TarZaN63 писал(а): "нарезалась" новая резьба, и крышка теперь закручивается по новойрезьбе и неплотно прилегает. вот и выплёскивается.
Юра! Научишь,как пластмассой на металле резьбу нарезать,да ещё такую крупную!
YAN писал(а):забито дренажная трубка(так называемая дыхалка)
Андрей59 писал(а):YAN писал(а):забито дренажная трубка(так называемая дыхалка)
Сапун, работает только на всас, т.е. внутрь воздух пропускает, наружу нет, находится на баке под задним сидением, из бака наружу (в атмосферу) вообще не предусмотрено выхода ни паров, ни топлива, избыточное давление компенсируется воздушной камерой в баке...
ВЕЛ писал(а):При 1,7 бара открывается клапан и травит потихоньку.
Манометр показывает только избыточное давление, если манометр показал 1,7атм, то это избыточное, а абсолютное (от которого для пользователя толку нет) 2,7атм, да и не в этом дело, этот клапан не должен на улицу соляру выпускать, конструкция у него такая, может у тебя какой другой стоит, но получается, что если летом ты заправишь полный бак и соляра начнёт нагреваться и расширяться, а в дороге и плескаться по баку, то от избыточного давления она у тебя через клапан на улицу побежит?ВЕЛ писал(а):Я назвал абсолютное давление, а не избыточное (абсолютное давление = избыточное + атмосферное)
Андрей59 писал(а):... этот клапан не должен на улицу соляру выпускать, конструкция у него такая, может у тебя какой другой стоит, но получается, что если летом ты заправишь полный бак и соляра начнёт нагреваться и расширяться, а в дороге и плескаться по баку, то от избыточного давления она у тебя через клапан на улицу побежит?
ВЕЛ писал(а):На картинке виден простой сапун
ВЕЛ писал(а):В штатных случаях вентиляции по идее помогает адсорбер
Андрей59 писал(а):Сапун, работает только на всас, т.е. внутрь воздух пропускает, наружу нет
Андрей59 писал(а):Во всяком случае конструкция имеет только одну пружину.
