Никола писал(а):Не "вылечится
А чем тогда правильно лечится?
ShineOn писал(а):А чем тогда правильно лечится?
Никола писал(а): Не "вылечится"
dav102 писал(а):Никола писал(а): Не "вылечится"
А чем вылечится?И в чём тогда проблема?
dav102 писал(а):Т.е. получается у Парт-тайма масло не выгорает и он надёжнее?
Никола писал(а):C TOD-ом думать не надо(только следить за состоянием масла)
решил сменить масло в раздатке. Почему сменить, а не долить? Масла там всего - меньше 2-х литров, и, из-за одной баклажки декстрона - экономить смысла нет. Купил, значит, 2 литра Шелловского декстрона - 3, взял вороток - четырехгранник на 10 (как посоветовал foboss, купил торт (и жене приятно, и крышка от него - отличная емкость для слива масла
), загнал мафын на яму, ну, переоделся в грязное....
Там нестандарный размерчик - 9 мм
Ну, дальше - дело техники и ловкость рук. Грамм 100 вылилось в процессе в коробку от торта.
что ни при предпродажке, ни при ТО 1, которое я проходил в ноябре, или 4 тыс км назад, никто уровень не проверял, не смотря на то, что эти работы были мной оплачены в полном объеме.
foboss писал(а):Блин подвел товарища.
Сам мерил свой вороток штангелем (пластиковым правда) 10 мм ровно ну может на десяточку меньше.... и влазил свободно....косяк какой-то...
