Хорошо покатались на лыжах... Машинку убили...
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Хорошо покатались на лыжах... Машинку убили...
Сообщение yh_spb » 14 ноя 2008, 12:36
Ну что, диагноз двигла есть, подбираем лекарства.
Задраны вкладыши КВ. Все остальное вроде нормально. Было немного масла в цилиндрах, отмыли.
Теперь альтернатива - подбор ремонтных вкладышей с проточкой КВ или его замена.
По Экзисту новый КВ за 1 день 37 тыр, в магазине, где мне железо подбирают - за 2 нед 30 тыр или за 2мес 22 тыр.
По поводу ремонта - не знаю, хорошо ли это...
Кстати, просветите чайника. По поводу вкладышей. По каталогу есть несколько позиций, отличающихся друг от друга некой цветовой маркировкой - есть STD, а есть RED, BLUE и т.п., все остальное одинаковое. Что это значит?
yh_spb
Доп. информация: Сорик продал, купил JEEP Commander 3,0 CRD Limited 2007
Сообщение Владимир Ростов » 14 ноя 2008, 13:30
yh_spb писал(а):есть STD, а есть RED, BLUE и т.п., все остальное одинаковое. Что это значит?
Видимо, СТД - это стандартные, а остальные - ремонтные. Обычно шаг через 0.25 мм. После проточки ставятся ремонтные соответствующей толщины.
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 14 ноя 2008, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение MUSICBOX » 14 ноя 2008, 13:35
red и blue это допуски по вкладышам от конкретного ремонтного размера, а какие тебе нужны должны ремонтники сказать, это смотря как колено шлифовать будут.
Пример (не твой двигатель)
Диаметры шеек коренных подшипников коленчатого вала:
1-й ремонтный размер (+0,25 мм):
TED: 54,688–54,706
BFD: 49,688–49,706
2-й ремонтный размер (+0,50 мм):
TED: 54,438–54,456
BFD: 49,438–49,456
3-й ремонтный размер: (+0,75 мм):
TED: 54,188–54,206
BFD: 49,188–49,206
54,688–54,706 вот этот допуск и определяется цветом (для каждого производителя по моему свой)
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение никита » 14 ноя 2008, 14:10
yh_spb писал(а):Задраны вкладыши КВ
На форуме, кто то по зап. частям сорика распродает, посмотри, я думаю дешевле будет!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Grosspapa » 14 ноя 2008, 14:52
А зря ты со страховкой не решился. Надо было еще раз у нас кувыркнуть в кувет. Откуда страховщики знают что ты в Финляндию ездил.
Grosspapa
Доп. информация: раньше опель фронтера
Сообщение Devil999 » 14 ноя 2008, 16:57
yh_spb писал(а):Не, я пожалуй не рискну, "уши" сильно торчат, можно и под суд попасть за фальшак.
очень даже и зря
СК еще не так кидают :D
проверить могут но доказать сложно и 159 пришить еще сложнее :D
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение yh_spb » 14 ноя 2008, 17:28
Сейчас ссылку не найду, но читал как-то о суде по поводу мошенничества для получения страховой выплаты.
А так - вон г-н Ходорковский считал, что его вину доказать сложно...
И не то, чтобы меня мучали какие-то морально-этические проблемы, именно - я не рискнул.
Просто не хочу в дополнение к одной проблеме между делом нажить еще большую.
yh_spb
Сообщение LEO » 14 ноя 2008, 18:23
yh_spb
Если задраны вкладыши, то обычно это вызвано маслянным голоданием. Самая страдающая от маслянного голодания деталь - это распределительный вал и гидрокомпенсаторы, так как они находятся в конце пути зоны давления масла. Если вкладышы задраны - лучше расточить колено до первого ремонтного размера, и привезти тем, кто будет растачивать, эти самые вкладышы (с допуском +0,25). Если токаря нормальные, то они выберут вкладыши под каждое посадочное место, и промаркируют их. Раньше было очень хорошо обращаться на Софийскую улицу, напротив ул. 9 января. Где бомбардье продают, а за ними СТО, правда как сейчас не знаю, но заедь туда. Они под них нормально расточить должны.
Параллельно рекомендую проверить зазоры между постелями и распредвалами, а также поменять компрессионные и маслосъемные кольца на горшках - все равно двигатель полностью разбирать будут. Ну и после ремонта проверь развесовку поршней вместе с шатунами и вкладышами.
Что еще сразу надо заменить при любом повороте событий:
- Сальники колена - передний и задний.
- Полукольца коленчатого вала
- Прокладку ГБЦ :D
- Проверить работу маслянного насоса, так как при отсутствии масла в нем может появиться большая выработка.
- Сразу меняй цепи, иначе не выставишь по меткам нормально.
- Проверить работу натяжителей цепи, при необходимости заменить, а также однозначная замена успокоителей цепи.
- Гидрокомпенсаторы (при определении хотя бы минимального износа), иначе все равно менять придется.
Это самая основная методика, нюансы можно будет определить только после разборки двигателя.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение alligator » 14 ноя 2008, 18:38
Главное двигатель сделать, а жесть выправить можно у Левшей подальше от столицы, там аппетиты в разы меньше.
alligator
Сообщение LEO » 14 ноя 2008, 18:41
alligator писал(а):а жесть выправить можно у Левшей подальше от столицы
В Литве, например :D
Не, это не вариант. Надо к нормальным спецам обращаться, с автороботом. Иначе потом себе дороже выйдет.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikoz » 14 ноя 2008, 21:10
LEO писал(а):с автороботом
Зачем? У Юры рама-гут,а кузовню можно сделать,глянуть бы,помог бы со-спецом кузовщиком... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение yh_spb » 14 ноя 2008, 21:48
LEO писал(а):yh_spb
- Прокладку ГБЦ :D
Бойцы на СТО вроде опытные, приятель что мне их рекомендовал, пользует их услуги давно, корейцы - их профиль ...
Так, дальше буду петь с голоса, так что ежели какую глупость ляпну - не смейтесь громко. :D
Двигатель уже полностью разобран, висит на цепочке, видел его .
Сальники - да, говорили мне об этом. Тем более задний подтекал, вот с оказией и поменяю :D
Полукольца - да, визуально не повреждены, но поменяем.
Прокладку ГБЦ - а она есть тама? Сказали, что большая часть движка собрана на герметике
Про остальное ничего спецы не сказали, так что эту часть методички попрошу приятеля проконтролировать отдельно...
Кузовные детали в понедельник пойду заказывать, ну и - вперед, потихонечку лечить калеку. :)
yh_spb
Сообщение stanislav » 14 ноя 2008, 22:03
yh_spb писал(а):сервисмен финский его вручную пробовал прокрутить
Это как? За колесо крутил?
Последний раз редактировалось stanislav 14 ноя 2008, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение stanislav » 14 ноя 2008, 22:17
LEO писал(а):Если задраны вкладыши...
Полностью согласен, за исключением цепей. Торопиться их менять я бы не стал!
stanislav
Сообщение yh_spb » 14 ноя 2008, 22:23
Гм, он делал именно так как Вы и описали. Коленвал не проворачивался, так что до стартера и не дошло.
Мне он показался вполне грамотным мужиком.
Кроме того, у него такой прикольный финский сайт под рукой был, там прямо расписана последовательность действий для разных проблемных ситуаций - типа шпоры, причем я заголовки видел - конкретно под Соренто написано.
yh_spb
Вернуться в Прочее (ремонт)
