Радиатор.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Радиатор.
Сообщение Страусь » 10 фев 2009, 16:21
tata писал(а):В этом случаи машина будет греться на скорости(на холостых нормально)
Вот тут так. Она грелась на скорости. Но. Там антифриза было маленько. Я после этого 4 литра влил :shock:
Температура стоит как литая. Если уровень падает ниже чего-то, начинает греться на ХХ.
romashka писал(а):При перемешке антифриза и масла эмульсия(как сказал друг-с продресью) очень хорошо видна
Не. Масло как масло. Ничего лишнего.
Белый дым. Вообщем-то, после удаления катализатора, дым у РИО стал больше. А щас белый, как у всех, холодно все-таки. И пахнет выхлопами, как у девяток, ибо ката нет. Но антифризом не пахнет.
Значит не прокладка. Ну вообщем это радует :)
Буду думать, где достать жидкость.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Радиатор.
Сообщение Юстас » 10 фев 2009, 16:26
"Страусь"Значит не прокладка.
Первый признак попадания газов в систему охлаждения и соответственно наоборот ,холодный воздух из печки при нормальном уровне тосола.Тосол в масле-Эмульсия.Если ничего этого нет,значит течь.
Юстас
Re: Радиатор.
Сообщение Юстас » 10 фев 2009, 16:31
"stanislav" " положите чистую бумагу"
Это в москве чистых мест поискать,а на Урале думаю, белый снег найдется.
Юстас
Re: Радиатор.
Сообщение Страусь » 10 фев 2009, 16:38
Юстас писал(а):Это в москве чистых мест поискать,а на Урале думаю, белый снег найдется.
Когда машина стоит, с нее вроде ничего не капает. Похоже, что бежит при повышении давления.
Страусь
Тосол или антифриз - в чем разница?
Сообщение romashka » 10 фев 2009, 16:45
Как антикризисный вариан,может в гараже заехать на яму,один за рулем,второй снизу и погазовать? Может и проявит себя течь!?
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Re: Радиатор.
Сообщение Юстас » 10 фев 2009, 16:53
Охлаждающая жидкость (ОЖ)при нагреве т.е. работе двигателя имеет свойство расширяться,рабочее давление в системе охлаждения ,не буду врать 0,1-0.3 атм.естественно О Ж будет быстрее улетучеваться.Но при работающих агрегатах ее просто разбрызгивает по моторному отсеку.Значит нужно ,читай выше,мороз и снег.
Юстас
Re: Радиатор.
Сообщение Sergik » 10 фев 2009, 17:06
Страусь писал(а):Буду думать, где достать жидкость
Леш, вариантов несколько: можно подъехать в хороший магазин автозапчастей(автохимии) и спросить добавку. Если выпучат глаза - типа чо такое? - просто посмотри импортные антифризы. Некоторые из них уже в базе имеют эту добавку. И, наконец, третий вариант - подъехать к кондиционерщикам. У них точно должна быть. :wink:
Sergik
Re: Радиатор.
Сообщение Страусь » 10 фев 2009, 17:37
Sergik писал(а):И, наконец, третий вариант - подъехать к кондиционерщикам. У них точно должна быть.
Интересная идея. Буду пробовать искать.
Страусь
Re: Радиатор.
Сообщение chipiko » 10 фев 2009, 21:02
А не проще подъехать на сервис и проверить тестером системы охлаждения? На расширительный бачок одевается пробка и через нее накачивается давление чуть больше избыточного, будет сразу видно где потечет. Сейчас практически у всех сервисов есть такой прибор и стоит это не так уж и дорого.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: Радиатор.
Сообщение tata » 11 фев 2009, 02:27
Юстас писал(а):Поверте моему опыту (4 года работы инженером -механиком,16лет водителем) ,еще как дают.
Извиняюсь за введение в заблуждение!
Но ни разу не наблюдал её(были и лопнутые гильзы, и прокладки и сопровождалось паром с сапуна)
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Re: Радиатор.
Сообщение Юстас » 11 фев 2009, 08:04
"tata"Писал лопнутые гильзы, и прокладки и сопровождалось паром с сапуна
Лопнувшая гильза ,это газы в системе охлаждения ,а не смазки,соответственно выброс антифриза,разрушение прокладки от камеры сгорания в сторону системы охлаждения то же самое ,попадание О Ж в камеру сгорания, в значительных количествах - гидроудар.Наверное мне мало опыта ,но пара из системы вентиляции картерных газов наблюдать не пришлось.
Юстас
Re: Радиатор.
Сообщение tata » 11 фев 2009, 09:36
Юстас писал(а):Лопнувшая гильза ,это газы в системе охлаждения ,а не смазки
И это тоже верно!!
Но если во время стоянки авто(продолжительной) поршень находиться выше трещины гильзы, то ОЖ попадает в масло!
Если ниже, то она скапливается на поршне и при заводке авто, двигатель как-бы подклинивает и заводиться с 3 или 4 попытки(если через трещину сочиться ели-ели)! У меня так было!
Вся жизнь борьба!
tata
Re: Радиатор.
Сообщение LEO » 11 фев 2009, 23:24
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги. Мы тут не разновидности антифриза обсуждаем, а проблему с его уходом
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Радиатор.
Сообщение VAD » 11 фев 2009, 23:32
как вариант не держит пробка на расширительном бачке , купи ОЖ (охлаждающую жидкость, к теме тосол - антифриз) с добавкой которая светится в уф лучах и сразу все станет на место, кстати фонарь УФ рублей 200 стоит и в хозяйстве пригодиться :D денежки считать
VAD
Год выпуска: Другое
Re: Радиатор.
Сообщение ShineOn » 12 фев 2009, 01:56
Обсуждение охлаждающих жидкостей вынесено в отдельную тему: Тосол или антифриз - в чем разница?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
