хотя морозы у нас послабее :D
ak
Сообщение Санчо » 26 фев 2007, 11:07
Похоже я перепутал классификацию ACEA и API :shock: Это в API чем дальше от начала буква по алфавиту (вторая буква в классе) , тем выше класс.
В ACEA все еще проще. Вот статья про классификацию ACEA.
http://base.polstr.ru/ps/red/mat/000750/index.asp?RUB=4
Санчо
Сообщение Страусь » 26 фев 2007, 11:13
Санчо писал(а):В ACEA все еще проще. Вот статья про классификацию ACEA.
Вопросов стало больше.
Не раскрыта тема ACEA C3 :(
Судя по статье, говорить, что ACEA E4 выше, чем ACEA C3 нельзя. Она для разного типа двигателей применяются.
Страусь
Сообщение Санчо » 26 фев 2007, 11:35
Страусь писал(а):Вопросов стало больше.
Ну да, сравнивать Е и С нельзя.
Санчо
Сообщение Balbes » 26 фев 2007, 11:40
Владимир Ростов писал(а):Римула Х 15W40. Для наших южных широт самое то. От - 18 до +50.
Вот, что говорит мерседес о твоем масле:(Shell Rimula X CH-4 15W-40 )
MB sheet 228.3 approved oils for commercial trucks with diesel engines, Euro 2, minimum spec for CDIs, multi-viscosity SHPD (Super High Performance Diesel) oil, extended drain intervals up to 45,000 km. 228.x oils are designed to handle increased soot loads, EGR and a reduced tendency to thicken. ACEA E3-96 is based on this spec.
Надеюсь, ты не собираешься ...превышать :wink:... выше указанный интервал по пробегу?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 26 фев 2007, 11:53
Неплохой ресурс по Шеллу: http://www.eurosmaz.ru/products/shell/shell3.html
2 Balbes. Дык то для траков. С прицепом. А на сорьке и 90.000 значит можно? :wink:
А вообще по ощущениям, двигатель стал работать ровнее и тише, тяга прибавилась. Пока маслом доволен.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 26 фев 2007, 12:17
Владимир Ростов писал(а):Неплохой ресурс по Шеллу: http://www.eurosmaz.ru/products/shell/shell3.html
Этот ресурс я видел. Обрати внимание на температуру застывания твоего масла, которую они дают. :)
Владимир Ростов писал(а):2 Balbes. Дык то для траков. С прицепом.
Это один из допусков, который у тебя стоит на масле. Я тебе дал оффициальное разъяснение бюлетеня МБ просто для справки.
Владимир Ростов писал(а):А на сорьке и 90.000 значит можно? :wink:
Неа, до 90 тыков это только мне можно, т.к. я формулу лью... :D
Владимир Ростов писал(а):А вообще по ощущениям, двигатель стал работать ровнее и тише, тяга прибавилась. Пока маслом доволен.
Дело хозяйское - залил и залил, тока я одного взять в толк не могу - у тебя новая сорента - чтож так долго масло выбирал, этому то маслицу годков с момента выпуска ого-го, тогда и корейцы еще и сорьку не выпускали? Вот сейчас подорвутся у кого рестайлинги с вопросом - по каким таким соображеним выбор и как это согласуется с И.Э.?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 26 фев 2007, 12:30
Хм. Я и за это масло три месяца с диллерами воевал. Так что о выборе тут речи нет. Это хоть по АПИ соответствует.
Мануалу соответствует, как и климатической зоне обитания.Для северян, я уже говорил, не подойдет. Пожиже надо.
Не спорю, есть масла и покруче, но, если честно, я подустал с этими ... воевать.
На лето сойдет, а на зиму более продвинутое налью.
Владимир Ростов
Вернуться в Прочее (ремонт)
