Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Шноркель
Сообщение kovtmik » 19 окт 2012, 07:12
Всем, привет!
Задумался о покупке шноркеля на сорика, но найти не могу. Магазины не возят и в инет-магазинах тоже нет.
Может кто знает где прикупить?
kovtmik
Re: Шноркель
Сообщение frol123 » 19 окт 2012, 22:16
блин гдето видел около 15000руб
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Re: Шноркель
Сообщение kovtmik » 22 окт 2012, 08:32
frol123 писал(а):блин гдето видел около 15000руб
если встретишь где-нибудь, дай знать
kovtmik
Re: Шноркель
Сообщение Михаил-Andover » 22 окт 2012, 10:14
Вот в рекламе проскакивало:
http://www.4x4shop.ru/shop/shop.browse/571-html
Магазин внедорожного снаряжения.
В ссылке заменить тире на точку.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 11:18
Всем привет.
В свете не совсем удачной конструкции воздухозабора у Соренты-2 бензинки (про другие не знаю, пока про эту пишу), я однозначно пришел к решению делать себе шнорхель.
А если делать один, то по готовой матрице нет проблем сделать и много штук.
Нашел в Пензе изготовителя, который согласился сделать мне шнорхель по моему виденью...
На сегодня я вижу для себя такой шнорхель
Материал - стеклопластик.
Технология - делается оригинальный шаблон из пенопласта. Затем по нему делается внешняя матрица. Затем эта матрица режется пополам, пенопласт извлекается. И в заключении, в этой матрице делается две половинки изделия, которые потом скрепляются вместе.
Крепление - шнорхель будет делаться точно по кузову. Крепиться на хороший двухсторонний скотч - думаю удержится!
Изготовитель - мой знакомый, который достаточно давно занимается этой технологией. До моего вмешательства он делал "лепнину" для отделочников, спойлейры для грузовиков и всякое разное из стелопластика.
Цена - тут все сложно, напишу дословно его ответ "Цена .... остановимся на цене 9000 рублей. Фиг его знает такие вещи ценятся после изготовления пробника как правило." "Под покраску а почему сразу не делать в цвет? Черный или красный ль какой хочешь ну основные цвета."
Проблемы - вот тут давайте обсуждать... Лично мне кажется, что если сделать шнорхель как на фотках, то вся вода с лобового стекла будет лететь в этот шнорхель... И еще мысль - надо в корпусе воздушного фильтра снизу сделать небольшое отверстие для слива этой воды...
Если есть какие-то другие предложения - раз выслушать!
P.S. Пока моя машина стоит и ждет запчастей - он начнет делать слепок с моей Соренты.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение YAN » 25 ноя 2013, 11:41
Вот Андрюха сделал альтернативный временный вариант для покатух. :arrow: Тема: Клубный сервис "Giz motors", Сообщение #1051725, Автор: comerc
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Smit » 25 ноя 2013, 11:47
начнем с того, что правильней - шноркель.
Буду клиентом №2 :)
Цвет лучше сразу чёрный делать (ищу свою выгоду - у меня силовой бампер черного цвета :) )
Я так понимаю что ты будешь первый его ставить, поэтому сразу просьба - фотоотчёт. На счёт дырок в корпусе воздушного фильтра - сомневаюсь что это боком не выйдет...
Примерные сроки? месяц, год?
По цене - хорошая, но я думаю если будет дешевле никто не будет возмущаться :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 11:58
Сроки.. у меня такой принцип в жизни, дела делаются или быстро, или никак!
Завтра приступают к схему шаблона с моей Соренты. Она как раз у него в теплом цехе стоит рождества ждет :)
Дырочка в фильтре... у каких-то машин я видел такое. Ведь логично думать, что в шнорхель может попасть дождевая вода или вода из лужи. Значит она куда-то должна деваться, а не попадать в мотор. Можно сделать отверстие в корпусе фильтра, надеть трубку и завернуть ее петлей... чтобы вытекало, но втекало только при полном погружении....
P.S. фотик всегда со мной, думаю даже этапы снятия шаблона будут фоткаться.
AlexDPenza
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2013, 12:06
9000 руб вообще жёстко. Не проще универсальный купить или от другого авто подобрать ?
http://www.sorokin.ru/catalog/shnorkeli/
http://www.aliexpress.com/item/Suitable ... 75252.html
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... rkel+inlet
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 12:13
Сколько на твой взгляд "не жестко"?
Подобрать... я думал об этом, лазил по инетам и прочему.... ничего к нам не подходит... или из 2-3х один собирать...
по цене и гимморою примерно тоже самое получится...
И еще для размышления. У меня много друзей говнолазов - так вот. Шнорхели из китая имеют свойства лопаться на морозе при легком ударе...
И второй вопрос - как крепить этот китайский шнорхель? они все крепятся к кузову на саморезах или как-то так... Сверлить стойку совсем не входит в мои планы. Ладно там дырка в крыле, но вот стойку уродовать...
AlexDPenza
Сообщение Aleksandr85 » 25 ноя 2013, 13:22
А при такой конструкции дождь не будет попадать внутрь шнорхеля ? Может быть есть смысл развернуть верхний "клюв" назад ?
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 13:32
Вот этот вопрос я и хочу обсудить...
Буржуи ведь сделали, хотя это делал тоже гаражный мастер.
Мне кажется там сверху типа улитки, которая отсекает прямые брызги...
Может есть у кого-то умные мысли?
Хотя почти все "заводские" шнорхели - просто большая дырка с решеткой... И у грузовиков тоже...
Добавлено через 14 минут 4 секунды:
Изучаем, думаем как воплотить в жизнь..
http://www.4x4connection.com/tech/snorkeltech.htm
AlexDPenza
Сообщение Giz » 25 ноя 2013, 13:50
Шноркель крепиться на 5- 6 закладных диам. 6мм, сама труба по стойке кузова ещё на один крепёж
Я делал на сорика Диме Demon 001
Никак не могу найти фотки всего процесса :(
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 13:53
вот такое решение еще увидел...
Это если совсем от встречных брызг обезопасится...
P.S. вместо закладных лучше заклепки с резьбой
у меня на багажнике много таких стоит...
AlexDPenza
Сообщение Giz » 25 ноя 2013, 13:57
Нашёл
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Вернуться в Внедорожная подготовка
