автоматическая коробка передач
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: автоматическая коробка передач
Сообщение ShineOn » 13 апр 2008, 22:52
LEO писал(а):толи рывок, толи толчек, даже не знаю как назвать, и только при переходе с 1 на 2 передачу.
А на разогретой коробке тоже такая же байда? Или только на холодной?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Артем76 » 13 апр 2008, 22:53
На разогретой. Пока холодный, все ровно
Артем76
Сообщение LEO » 13 апр 2008, 22:55
ShineOn
На холодной очень сильно ощущается. На прогретой до 75 (при нормальной езде км так 10-15) становится чуть поменьше, но не настолько, чтобы не замечать. Хотя несколько раз в день (2-3 раза) может переключиться так же плавно, как и на остальных передачах. Уровень масла нормальный, смотрю раз в 3 дня. Чего еще думать, не знаю. Костя ака Cry говорит что фрикционы, только вот чего делать с ними, черт его знает. И механический дефект тетрис не показывает. :(
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 13 апр 2008, 23:07
Артем76 писал(а):еще вопрос, как часто и где нужно менять масло? (коробка, раздатка, мосты)
Смотрим страницы 17-18 сервисной книжки с рекомендованным регламентом:
Моторное масло и масляный фильтр - на каждом ТО (т.е. через каждые 15'000)
Охлаждающая жидкость - Заменить после первых 36-ти мес. или 90 тыс.км. пробега, далее менять каждые 24 мес. или 45 тыс.км. пробега.
Трансмиссионное масло для автоматической КП - через 90'000 км
На удивление, про мосты и раздатку ни слова, из чего делаем вывод, что заботиться надо самому, по аналогии со сход-развалом. Разумеется, все работы платные. По гарантии могут долить масла на ТО-0. Но по словам уважаемого Николы (техдиректор "Москэб") в раздатке и мостах лучше полностью менять, а не доливать. А вот замену по гарантии могут и не сделать.
ShineOn
Сообщение Axel » 14 апр 2008, 07:23
LEO писал(а):ShineOn
На холодной очень сильно ощущается. На прогретой до 75 (при нормальной езде км так 10-15) становится чуть поменьше, но не настолько, чтобы не замечать. Хотя несколько раз в день (2-3 раза) может переключиться так же плавно, как и на остальных передачах. :(
У меня просматривается та же тенденция: на холодной при переходе с 1 на 2 ощющается пока небольшой толчек, после прогрева вроде толчка или удара нет, но переход с 1 на 2 по ощущениям происходит немного медленнее, чем на остальные передачи.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение Артем76 » 17 апр 2008, 18:17
Сервисмен сказал, что все в порядке (тольки при полной остановке), так работает раздатка и коробка. Хотя ездил на Паджеро, такого не было. На что он сказал, что то Паджеро, а то Соренто. Вот интересно, гонит или нет :) ?
Артем76
Сообщение Борисыч » 17 апр 2008, 20:27
ShineOn писал(а):Странно конечно, автоматы обычно значительно надёжней ручек.
С каких это пор, агрегат в три раза сложнее механической коробки, оказывается надёжнее?! В космонавтике, авиастроении и вообще в технике, есть однозначный закон: Надёжность - обратно пропорциональна квадрату сложности! В три раза сложнее - в девять раз менее надёжна!!! На форуме нет ни одного случая жалоб на работу механической коробки и более полусотни сообщений о проблемах с автоматом. О чём это говорит?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Птицевод » 17 апр 2008, 21:14
Артем76
скачай инструкцию с главной страницы сайта. или смотри в сервисной книжке. на мапять предположу что около 30 т.км.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение сергейка » 18 апр 2008, 07:00
ИНтересно, а причем здесь вообще раздатка, когда толчки при переключении скоростей? И вообще откуда это известно про толчки именно при переключении скоростей? В ручном режиме что ли? Или просто ассоциативное предположение? Может это как раз при НЕ переключении или еще чего. Кстати, на ручке самый резкий переходмеж скоростями это 1-2 . А чем принципиально отличается автомат?- ничем. По-моему мозг парите. Вот бы вам на 3х скоростном автомате поездить, поняли бы что такое толчки. Но раздатка , особенно в пробке, не фига не работает, поскольку она только под 2000 оборотов подключается.
сергейка
Сообщение ShineOn » 18 апр 2008, 13:47
Борисыч писал(а):Надёжность - обратно пропорциональна квадрату сложности!
Наверное, это при всех прочих равных составляющих. А то ведь без учета ВСЕХ факторов можно до абсурда дойти. Например, у моего сына игрушечные автомобильчики уж до чего простые, а ломаются под его воздействием максимум через месяц. А космические станции годами летают в космосе. Так что "неправда ваша, дяденька" © :D
Борисыч писал(а):На форуме нет ни одного случая жалоб на работу механической коробки и более полусотни сообщений о проблемах с автоматом. О чём это говорит?
По истории отзывов на разных форумах и по собственному опыту эскплуатации автоматов имею следующую статистику: случаев замены сцепления, корзин, выжимных и пр. - огромное количество. Случаев ремонта АКПП - единицы (да, и честно говоря, только в эмпирических обзорах). Так что более высокая сложность АКПП конечно налицо, но и её более высокий ресурс тоже налицо. Наверное, при проектировании сразу закладывают другие параметры, чем для МКПП.
В основном "жалобы" на работу АКПП - от неуверенности в том, как должно быть на самом деле.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 18 апр 2008, 14:11
В раздатке ваще говорят о незаменяемом масле..думаю абсурд-тысяч через 80 лучше поменять,в мостах каждые 40000,в коробке,вроде 80 тыков..Разговаривал на эту тему с Николой из Москэба :roll: так что в воскресенье поеду менять.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 18 апр 2008, 16:05
Евген81 писал(а):В раздатке ваще говорят о незаменяемом масле
Формально правильно говорят. "Гидравлические" масла относятся к разряду необслуживаемых, так как их предназначение иное, чем "механических". Тем не менее, всё же редко-редко их можно (а то и нужно) поменять, потому что это ведь не "вечная игла для примуса", и со временем они могут потерять или ухудшить свои характеристики.
Евген81 писал(а):в коробке,вроде 80 тыков
Если верить сервисной книжке, то через 90тык.
ShineOn
Сообщение Грузовик » 18 апр 2008, 17:39
Евген81 писал(а):в мостах каждые 40000,в коробке,вроде 80 тыков..
В моей сервисной книженции в мостах через 30000, в АКПП через 90000.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Евген81 » 18 апр 2008, 18:12
ShineOn
Грузовик
У меня же книжки нема...я со слов мастеров Москэба говорю,ну может немного и ашипся :) а насчет незаменяемости я тоже не согласен (в раздатке)-абсурд какой-то.В воскресенье еду менять-уже все купил (и в мосты и в раздатку).В коробку пока с жабой разбираюсь :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 18 апр 2008, 20:11
Евген81 писал(а):У меня же книжки нема
Женя, получай для свободного чтения: http://sokia.ru/u/File/sorento_service_book.pdf :D
ShineOn
Вернуться в Прочее (ремонт)
