Добавил через 4 часа
Я так понимаю, что на моем дорестайле 2005 года нужно выкрутить и почистить вот эту штуку?
Для чего на нем начерчена полоска - метка?
titus писал(а):попытаться вылечить клапан,что я однажды и сделал и пока слава богу без проблем.
У меня аналогичная проблема была, и решилась именно с заменой этого клапана, в нём пружина от времени видимо проседаетSlavius писал(а):на что обратить внимание? На этот клапан?
Любимый ответ сервисменовSlavius писал(а):говорят ТНВД
Slavius писал(а):говорят ТНВД, будут разбирать, завтра отпишусь...
Slavius писал(а): видимо стружка просочилась в насос и испортила его
крамбамбуля писал(а):Хлещет с него и с шланга обратки.Это при заведённом моторе. Клапан у меня стоит на рампе полсе штуцера. Вот и я сейчас стою перед этой делемой.
крамбамбуля писал(а):свернул этот чёртов болтик!!! Потом снял всё и перерезал новую резьбу под другой...
