Трение декоративного кожуха двигателя о клапанную крышку
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Vicktor2009 » 30 июн 2009, 16:59
При замене топливного фильтра - снимал верхний платиковый кожух - после чего обнаружил что он своей нижней передней частью на которой "приклепана" эмблема CDRI 16V - задевает за клапанную крышку которая тоже пластиковая - в результате уже появилась "протертость" на клап крышке
повезло что вовремя заметил - ограничился подгибанием вверх (в разумных пределах) передних кронштейнов на которых крышка держится и подкладыванием под болты крепления по паре шайб с каждой стороны
после чего между крышкой и кожужом в этом месте зазор стал 5-6 мм
Советую всем обратить на это внимание - так как на диз моторе присутствует вибрация
Vicktor2009
Re: Декоративный кожух двигателя
Сообщение podvoh » 30 июн 2009, 18:06
Ну вибрация во всех моторах есть :wink: А вот глянуть - нада завтра :!:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Солярыч » 30 июн 2009, 18:49
Мне повезло меньше.
Оторвал один кронштейн. Уже заварили. Сейчас подъискиваю резинки новые т.к. старые плохо себя чувствуют.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Трение декоративного кожуха двигателя о клапанную крышку
Сообщение LEO » 30 июн 2009, 19:47
Тему немного переименовал, чтобы смысл понятен был.
LEO
Сообщение sobolino » 30 июн 2009, 21:17
Завтра тоже погляжу, вдруг чего... :Search:
Тем более фильтр недавно менял :roll:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение deka » 30 июн 2009, 21:22
Актуально и для дорестайла.
Уже писал про это .
У меня кожух перетер клемму от первой форсунки.
Я нарастил резиновыми прокладками снизу имеющиеся салентблоки и заменил внутренние металлические сердечники на более длинные.
Ну и подтянул кронштейн кверху. Но последнее месяца на три, потом опять опустится.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 30 июн 2009, 21:31
На шланги от обраток форсунок оденьте обыкновенные пружинки по диаметру шланга,сразу решается две проблемы и шланг не перегнётся и не протрётся о кожух!
Сообщение Vicktor2009 » 01 июл 2009, 08:12
deka писал(а):заменил внутренние металлические сердечники на более длинные
А длинны шпилек которые на кронштейнах разве хватило - у меня на задних например все в "притык" и подложить не удалось ничего
на передних то болты их можно и заменить на более длинные
Vicktor2009
Сообщение deka » 01 июл 2009, 10:06
Хватило, но цепляет оборота на три-четыре
deka
Сообщение TarZaN63 » 20 июл 2009, 09:12
я сделал проще. снял эту крышку ваше нафик. и не трётся ничё, и не тарахтит, и под копотом её всё равно не видать, а если вдруг ремонт - так её всё-равно снимать надо. так-что эта крышка у меня в гараже живёт самостоятельной жизнью. :D
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение podvoh » 20 июл 2009, 16:33
TarZaN63 писал(а):я сделал проще. снял эту крышку ваше нафик. и не трётся ничё, и не тарахтит, и под копотом её всё равно не видать, а если вдруг ремонт - так её всё-равно снимать надо. так-что эта крышка у меня в гараже живёт самостоятельной жизнью. :D
А звук не усилился ?
podvoh
Сообщение TarZaN63 » 20 июл 2009, 17:02
да нет... разве тока чуть-чуть. а в целом, всё так-же.
TarZaN63
Вернуться в Ремонт своими руками
