Книга по ремонту Соренто 2002-2009
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение kapger » 05 май 2009, 22:04
Книги, описанные в этой теме (со ссылками на соответствующее сообщение):
Есть еще и программное обеспечение для KIA со схемами внутри.
Вот здесь я писал про подключение образа этой программы:
kapger писал(а):Скачал я этот образ уже давно и именно им пользуюсь вот уже 1,5 года. Однако существуют большие и периодические трудности с запуском самой программы из этого образа. С большими и длительными танцами с бубном иногда получается её запустить из-под DaemonTools, потом она может проработать день, а может и месяц абсолютно нормально, но потом прога перестает реагировать на подсунутый ей образ и ругается на отсутствие оригинального диска. Из-под VirtualPC, например, с установленным DaemonTools запустить прогу не удалось ни разу. Меня задолбало такое положение и я нашел человека, который за определенную сумму согласился мне помочь: декомпилировал прогу, "поправил" что надо и пересобрал её... Всё работает "на ура" и теперь можно даже образ не подключать, а работать, например, прямо с жесткого диска (если туда скопировать заранее все файлы с образа).
А вот здесь можно получить поправленный EXE-файл для этой программы
Руководство по ремонту от accent здесь 800мб
Последний раз редактировалось kapger 10 июл 2015, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Новая книга по ремонту Соренто.
Сообщение Pafnuty » 12 янв 2011, 14:31
Багряша писал(а):musicbox2000 , Денис - скачал?
Я вот тоже качаю KIA SHOP MANUAL GSW 2008...
Вопрос вот в чем: если у кого с репутацией на торрентс проблема и скачать никак не выходит, то на какой обменник перезалить потом, чтобы удобнее было остальным качать???
Предпочтительнее, я думаю RGHost, Yabadaba, Яндекс. Там вроде и скорость ничего, и куски можно большие закидывать.
Pafnuty
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение morbid » 12 янв 2011, 14:57
Pafnuty писал(а):если у кого с репутацией на торрентс проблема и скачать никак не выходит
Просто можно выложить Торрент файл куда-нибудь... (даже в теме прикрепить)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение kapger » 23 фев 2011, 10:22
Линк http://zalil.ru/30320079, который приведен чуть выше не работает.
Я скачал этот диск с торрента (7,3 Гб) - куда его выложить, чтобы смогли другие скачать?
И еще вопрос вдогонку: при монтировании этого образа алкоголем-120% образ монтируется, установка в систему проходит успешно и занимает на в системе всего 2,5 Мб, а вот при запуске программы происходит ошибка "1503 Please insert an original disk!", хотя образ как был примонтирован, так и остался виден в системе.Что с этим делать?
kapger
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2011, 08:18
kapger писал(а):Я скачал этот диск с торрента (7,3 Гб)
А что на тооренте он плохо лежит? Сылку давай и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Pafnuty » 24 фев 2011, 11:23
Pafnuty
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2011, 11:54
morbid писал(а):Просто можно выложить Торрент файл куда-нибудь
и кто будет за рейтинг отдуваться?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Pafnuty » 24 фев 2011, 12:09
Я 12 января еще писал про то, чтобы выложить куда-нить не на торрент, потому как с рейтингом не у всех хорошо. Но народу видать не надо было...
Pafnuty
Сообщение kapger » 07 мар 2011, 10:07
вопрос вдогонку: при монтировании этого образа алкоголем-120% образ монтируется, установка в систему проходит успешно и занимает в системе всего 2,5 Мб, а вот при запуске программы происходит ошибка "1503 Please insert an original disk!", хотя образ как был примонтирован, так и остался виден в системе.Что с этим делать?
Вопрос остался.
В дополнение скажу, что нашел описание решения подобной проблемы, которое заключается в том, чтобы вместо Алкоголя-120 использовать DaemonTools. Не знаю уж какая именно версия нужна этого DaemonTools, но то, что смог найти из доступного (она платная), проблему у меня не решило. Прошу Вашей помощи...
kapger
Сообщение BlkDem » 07 мар 2011, 10:45
А топик на рутрекере читал? Там есть решения некоторых проблем.
У меня запускалось сразу, без вопросов. Использовал "алкоголь", но версию сейчас не вспомню. Скачай последнюю.
Сообщение kapger » 07 мар 2011, 10:58
Читал. Перечитаю еще раз...
Попробую найти новую версию Алкоголя. Спасибо.
kapger
Сообщение BlkDem » 07 мар 2011, 11:02
Обрати внимание на требование: dotnetfx.
Сообщение kapger » 07 мар 2011, 21:54
Я не понял как, но при очередной попытке запуска образа диска под DaemonTools все-таки получилось запустить диск. В связи с этим вопрос возник: а для дизельного (2,5 дм3) Соренто 2007 года с механикой (по VIN определяемого как декабрь 2006) что в этом каталоге выбирать? Год 2006 - в каталоге обозначенном как "А 2.5 WGT (D4CB)"? А может год 2007 - "А 2.5 WGT (D4CB)" или для этого же 2007 года "А 2.5 VGT (D4CB)"? Что такое "A" в этой аббревиатуре? Чем отличается WGT от VGT ?
kapger
Сообщение Sandver58 » 08 мар 2011, 00:09
kapger писал(а):Чем отличается WGT от VGT ?
VGT - турбина с изменяемой геометрией, рестайл,170 л.с.
WGT- турбина обычная, дорестайл, 140 л.с.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Volodimir » 08 мар 2011, 04:05
Если для "тупого" чайника, как поиметь такой мануал.Обычно люблю делать сам, посему это НЕ для проформы.Хотя в полном обьеме конечо профонация!
Volodimir
Сообщение kapger » 08 мар 2011, 22:10
Volodimir писал(а):как поиметь такой мануал.
Если это был вопрос, то в этой теме дважды упоминался адрес:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1341657
Вот там нужно зарегистрироваться, скачать одну из нескольких (предлагаемых там же на сайте - на выбор) программ (что-то типа менеджера закачек, только узкозаточенного) и с помощью этой программы скачать себе на жесткий диск этот каталог размером 7.3 GB
kapger
Вернуться в Прочее (ремонт)
