DokVR4 писал(а):В принципе если всё заварить то будет как в парт-тайм использовать тока на бездорожье и ни быстрее 15км\ч из-за разности вращения пер. и зад. оси при повороте!?(и Это при задействовании центральной блокировки так?)
Миша Ч писал(а):Ну и летом на заднем можно ездить, экономии по моему не сильно, но бережется раздатка.
AuCT писал(а):А есть недорогое решение по замене крестовин
DokVR4 писал(а):С учётом её стоимости в двс авто 35т.р.(новая)
DokVR4 писал(а):максимум 1 час на замену
Цепь менял так с 7 вечера до 3х часов ночи снимал и ставил раздатку и то салон оставил на следующий день. Там чтоб подлезть к винтикам сверху надо всю хрень(не знаю как это назвать) то что между сиденьями снять. Зато снимается с помощью кувалды и чей то матери
DokVR4 писал(а):35т.р.(новая)
no_smoking писал(а):Цепь менял так с 7 вечера до 3х часов ночи
Вернуться в Внедорожная подготовка
