Это штатное поведение A5SR1, описано в мануале.Pahapacalipsis писал(а):передачки в ручном режиме на тип-тронике при превышении определенных оборотов двигателя все таки перещелкиваются на верхнюю
Я вот что имел ввиду: Если описанное тобой происходит на разных передачах, то возможны проблемы с давлением масла в коробке, за это говорит и то, что если педаль не отпускать - обороты восстанавливаются, т.е. давление плавает (может быть элементарно забит фильтр). А если только на одной передаче - см.выше.. Если есть спецы по АКП - езжай на прием, если проблема, я бы заменил фильтр для начала.Pahapacalipsis писал(а):Коробка на дисплее показывает одну и ту же передачу (в ручном режиме)
Sava писал(а):Если описанное тобой происходит на разных передачах, то возможны проблемы с давлением масла в коробке
