AlexDPenza писал(а):хочу чуть улучшить внедорожные качества Соренты
grom писал(а):На паджеро 4 забор воздуха идет спереди поверх радиатора , под капотом. Даже если нырнеш по капот, уплотнители не дадут воде попасть в заборник.
AlexDPenza писал(а):Думаю это не вариант... У Сорокина в соседях цех, который раньше пакеты полиэтиленовые делал. Теперь он переключился на шнорхели. Все бы хорошо, если бы не материал... Он на морозе лопается, а клеить его практически нереально...
Если уш делать - то из нормального образца.. Хотя бы из Сафари...
Сафари резать-клеить... рука поднимется??? А с сорокинским можно ВСЁ... А если получится, можно как шаблон использовать...
к стойке приклеивал. Ясное дело не на долго этого хватало. И сорокинский если правильно подогнать, без напряжения, думаю прослужит.
Вернуться в Внедорожная подготовка
