ТО для домкрата.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: ТО для домкрата.
Сообщение Lexa » 06 окт 2008, 16:27
Ветер писал(а): Еще бы знать, где это штатное место .... Насколько понял из обсуждения на форуме и изучения мануала - домкрат ставится под раму насколько возможно ближе к осям ( передней или задней).
имеется ввиду штатное место хранения домкрата в машине.
Lexa
Сообщение TarZaN63 » 07 окт 2008, 09:06
Toto писал(а):Автомагазинов тоже в Самаре нет :shock:
магазины есть - времени нет
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение LEO » 07 окт 2008, 18:41
TarZaN63
Предлагаю тебе изучить поподробнее "Правила форума" : Правила Форума.
Особенно, п.5, где про цитирование сказано. Я уже подправил несколько твоих сообщений, где ты цитировал сообщение целиком, больше не буду править, буду просто удалять.
Прошу без обид, правила есть правила :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Odin AS » 07 окт 2008, 19:15
Sir Antony писал(а):Буквально позавчера менял заднее колесо на штатном домкрате. На грунте. Шток вышел нормально.
Может я конечно не очень удачно домкрат поставил но ход штатного штока до максимума 420 мм, хватило что бы вывесить заднее колесо над дорогой на два пальца, я подумал если в поле, то точно не поднимет :(
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение Toto » 07 окт 2008, 19:19
Odin AS писал(а):если в поле, то точно не поднимет
Я на такой случай квадратную подставку( 4-5 см. толщиной) под домкрат вожу.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение lepsus » 07 окт 2008, 19:32
Такая же беда, вывешивал задницу (упирал в фаркоп), пришлось пару бревен подкладывать.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Odin AS » 07 окт 2008, 20:00
Toto
Вот-вот я тоже озадачился, тем что нужна подставка, хочу такую что бы с подставки почти сразу шток в раму упирался, я думал что смогу купить похожий по размеру бутылочный, но выяснилось что у штатного домкрата самый большой выход 420 мм продают не выше 360-370, поэтому буду делать подставки :)
Odin AS
Сообщение TarZaN63 » 09 окт 2008, 08:28
LEO писал(а):TarZaN63
сорри. исправлюсь.
TarZaN63
Сообщение ЯВР » 09 окт 2008, 10:00
Мужики. Вот насчёт подъёма штатный домкрат наверное оптимален по высоте. Я им своего из грязи поднимал. Ну палочки под пятку конечно прокладывал, чтобы он в болоте не утонул, но поднимал он отлично.
Что касается жидкости, то подумайте сами. Что исп. в гидравлических системах? В ГУРе, в АКПП, Если есть волшебное масло АМГ..., то можно его. Если нет то Декстрон.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Odin AS » 15 окт 2008, 19:00
я кстати реально ТУПЕГ, у меня домкрат видимо был не прокачен, я его пару раз туда сюда погонял, вё нормально на ровной поверхности боьше чем на ладошку поднимает :)
Odin AS
Сообщение KostyaY » 05 ноя 2008, 23:41
Сегодня посчастливилось обновить штатное устройство, называемое "домкрат", а заодно и колесики перекинуть...
Оказалось, что нужен помощник, т.к. домкрат немного "спускает" под нагрузкой (при затянутом клапане), где-то около мм/сек. В общем, пока один снимает/ставит колесо, второй следит за домкратом и подкачивает его. Но даже в таком режиме его хватило всего лишь на 3 колеса. В процессе замены 4-го (переднего, кстати) он решил, что это уже выше его сил, и опустил шток. Машина ухнула вниз. Ессно, как раз в тот момент, когда я уже насаживал новое колесо на шпильки. Не считая напоминающую сейчас ободранную боксерскую перчатку кисть руки, которая оказалась зажата между колесной аркой и покрышкой, потерь, вроде, не случилось... В итоге поднимали машину тремя домкратами параллельно (в том числе и виновником торжества) из соображений страховки. С такой страховкой он выдержал, вероятно нагрузка меньше была.
Я сталкивался с гидравликой и нашего, и китайского пр-ва (дом поднимали пятитонниками), но чтоб такое...
Вот думаю, чего теперь с этим чертовым изделием делать?.. Дилеру, что-ли, претензию предъявить, пусть меняет? Или они все такие? Страшно, однако. Все могло кончится гораздо хуже.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Ветер » 06 ноя 2008, 09:43
KostyaY писал(а):Не считая напоминающую сейчас ободранную боксерскую перчатку кисть руки,
Сочуствую. Хорошо все так обошлось. А вообще надо не забавать про страховку домкрата при работе с машиной. Подставлять чурбаки, доски, в конце концов колесо. Ведь так и до греха не далеко. Тем более перед этим
KostyaY писал(а):домкрат немного "спускает" под нагрузкой
ИМХО: так не должно быть. Предъявляй официалам - пусть меняют.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Вернуться в Прочее (ремонт)
