Как-то не так заводится?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Aboss » 12 дек 2006, 11:16
у чешской компании BRISK в линейке производства есть свечи зажигания которые неимеют наружного электрода я к сожалению забыл маркировку,но работают они по принципу скользящей искры, после разряда искра образуется сразу в нескольких местах и пытается идти от центрального электрода вглуб,но по дуге. Насколько я знаю разрабатывалась это свечка для высоконагруженных моторов.
Aboss
Сообщение Archer » 12 дек 2006, 13:47
Владимир Ростов писал(а):Ну как бороться с козлами, которые в прямогон (бензин для хим. промышлености) добавляют этил свинца и продают как 95-й? Я бы посоветовал:
1. Заправляйся на известных заправках.
2. Забудь о 95-м. Только 92-й.
Только 92й лью
Владимир Ростов писал(а):3. Дорогие свечи (платиновые, многоэлектродные и т.п.) работают также, как и обыкновенные. Купи запасной комплект обычных NGK, например, и вози с собой. Год отработают точно. А стоить комплект будет доллеров 20.
ок
Владимир Ростов писал(а):4. Присадки в бензин (повышители октанового чиисла) не дают никакого эффекта.
а как на счет присадок для очистки инжектора и/или снятия нагара со свечек? я такие имел ввиду
Владимир Ростов писал(а):Удачи!
ЗЫ: Если "мотор стал посвистывать" - проверь ремни и что с ними связано.
посмотрю обязательно
KIA Sorento 3.5 v6
Archer
Сообщение Владимир Ростов » 12 дек 2006, 13:58
Archer писал(а):а как на счет присадок для очистки инжектора и/или снятия нагара со свечек? я такие имел ввиду
Снятие нагара со свечей - нереально. Его (нагар) железной щеткой не снимешь. Вообще, свечи с нагаром (особено оранжевым) не ремонтопригодны.
По очистке инжектора мнения разные. Например, эти присадки растворяют отложения в топливной системе (баке, трубках, фильтре) и еще больше вредят инжектору и форсункам. Инжектор лучше всего (если это реально необходимо) промывать на фирменом СТО. Там его отключают от топливной системы и прогоняют специальным составом. Стоит процедура около 70 буказоидов.
Удачи!
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
